Isolation dalle béton, idiot ou pas ?
    invite105d2a22
    Voilà, j'ai comme projet d'agrandir ma maison par l'ajout d'une pièce ( jusque là rien d'extraordinaire!)
    Là où ça se complique, c'est que j'essaye de bien faire. Et donc de chasser les ponts thermiques.
    Et mon idée est : en haut de mes parpaings de fondations, poser un épaisseur de béton cellulaire, sur lequel sera posé les planelles (elles aussi en BC), puis coulage de la chappe, etc....
    Alors idiot ou pas?
    Le seul truc qui pourrait poser problème, c'est la tenue du BC sous la chappe.
    Merci d'avance à tous ceux qui donnerons leur avis/conseils.
    invite34beb693
    Re : Isolation dalle béton, idiot ou pas ?
    La question est : "le jeu en vaut-il la chandelle ?".
    Le BC est plus isolant qu'un bloc béton mais ce n'est pas pour autant un isolant susceptible, à lui seul, de corriger un pont thermique important. Tout dépend de son épaisseur.
    En outre, en fondation, je te conseillerais quelque chose de plus costaud. Réservé le BC à l'élévation, mais voir d'autres avis.
    inviteb53e2f2d
    Le béton cellulaire standard possède un lambda de 0,09W/mK, soit un R de 2,78m²K/W sur une hauteur de parpaing classique, ce qui n'est pas si mal comme rupture de pont thermique!
    De plus le béton cellulaire a une résistance à la compression très importante, de l'ordre de 18T par mètre linéaire en 30cm d'épaisseur.
    C'est plutôt du côté de sa porosité (remontées d'humidité par capillarité) qu'il faut chercher la raison qui fait qu'on ne l'emploie que rarement en soubassement (en france).
    invite34beb693
    Effectivement !
    invite105d2a22
    Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
    En fait, je ne pensais pas une épaisseur de la hauteur d'un rang de parpaing, je pensais plutôt 7 - 10 Cm.
    Ce qui, si je comprends bien vos avis, n'apporterais rien d'extraordinaire. Donc à abandonner.
    Ce qui veux dire également, qu'il y aura toujours un pont thermique à cet endroit. C'est ça qui me gêne.
    Si d'autres ont des avis, la discussion est ouverte.
    invite105d2a22
    Autre petite question concernant mon projet:
    Une dalle béton sur hérisson, doit-elle toujours être flottante ?
  1. isolation dalle béton maison OSB
    Par invited330f1ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 13h07
  2. Dalle béton : isolation+inertie
    Par inviteb3d5ddd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 20h58
  3. Isolation dalle beton
    Par invite18c80ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 17h53
  4. Isolation dalle de béton
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2008, 16h42
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 09h42
