Murs de refends et isolation interieure...
    invite611c6638
    nous sommes en pleine recherche de notre nid d'amour, on a trouvé une ancienne loge a renover, mais je me demandais comment ça se passe au niveau isolation des murs de refend...
    La batisse etant en pierre, nous aurions aimé garder les murs coté exterieur et les murs de refend en pierre apparente, mais je ne vois pas comment traiter le pont thermique a la jonction des deux murs...
    Comment fait on?
    Re : Murs de refends et isolation interieure...
    C'est incompatible, ou on a la vue des pierres extérieures et intérieures et on a le pont thermique, ou on n'a pas la vue des unes ou des autres et on n'a pas le pont thermique.
    Reste à savoir si on préfère que ce soit les passants qui voient les pierres ou soi même ( le cas ou on reste dehors à contempler son nid n'est pas traité).
    Bref on accepte les désagréments de la vue des pierres, dépense supérieure, coin froid et risque de moisissure.
    invite611c6638
    Oui, je m'en doutais un peu...
    Ou alors voir avec un archi si le mur de refend peut être désolidarisé...
    Mettero
    Ca changera pas grand chose ; il sera refroidi par le sol.
    invite611c6638
    Oui donc en gros faut l'isoler de chaque coté :s
    Mais meme aux entourages de porte ca va etre le boxon?
    gridobu
    En rénovation, avec tous les ponts thermiques existants (dalle, refends, cloisons...), une ITE est fortement recommandée. Les pierres, vous les verrez à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, et ça tombe bien puisque c'est à l'intérieur qu'on passe le plus de temps. Vous préférez avoir des pierres apparentes pour vous ou pour vos voisins ?
    Aussi, gare à l'isolation par l'intérieur dans une maison en pierre... des dégats peuvent arriver dans les murs.
    Dernière modification par gridobu ; 06/05/2012 à 14h50.
    invitee2a7ec7f
    Des solutions existent pour limiter au maximum les ponts thermiques. Nous avons isolé notre maison en pierre par l´interieur avec de la fibre de bois et avec un retour d´environ 1,20m sur les murs de refend. Au rdc ( sur cave semi-enterrée) chauffage au sol, donc dalle isolée, et à l´étage, planchers bois, pas de ponts thermiques. Les fenetres DV ont des volets battants et les baies vitrées coulissantes à frappe des volets electriques avec caisson à l´extérieur. Le toit a été isolé en sarking avec 6cm de fibre de bois rigide faisant office de pare-pluie, les combles perdues avec 30 cm d´ouate de cellulose et les rampants, 2 couches croisées de 10cm de fibre de bois.
    On consomme environ 3,5t de pellets par an ecs compris. Par conséquent nous avons un petit nid douillet agréable et trés confortable à vivre.
  1. Isolation intérieure de murs en pierre de 50
    Par invitedd7bee70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2013, 17h35
  2. Isolation mur de refends
    Par invitef05398aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2011, 20h24
  3. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  4. Amelioration interieure, murs porteurs & plans 3D
    Par invitec1bd49f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2009, 17h04
  5. Isolation intérieure de vieux murs pour PDM
    Par inviteef666cef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 08h10
