Questions de béotienne de base pour poêle à bois...
    invite5c21fe19
    J'ai trouvé ce forum en fouinant sur Ggl. J'habite à Arles (13), région peut arboricole et peu fournie en poêles à bois, ici c'est beaucoup chauffage électrique et j'en ai ma claque de l'uranium.
    Alors je n'y connais rien, je cherche des renseignements sur le net mais c'est pas gagné... Je me tourne donc vers la solution "forum". Solution que j'aime bien, je suis modératrice sur un forum de contrebassistes.
    J'habite une maison qui date début du XXè, période arts moderne on va dire, et j'ai un conduit de cheminé à l'extérieur de la maison (conduit en briques rouges, je ne sais pas ce que ça vaut) + arrivée au rdc.
    Ma première question est: - vers quel type professionnel je dois me tourner pour au moins savoir si mon conduit est utilisable (ramoneur? Installateur?)
    - A priori, si j'ai bien compris, je dois faire tuber (obligatoire ou pas, comme je voudrais mettre un poêle à bois, cela parait indiqué)... Et, question subsidiaire,
    - par hasard, vous n'auriez pas une adresse sur Arles d'un gus que je pourrais contacter pour savoir si je peux utiliser ce conduit? Ils me font peur les fabricants de cheminées high-tech qui ont pignon sur rue. Moi je voudrais juste un avis de qq1 qui sait, pas d'un commercial qui va essayer de me revendre un truc dont je n'ai pas besoin, si ça se trouve...
    Ensuite, rapport aux assurances, est-ce que je suis obligée de faire l'installation par un pro? Parce que j'ai mon tonton qui bosse au black donc..
    Voili voilou... merci beaucoup pour le temps que vous prendrez à répondre à ces questions. D'autres viendront au fur et à mesure que j'avancerai...
    pleinlesyeux
    Re : Questions de béotienne de base pour poêle à bois...
    Bonjour et bienvenue.
    Pour tout un tas de raison (sécurité et rendement entre autre), il faudra faire tuber ton conduit de cheminée, et l'isoler (sois par des conduits double peau, soit avec un isolant de type biafeu). En effet, ton conduit étant extérieur, ton tirage sera probablement mauvais sans isoler, et beaucoup de bistre pourait apparaître : peu agréable et parfois dangereux.
    Un fabricant de conduit français bien connu a un catalogue fourni qui explique les différents mode de pose.
    Bonnes recherches
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    invite5c21fe19
    Merci pour cette réponse!
    beberbrouillat
    Pourquoi forcément tuber?
    On ne connait pas les caractéristiques du conduit, section, hauteur, isolation.
    Pourquoi une telle réponse sans données technique?
    Tuber avec quoi? Dans quel but?
    Il existe des normes nommées DTU.
    Il suffit de les respecter.
    AD 44
    bonsoir Jolipitouf,
    tu peux en dire un peu plus sur ton logement, surface? la disposition des pièces? où débouche ton conduit (dans quelle pièce)?
    Je suppose que comme la grande majorité des gens tu souhaites poser ton poele dans une de tes pieces de vie, salle a manger, salon.
    Dernière modification par AD 44 ; 09/02/2012 à 22h55.
    invite5c21fe19
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    C'est ça que je me demande... en même temps, vue de l'ext, le conduit fait un peu miteux... C'est en "brique rouge", et ça a l'air d'être le seul matériaux constituant, pas d'isolation à vue de nez.
    Ok je vais me renseigner... En même temps sur un forum, je comprends qu'à un certain moment, les conseils ne peuvent plus suivre, même de très bonne volonté. Il faut être sur le terrain et voir le binz... En fait c'est ça. Comment s'appelle le professionnel qui va pouvoir me dire: un ramoneur? un maçon? un tubiste ?
    Merci en tout cas!
    beberbrouillat
    une simple photo serais peut etre judicieuse?
    invite5c21fe19
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    bonsoir Jolipitouf,
    C'est une petite maison de ville, surface au sol env. 30m2. Le conduit débouche au rdc (salon + cuisine) et j'aimerais bien que la chaleur monte au premier via l'escalier (éventuellement compléter un peu le 1er étage à l'électricité). Je ne songe même pas à une "ouverture" qui dispense la chaleur du conduit au premier étage: le conduit est posé à l'extérieur de la maison, et les murs sont très épais (genre 70cm) et en béton. Là en ce moment avec le froid, mon premier étage (qui est mon bureau: toute la surface de la maison et grande hauteur de plafond (+ 3mètres)) est condamné. Pour arriver à ce que ce soit vivable, il faudrait 2x2000w qui tournent et j'ai pas envie.
    Mais bon... on a chacun ses p'tits soucis
    Juste ce que j'aimerais dans un premier temps c'est: qui je dois appeler comme pro pour qu'il me dise si je peux faire du neuf avec du vieux?
    Est-ce obligatoire de tuber (assurances?) surtout comme je disais, le conduit fait cheap... les briques rouges (qui ressemblent à des regards d'écoulement des eaux...) sont par endroit pas super bien jointée, et comme je disais, je crains qu'elles soient brutes de décoffrage, pas d'isolation supplémentaire.
    Merci à tous en tout cas. C'est gentil d'être sur le coup.
    invite5c21fe19
    C'est ça que je vais faire demain!!!
    AD 44
    cheministe , poeliste
    AD 44
    Si tu as de sérieux doutes quant à la vetusté de ton installation, il est en effet preferable, de demander (dans un premier temps) à un professionnel de se rendre sur place pour évaluer la situation, afin d'étudier une éventuelle mise en conformité .
    Ensuite à toi de voir si ton tonton peut assurer la suite des opérations.
    Dernière modification par AD 44 ; 09/02/2012 à 23h47.
    beberbrouillat
    invite5c21fe19
    Aaaaah voilà, un seul mot et tout s'éclaire! Fumisterie!! Dingue...
    invite1f6a4e6d
    Je ne sais pas où en est ce projet ?
    La question tourne sur la cheminée.
    Mais il faut aussi parler de l'apport d'air frais pour la combustion; et surtout du type de poêle.
    Pour ma part, je pense que les poêles à pellets sont mal connus, et c'est bien dommage.
    Certes plus chers à l’achat, nécessitant une alimentation électrique, ils permettent de résoudre la question du stockage du combustible, et surtout permettent d'être allumés par programmation. C'est tout de même plus confortable de rentre dans une maison chauffée que de devoir attendre que ça chauffe ! Pareil le matin, se réveiller et que le poêle soit déjà allumé.
    Le poêle à pellets est une alternative à étudier systématiquement.
    Alors, Jolipitouf d'Arles, ce projet en est où ?
    Salutations - Patrice
    invite5c21fe19
    Citation Envoyé par LesRoulottes Voir le message
    Bonjour! Hé bien... comme tout ça a commencé hier à 17h30 et que j'ai posté pour la première fois à 21h18 ici, je dois dire que, là, de suite, le projet n'est paaaaaas des plus avancé. Mis à part que je sais maintenant le mot que je dois taper dans les pages jaunes (fumisterie), ce qui est déjà énorme, et que je vais risquer ma vie sur un escabeau avec un mistral à 100km/h pour prendre des photos histoire de récolter des avis.
    Merci pour le truc de l'apport d'air dans la pièce...! En effet, c'est un paramètre que je n'avais pas pris en compte! Et pour le type de poêle, je n'en suis pas encore à ça, mais vu mon budget (pas énorme non plus) je ne peux pas taper dans du poêle neuf.
    Mais tout ça est bel et bien beau, faut déjà que je sache si au niveau installation de base c'est réalisable.
    Je poste des photos dqp.
    Merci (encore) à tous pour vos lumières et vos avis. Sincèrement, je ne pensais pas trouver de forum avec un sujet de discussion sur les poêles Le net recèle bien des surprises.
    AD 44
    Citation Envoyé par Jolipitouf Voir le message
    Cela en vaut il la peine???
    invite5c21fe19
    Pour la science, disciple, oui!!
    invite5c21fe19
    Alors j'ai fait 2 photos visibles sur imageshack: http://img844.imageshack.us/img844/9066/conduit2.jpg qui montre la base du conduit. http://img706.imageshack.us/img706/3702/conduit1.jpg qui montre le conduit sur sa hauteur. Ma maison fait 2 étages et ya 22 "briques" en tout. (Comment ça s'appelle d'ailleurs?). La base est environ à 3 mètres du sol.
    Un fumiste doit venir lundi examiner le binz... Mais c'est pas gagné. L'arrivée dans mon rdc est un peu compliquée... Quand j'ai acheté la maison, cette pièce avait été refaite (plaquo + superbes dalles de faux plafond en pure daube, faux plafond qui se trouve à 30cm du vrai plafond). Hélas, le conduit semble arriver (je dis semble car il est plâtré mais quand je fais toc toc, ya un endroit qui sonne creux et qui correspond à l'arrivée vu de l'extérieur) au dessus des dalles! Faux plafond que je ne peux retirer, ça ferait enlever les plaques de plaquo qui sont sur le mur et qui servent de cache misère (sinon, il aurait fallut refaire les murs et des saignées pour l'électricité, donc l'ancien a pris l'option plaquo + dalles). Donc bon.. je verrai avec le monsieur, mais je ne vois pas trop comment faire passer le tuyau du poêle pour le raccorder au conduit si l'ouverture est entre le faux plafond et le plafond...
    A suivre donc mais j'ai pas bon espoir, là de suite.
    Je peux mettre une photo du faux plafond mais je ne pense pas que ça aide.... ?
    beberbrouillat
    Au pire, tu peut récupérer la trappe de ramonage,
    pour le reste, poubelle!
    pleinlesyeux
    22 boiseaux de 33, on moins, tu aurais un chouette tirage !!!!
    C'est pas gagné que tes boisseaux soient étanches au vu des photos. Donc je persiste : Tubage et biafeu.
    Sans isoler, les fumée vont se refroidir trés vite au contact de l'extérieur, et adieu le tirage, et bonjour le bistre.
    invite5c21fe19
    Ok. Nous avons donc un pessimiste et un optimiste Il y a une définition que je trouve marrante comme tout mais que je ne cautionne pas systématiquement: Pessimiste n.m; "Optimiste qui a de l'expérience"
    Bon ok. La solution tubage me semblait en effet être une piste possible au vu de la vétusté du bidule. Je ne connaissais pas le biafeu, merci pour le plan!
    Je verrai avec le monsieur ce qu'il en pense (extérieur et intérieur).
    Merci encore!! Au moins j'ai maintenant quelques termes techniques et j'aurai l'air moins c** et moins facilement arnaquable.
    mikegive
    Avec un conduit en mauvais état, la solution du poele à pellets (dont l'évacuation est nettement plus simple, et moins couteuse à réaliser) peut s'avérer judicieuse.(surtout s'il n'y a pas de buches localement)
    On en trouve d'occasion sur un fameux site d'annonces...
    invite5c21fe19
    Oui je me renseigne sur les poêles à pellet, mais j'avoue être réticente du fait de leur spécialisation en matière de combustible. Comment dire... C'est comme une graine Monsantoto, elle est spécialisée avec tel type d'engrais, tel type d'insecticide. Si ces produits ne sont pas là, ça marche pas. Et c'est comme la bouffe... la vache qui rit, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais a priori, c'est pas jojo, c'est un composite de trucs qui ne servent pas à faire un fromage noble. Mais faut que tout disparaisse et fasse du profit, alors, hop! Là, les granules, c'est quoi le matériau? On brûle quoi? (comme je suis un tantinet vigilante et qu'avant j'étais optimiste , je ne peux m'empêcher de me demander "qui ça arrange qu'on brûle des granules... " et "qu'est ce qu'il y a dedans"). Du bois, je peux toujours me démerder d'en trouver. Des granules... faut un marchand.
    Mais merci beaucoup de m'avoir fait découvrir, je connaissais le principe mais ne savais pas que ça s'appelait poêle à pellet... A priori tu es très "aficionados" de la chose!
    mikegive
    Non pas aficionado (Lesroulottes qui en a parlé avant moi, peut-être...)
    D'ailleurs je me chauffe à la buche !
    Je crois qu'il y à des poêles qui accepte les deux (mais du coup ça ne résoud pas le probléme du conduit)
    A ce propos, même avis que Beberbrouillat, pas grand chose de valable dans l'existant, de toutes façons inutilisable tel quel.
    Tu dis que tu peux trouver du bois, mais pour se chauffer tout l'hiver en trouver ne suffit pas... il faut aussi l'acheter...donc avoir à faire à un marchand
    Perso, j'en brule une quinzaine de stères par hiver (maison mal isolée) renseigne toi des prix (coupé et livré)
    Sachant que la taille du foyer détermine celle des buches,et aussi le prix (plus courtes=plus cher)
    D'accord, les granulés c'est de l'industriel, mais ce n'est QUE de la sciure, donc valorisation d'un sous-produit , mieux que l'uranium même si c'est pas parfait. Et (rappel) pas besoin de conduit.
    invite5c21fe19
    Ha oui, j'ai confondu lesroulottes et mikegive, milles excuses. Pour le truc du bois, marchand oui... mais récup aussi, et troc aussi, donc, dans l'idée (mais que dans l'idée) moins de dépendance à un type de fournisseur. Bon... on a chacun ses lubies. Moi je pense toujours au système démerde comme dernier recours, autant que faire se peut.
    Mais j'entends ce que tu (vous) me dis (tes) au sujet du conduit tout pourri qui est sur ma maison. Comme je prévois un petit budget, même si je n'ai aucune idée du prix, je me dis que le tubage (si réalisable en l'état!) reste une possibilité.
    Voilou. Je vous tiens au jus de l'avis du fumiste. Cela dit, l'extérieur me pose moins de souci que le raccord du futur poêle à l'intérieur, vu ce truc pas évident des dalles du faux-plafond. A l'extérieur j'ai l'impression que c'est ou possible, ou impossible. A l'intérieur, va falloir gamberger pour contourner la difficulté.
    Merci et bonne nuit à tous.
    invite6665f5d2
    Bonsoir à tous.
    Jolipitouf, tu vas te faire tirer les oreilles par la modération !!!
    Pas besoin d'avoir fait "l'école de la fumisterie" pour remarquer le mauvais état du conduit, il ne semble pas avoir une très grosse section et sans doute difficile à tuber (si cette option est retenue) .
    On aperçoit une petite trappe un peu plus haut, correspond-elle à un second raccordement à l'étage ?
    invite5c21fe19
    Citation Envoyé par jego Voir le message
    A cause du langage? J'aime bien me faire modérer, ça change, d'habitude c'est moi qui...
    En effet, je me suis demandé ce que c'est aussi...
    Bonsoir.
    A cause du langage?
    Je suis très d'accord avec la moindre dépendance du bois à un système organisé, mais ce n'est pas le lieu pour en discuter.
    Le bois de récup (non peint, non traité) reste un combustible peu cher, qui chauffe très bien et qui permet de rentabiliser très vite le passage d'une énergie payante à un système permettant d'utiliser une énergie quasiment gratuite.
    Pour le conduit, il me semble que le plus simple, mais sans doute pas le moins cher est de traverser le mur,plutôt que le plafond et de faire un conduit extérieur isolé le long du mur. Les boisseaux neufs et moins chers sont aussi possibles, mais le refroidissement des fumées pourraient être excessif.
    Mais avec le regard du § 2, cela peut valoir le coup (ou coût, au choix)
    invite5c21fe19
    Bonsoir.
    Ok! C'est un bon forum avec les sujets bien rangés.
    Quand tu dis
    traverser le mur (...) faire un conduit extérieur isolé le long du mur.
    je ne comprends pas. Dans ta pensée, je me sers du conduit existant ou j'en crée un autre? Ou je fais un raccord à partir de l'ouverture dans le mur (mais dont la sortie sera plus basse que l'actuel conduit)? Ou bien tu parles du premier étage et de l'éventuel regard qui peut indiquer une prise à cet endroit? J'ai pas pigé en fait... mais il et tard est je ne suis pas très calée dans tout ce qui est travaux...
    Le tube sort du poêle va dans le mur à une hauteur compatible avec le plafond et la réglementation, le traverse puis monte à la vertical le long de l'extérieur du mur.
    exemple
    Nom : conduit_428.jpg
Affichages : 144
Taille : 94,8 Ko
  1. Questions sur le choix d'un poele a bois
    Par invite662ad94d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 15h45
  2. questions sur poele a bois
    Par invitee8ca7f40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2010, 20h47
  3. Questions tubage extérieur poele à bois
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2010, 18h45
  4. achat d'un poele à bois, et plein de questions !
    Par invitedb288be7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 15h04
  5. Projet poele a bois: questions basiques.
    Par invitebd7db776 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h45
