VMC Double Flux - Puit Canadien - Chauffe eau Thermodynamique
    invite897f38ac
    Lightbulb VMC Double Flux - Puit Canadien - Chauffe eau Thermodynamique
    Bonjour j'effectue une rénovation d'une maison de grande surface (600m²) dans le sud ouest. J'aimerais faire les choses bien (ou pas trop mal du moins)!
    J'ai pensé creuser un puit canadien (avec système bypass) de 30m, que j'aurais connecté en entrée à ma VMC double flux. Le boitier de la VMC se trouverait dans une pièce contenant également une chaudière à fioul qui chauffe partiellement la maison (chauffée aussi au bois). Vu que la chaudière est déjà là et encore en service, autant la garder (même si le chauffage au fioul, niveau écologique, on aurait pu trouver mieux!).
    J'ai pensé ajouter à tout ça un chauffe eau thermodynamique, et c'est là que je me pose une question...
    A votre avis serait-il plus judicieux de connecter l'arrivée d'air de ce chauffe eau sur la sortie de la VMC directement (et d'extraire l'air du chauffe eau vers l'extérieur) OU de prendre l'air du local (chauffé de fait par la chaudière qui se trouve dans la même pièce) et connecter la sortie d'air du chauffe eau sur une des sortie de la VMC qui, elle, extraira l'air vicié.
    Pour la première solution, je ne sais pas si l'air qui sort de la VMC est viable pour alimenter un chauffe-eau thermo et pour la seconde je ne sais pas si je ne vais pas utiliser inutilement de l'air chaud du local qui pourrait par rayonnement chauffer le reste de la maison, alors que j'aurais une solution plus indiquée via la VMC...
    Vos lumières seraient les bienvenues!!
    invited07e3e21
    Re : VMC Double Flux - Puit Canadien - Chauffe eau Thermodynamique
    L'hiver tu aspire l'air chauffé au bois ( mélangé avec la sortie de la VMC si tu est bricoleur ) , l'été tu aspire dehors et en mi-saison tu teste....
    L'ECS au bois avec un thermodynamique c'est pas mal
    invite897f38ac
    Merci de ta réponse
    Je ne vois pas trop comment faire pour connecter a la fois la sortie de la VMC et une prise d'air sur la pièce intérieure sans que l'air sortant de la vmc ne s'échappe et rerentre dans la pièce ...
    Ma question par rapport a la sortie VMC etait surtout de savoir si l'air n'était pas chargé de graisses qui pourrait a terme encrasser la PAC du chauffe eau et diminuer son espérance de vie.
  1. VMC double flux et puit canadien hydraulique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2015, 09h26
  2. puit canadien vmc double flux besion de conseils
    Par invite339bcb97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 07h43
  3. VMC double flux thermodynamique avec capteur solaire et puits canadien, chauffage +eau chaude
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 09h08
  4. VMC double flux, puit canadien et cheminée
    Par invite18a3f947 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2009, 21h27
  5. VMC Double flux + puit canadien
    Par invite420f64a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 08h48
