Chauffage au sol au dessus d'un garage
    invite26f987a3
    Nous sommes en train de rénover une veille maison.
    Nous souhaitons installer un chauffage au sol au RDC seulement nous n'arrivons pas à savoir si le rendement sera total en sachant que nous avons un garage en dessous qui fait toute la superficie de la maison?
    Pour certain technicien la chaleur descendra dans le garage....
    Merci de votre aide,
    Cdlt,
    invite7d0463e2
    Re : Chauffage au sol au dessus d'un garage
    Il y a différent types de diffuseurs de chauffage par le sol (électrique ou eau chaude), mais dans tous les cas il faut bien entendu isoler par en dessous pour éviter des déperditions inutiles, sinon on peut considérer que ce type de chauffage sera moins économique a l'usage qu'avec de simples radiateurs.
    Si la hauteur du sol actuel ne permet pas d'interposer au moins les 4 ou 6 cm d'isolant sous le plancher chauffant, une autre solution est possible en isolant le plafond du sous sol ainsi que les murs de celui-ci des deux cotés sur au moins 1 m en dessous du plafond, il subsistera néanmoins un pont thermique avec la jonction du plancher et du mur extérieur, a moins que là aussi il est possible de l'isoler sur au moins 1 mètre de haut, mais ça fait des travaux très lourds pour un plancher chauffant.
  1. comment régler les dèbimètres d'un chauffage au sol
    Par invite53a83d61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2016, 14h22
  2. Isolation sol pièce dans garage
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 18h06
  3. Position d'un répartiteur de chauffage au sol
    Par colonel moutarde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2009, 08h30
  4. desembouage d'un chauffage au sol
    Par inviteb394a893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 17h43
  5. Choix d'un chauffage au sol
    Par invitec058e7d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h00
