Problème de chauffage, circulation de l'eau insuffisante ?
    invite87a95c16
    Question Problème de chauffage, circulation de l'eau insuffisante ?
    c'est mon premier message sur le forum, malgré plusieurs lecture de sujets sur ce forum je ne trouve pas de solution à mon problème qui est le suivant:
    j'ai 5 radiateurs en fonte et 1 plus récent, maison à 2 étages avec pompe à chaleur ( anciennement chauffage au fioul )
    Au 1er etage mes radiateurs fonctionnent bien, au RDC les 3 radiateurs fonte chauffent uniquement sur le haut mais une partie également sur la droite ( dessin ci dessous )
    Voila ce que j'ai fait :
    Purge des radiateurs -> de l'air est sorti
    Circulateur de la pompe mis en position supérieure
    J'ai fermé les radiateurs du haut en laissant un radiateur ouvert à fond
    Résultat même problème, j'ai pensé à augmenter la circulation radiateur par radiateur mais j'ai lu qu'il fallait rééquilibré l'ensemble.
    #### Nous n’acceptons pas d'images personnelles sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Si vous pouvez m'aider je suis preneur MERCI PAR AVANCE
    Thomas
    Dernière modification par SK69202 ; 04/02/2012 à 19h41. Motif: suppression image non valide
    invite720bb666
    Re : Problème de chauffage, circulation de l'eau insuffisante ?
    salut regarde le raccordement allé +retour sur ton radiateur si les deux son du même coté il est normale que ton radiateur ne chauffe pas correctement sur sa totalité pour résoudre ce problème il faut insérée une canne sur le robinet de retour qui forcera l'eau a circuler dans l’intégralité de ton radiateur avant de re-sortire bonne soirée
    invite87a95c16
    Salut Hoube,
    arrivée d'eau en haut a gauche, sortie en bas à droite sur mon installation.
    Image modifiée suivant la méthode préconisée du forum
    Nom : chauffage.jpg
Affichages : 177
Taille : 39,0 Ko
  1. Probleme circulation eau chaude dans circuit de chauffage
    Par invitef064816d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/12/2011, 09h11
  2. [Thermique] Chaudière Franco-Belge IDRA3024 SV : défaut circulation d'eau insuffisante !
    Par invitee886949f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 18h06
  3. [Thermique] chauffage : circulation de l'eau
    Par invitecbc0b4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 18h52
  4. Réchauffer l'eau de circulation du chauffage
    Par invite0c849b9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2009, 14h09
  5. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h45
