Besoin d'un conseil.
Dans l'une de mes pièces (pièce normal pas humide type sdb)
On me propose une isolation au sol type "KR alu" http://www.enertherm.eu/documents/pd...012_lowres.pdf
avec une chape tradi et treillis soudé (mail 20cmx20cm).
Seul bémol, la dalle n'étant pas plane et pour des raisons de hauteur disponible par endroit la chape ne fera que 3cm d'épaisseur et à d'autre 8cm
Est-ce que cela pose problème ?
Qu'elle est l"épaisseur minimum d'une chape ?
Qu'elle est l'épaisseur maximum d'une chape (s'il y en a une!!!)
Est ce un problème si l'isolant est posé à même la dalle béton ?
Est-ce un problème si la chape est coulé à même l'isolant (sans film pour chape flottante)
J'ai trouvé ce DTU qui dit épaisseur nominal 5cm sans être "localement" inférieur à 4cm (sa veut dire quoi localement..) avec du treillis maxi mail 10cmx10cm
