Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 184
Page 184 sur 250 PremièrePremière 184 DernièreDernière
Affichage des résultats 5 491 à 5 520 sur 7483
  1. #5491
    invite87302233
    Re : Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
    Salut Michel,
    ça se précise...
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    mon local [.....] est correctement ventilé...
    Un local à pellet ne doit surtout pas être ventilé. Dans ce cas, c'est sûr que le pellet va reprendre l'humidité de l'air ambiant (sans cesse renouvelé, puisque ventilé) et les poussières et sciures vont finir par faire bloc (et le pellet par gonflé, au sens propre comme au figuré),
    A part ça il semble que tu n'as jamais touché le tronc d'un pin qui suinte, et comme on a tendance à travailler des bois trop "frais", les copeaux et la sciure le sont aussi, ça donne une sorte de "glaçage" des pellets avec la combinaison température / pression .
    Là, c'est tout faux.
    Les copeaux et la sciure sont broyés, puis séchés j'usqu'à un taux de 10 à 12% d'humidité avant d'être pressés, puis ensuite, grace (ou à cause) de la chaleur du pressage, il descendent entre 8 et 10% d'humidité dans le produit fini (et même bien moins pour certains...)
    Le "glaçage" dont tu parles indique justement que le pellet a été pressé correctement et est bien "lié".
    Je ne parle pas de certains pellets qui affichent "NF" 100% résineux et qui ressemblent à des biscuits pour chien ...
    En as-tu vu ou est-ce ton fournisseur qui t'en a parlé ?
    Je fais confiance à mon petit producteur qui n'a pas investi dans une certification, mais je ne suis pas le seul (consommateurs + installateurs) à considérer que sa production est meilleure, et moins chère, sans parler des relations .
    Je ne suis pas certain que le fait d'avoir des relations permette de dire que son pellet est bon... Le marché est tellement prometteur que pour moi le producteur qui n'investi pas dans une certification doit bien savoir que son pellet est à des années lumières de la norme.
    Mais ce n'est qu'un avis...
    Comme nous avons été beaucoup à te le dire lors de la vision des photos de ton pellet, il semble (c'est même certain, en fait) que ton pellet soit beaucoup trop chargé en sciures (et non pas en poussières). Pour moi, le problème est là...
    christina86
    Euh... Roy, les photos de pellets en miettes, ce n'était pas Michel, mais genescher (ici et là)
    @Michel
    ce que j'ai du mal à concevoir c'est qu'on peut commercialiser un truc qui marche pas... doivent quand-même faire des essais avant !! et la moindre des choses c'est de remplacer les loupés, non ? y a bien une obligation de résultat ??
    (t'achètes une bagnole, s'il y a un défaut d'usine sur une série, ils les retirent)
    bon, après, si c'est la faute au pellets, faudrait en essayer un autre juste pour voir...
    Dernière modification par christina86 ; 25/08/2012 à 02h05.
  3. #5493
    invite87302233
    Citation Envoyé par christina86 Voir le message
    Si vous cherchez une méthode pour avoir l'air con en une seule leçon, faites comme moi: Mélangez-vous les pinceaux et racontez n'importe quoi...
    Voilà voilà voilà...
  4. #5494
    Did67
    Je redébarque après une petite absence. Alors je dirais : tu t'es peut-être mélangé les pinceaux, mais la peinture est bonne !
    - on peut ventiler le local, mais pas le silo
    - oui, la résine vite d'ajouter des additifs (naturels, tels l'amidon) pour "plastifier" les pellets lors de l'extrusion : donc le coté "lisse" voire "plastique" du bord du pellets est un point positif
    - la "sciure" s'échappe toujours au moment des chocs, généralement par la tranche (aux endroits des cassures, où il n'y a pas cette péllicule
    Aprtès, certification / pas certification, c'est tout un autre débat qu'on a déjà eu : la certification n'est pas une garantie, juste une "présomption" de s'imposer des normes et sortir un produit normé ; des producteurs non certifis peuvent l'être parce qu'ils ne veulent se soumettre à des nromes (et là, il ya danger avec des machines sensibles - alors que les machines "genre casseroles" tous combustibles les valaeront sans doute) ou parce qu'ils sont "petits", que cela représente un coût et des charges qui ne se rentabilisent pas ncessairement sur de petites quantités... Et là, on ne peut savoir. Faut prendre le risque d'essayer !
  5. #5495
    Did67
    Car cette partie "trémie" du silo est un petit "mécano", il y a les tôles de la moitié supérieure qui sont pliées et boulonnée sur le cadre du châssis, tandis que la partie inférieure est un bloc assemblé par rivetage, l'assemblage des deux est fait par recouvrement de la partie basse par la partie supérieure qui comporte des "languettes" pliées en équerre qui passent dans les découpes prévues dans la partie basse, puis vaguement repliées; je crains donc que cet assemblage ne résiste pas à la charge une fois dans le vide; déjà avec le montage actuel (reposant au sol) le poids déforme les tôles ...
    Salutations de Michel.
    [Allez, ne le prends pas mal, mais je n'ai pu m'empêcher de penser : "moi aussi, j'ai joué au méccano quand j'étais petit !]
    Donc cela se corse un peu : il faut trouver un moyen de "reporter" ces forces en construisant un "échaffaudage" en bois (chevrons) autour de ton cône, qui va supporter les charges, tout en ayant assez de place au milieu pour loger le "bidule façon christina"...
    Dernière modification par Did67 ; 25/08/2012 à 10h13.
  6. #5496
    Did67
    Citation Envoyé par lapinrig Voir le message
    bonsoir Michel,
    Je ne comprend pas ton argumentation, car je n'en sais pas assez sur la fabrication des granulés.
    - Qu'est-ce qui est bien et pas bien?
    - comment fait ton "petit producteur" par rapport aux autres?
    - Existe-t-il des process différents dans l'élaboration des granulés?
    - En quoi le fait d'être "glacés" altère la qualité ou la puissance calorifique?
    - et qu'en est-il de la "poussière poisseuse" que je ne trouve pas chez moi?
    Ce qui est clair :
    a) les sciures avant fabrication des pellets sont séchées ;
    b) les pellets sont "plus secs" que l'air : un produit sec, en quilibre avce l'air chez nous, se stabilise vbers 12 % d'humidité (bois, grains, stocks dans un local sec pendant un temps long) ; les pellets sont à moins de 10 %, souvent vers 8 %
    c) leur état normal est une pélliculle "plastifiée" ( par la chaleur, lors de l'extrusion, certaines molécules - résine, amidon -à polymérisent naturellement) à l'extérieur, avec de la sciure bien sèche et comprimée dedans ; c'est pour ça, ils coulent dans l'eau ! Et devraient y résister quelques minutes sans se déliter (c'est un test facile)
    d) à la livraison, il y a moins 1 % de "fines", qui sont essentiellement des "grains de sciures" et un peu de poussière plus fine, comme de la farine... aussi fluide que de la farine ; chez moi, en aucun cas "poisseuse" (j'utilise pourtant que du 100 % résineux depuis toujours)
    d) le 100 % résineux est "supérieur" même si les pellets de feuillus existent et peuvent bien marcher : PCI plus élevée (en raison de la résine) ; pas d'additifs (pour que les sciures de feuillus "tiennent ensemble", il faut en général rajouter de l'amidon), moins de cendres (en général, sauf si prsence d'écorces : pellets avec des grains plus sombres)
  7. #5497
    Did67
    Eu
    @Michel
    C'est un peu plus compliqué : on peut vendre des "conneries", cela se fait tous les jours, tel "truc merveilleux" ... qui ne remplit pas ses promesses. On n'a pas le droit d'écrire quelque chose, et de vendre le contraire (une voiture en tôle et tu reçois une voiture en plastique). On a le droit de vendre des dispositifs "interdits" (pots d'échappement "spciaux" de scooters...)... Non, le droit commercial est compliqué.
    Pour les pellets, une des difficultés vient de la "danse à quatre" ! Fabricant de la chaudière et du système d'aspiration / fabricant du silo (qui peut être le même, cela simplifie un peu ! ou pas ....) / installateur / fabricant des pellets. Et donc c'est parti le tango : "c'est pas moi, c'est lui..."
  8. #5498
    invitefa14f88d
    Bonjour, mon local n'a pas d'infiltrations, il est correctement ventilé; et je reconnais qu'il est orienté au nord, mais tout de même ....
    A part ça il semble que tu n'as jamais touché le tronc d'un pin qui suinte, et comme on a tendance à travailler des bois trop "frais", les copeaux et la sciure le sont aussi, ça donne une sorte de "glaçage" des pellets avec la combinaison température / pression .Je ne parle pas de certains pellets qui affichent "NF" 100% résineux et qui ressemblent à des biscuits pour chien ...
    oui oui peut être essayer une livraison chez un fournisseur certifié nf OU din + pour voir avant de remettre en cause le matériel , si tu mets SP95 dans ton diesel ce n est pas la faute du moteur si ça ne marche pas
  9. #5499
    christina86
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    meuhh non, Roy, pleurez pas, y avait de quoi se planter, ça datait et le problème de Michel s'est intercalé pendant tout ce temps
    (pardon si j'ai vérifié, mais ça m'aurait étonné que Michel ait mis une photo de pellets - depuis un moment je me disais qu'il n'a pê pas l'appareil, vu qu'il nous décrit en détail son silo au lieu de mettre une photo)
    à part ça, moi non plus ma sciure n'est pas poisseuse du tout
  10. #5500
    christina86
    pour Michel, y a pê une conjugaison des deux, pellet et erreur de conception du système d'extraction...
    en tout cas chez moi, les six semaines pendant lesquelles la vis d'extraction ne tournait pas, l'aspiration avait du mal à extraire le granulé - le plus souvent elle n'y arrivait pas si je n'étais pas là pour secouer la guillotine pour décoincer le granulé au fur et à mesure.
  11. #5501
    christina86
    voilà en image :
    Nom : système d'extraction.jpg
Affichages : 248
Taille : 127,3 Ko système d'extraction (öko)
    (et je ne scotche pas la fente pour éviter que les sciures s'accumulent - des fois qu'elles coulent moins bien ?)
    (et mon souci venait du boitier noir où l'électricien avait inversé le bleu et le jaune > fusible sauté, ça pouvait pas tourner...)
  12. #5502
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    écoute je me chauffe aux granulés de bois et cela sans souci , mardi j ai mis 7 tonnes dans mon silo , combien payes tu la tonne chez ton producteur ? c est du pellet mélangé feuillu resineux ?
    Bonjour, pour le moment je garde mon silo vide pour les "travaux"; de ce fait je suis passé chercher quelques sacs pour ma production d'eau chaude (ravitaillement direct de la chaudière), pour 12 sacs en dépannage d'un client il m'a demandé 42 €, soit 3.50 le sac de 15 kg (et il semble que j'ai eu droit à quelques sacs de 16, incident de production)).
    Pour le tarif, je te cite son site (raboterie de la Bièvre) ; tu y trouveras aussi des sacs par palettes, des BigBag.
    - le sac au détail = 3.60 TTC
    - le vrac (3T mini) = 220 TTC + frais de livraison au delà de 20 km (donc pas pou moi)
    En ce qui concerne la composition il annonce 90% résineux et 10% feuillus .
    Cordialement Michel.
    PS: en temps que petit producteur il ne veux pas investir dans une certification: quand au "mauvais" dont je parle c'est un "gros", certifié NF de la région....
  13. #5503
    invite2ab84b8f
    bonsoir Michel,
    Il est compétitif et le bouche à oreille fontionne.
    Did y a répondu, c'est plutôt un signe de qualité .
    Là je me suis un peu mal exprimé, en fait elle ne poisse pas dans les doigts, mais je constate qu'elle s’accroche sur les parois (silo, réserve de la chaudière )
    cordialement.
    Cordialement Michel
    J'espère avoir réussi mon 1er "découpage" de "Post"
  14. #5504
    lapinrig
    bonjour Michel,
    N'est-ce pas là une occasion de voir en direct l'aspiration et le "refoulement" dans une grande poubelle?
    Un gros de la région? V...Dé...?
  15. #5505
    lapinrig
    Merci pour la réponse (Did et toi).
    L'accrochage sur les parois: électricité statique???
  16. #5506
    invite2ab84b8f
    bonjour Michel,
    C'est un peu ce que je vois (par la sorte de cheminée en toile qui enveloppe le tube de remplissage) lorsque je fini de vider le silo en poussant le granulé vers les sondes, donc je n'y vois pas un grand intérêt.
    N......E......
    je n'en dirais pas plus , c'est déjà beaucoup.
  17. #5507
    invite410210c0
    Bonjour a tous,
    Concernant la ventilation du silo voici ce que j'ai trouvé sur un site "energie-bois" de Suisse au niveau des recommandations de sécurité :
    "Les silos préfabriqués en tissu n’exigent pas de ventilation supplémentaire dans la mesure où ils sont généralement réalisés en matériaux qui respirent et garantissent un échange d’air. Dans les locaux de stockage fermés, l’utilisation de couvercles de ventilation spéciaux sur les tubulures de soufflage et d’aspiration est en outre conseillée. Ces couvercles assurent un échange d’air entre l’air extérieur et le local de stockage [voir par. 12].Cela empêche efficacement les émissions et les problèmes d’odeur des granulés introduits. Ces couvercles sont conçus de sorte que l’humidité ne puisse pas pénétrer dans le silo. Il est possible de commander les couvercles auprès du fournisseur de chaudière. Il est conseillé de remplacer les couvercles fermés également dans les anciennes installations."
    Mais il est aussi écrit :
    Dans Protection contre l'humidité :
    Les granulés sont hygroscopiques. Cela signifie qu’en cas de contact avec l’eau, ou avec des parois ou des sous-sols humides, ils gonflent et deviennent inutilisables. Les granulés humides se décomposent et peuvent en outre bloquer l’équipement de transport et attaquer la maçonnerie. C’est pourquoi vous devez prendre en compte les consignes suivantes:
    »» Le silo de granulés doit rester sec d’un bout à l’autre de l’année. Dans les constructions neuves en particulier, il faut veiller à ce que le silo soit déjà sec.
    »» L’humidité de l’air que l’on constate toute l’année dans les logements du fait des intempéries ne nuit pas aux granulés.
    »» S’il y a un risque que les parois soient humides (même temporairement), utiliser des silos préfabriqués ou des silos en tissu, ou bien réaliser une protection anti-humidité correspondante (par ex. paroi de doublage en bois à ventilation arrière).
    Et du coup, le problème de Michel n'est-il pas juste un problème de condensation ????
    Gene
  18. #5508
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par genescher Voir le message
    Bonjour a tous,
    Gene
    Bonjour et merci pour ta coopération mais j'ai écris que mon local n'a pas d'infiltration, est ventilé et que mon silo est en toile .....
    Toutefois je note la confirmation que l'humidité de l'air, sans condensation, ne nui pas aux granulés.
  19. #5509
    invite55a6eef4
    Je suis ce fil depuis quelque temps et je pense passer le cap pour une okofen PES 12.
    Mon problème se situe au niveau du silo.
    Je me base sur un stockage de 5 t et les silos textiles prennent énormément de place d'ou l'idée de le construire dans un petite pièce de mon sous sol.
    Pouvez vous jeter un oeil sur mon plan, la pièce nommée silo serai pas mal mais j'ai un problème d’accès à la vis.
    Dois je casser une partie de mon mur à droite afin de faire un accès au moteur.
    Je souhaiterais me servir des deux aérations hautes pour remplir le silo d'un côté puis de l'autre.
    Mon silo aura t il une contenance suffisante.
    Pour le silo de Did, dans le descriptif, je vois sur une photo du noir sur le mur avant le coffrage, de quoi s'agit il?
    dois je moi même plaquer toute la pièce ou seulement renforcer du côté parpaing de 10 avec bastaing sur la hauteur puis placage.
    Autre sujet, la pellematic plus (condensation) au pris de la classique à partir du 15 sept chez okofen, moi j'ai pas de PC, est ce que je peux passer quand même sur ce modèle avec un ballon tampon.
    Pour moi le tubage étant à faire aussi, j'aurais sans doute un coup moindre pour le conduit de la condensation ?
    Pour info je souhaite que l'ECS soit produite par la chaudière.
    J'ai cru comprendre que certains d'entres vous on affiné les réglages de la bête, est ce que cela veut dire que vous avez obtenus le code par votre installateur pour rentrer dans la config???
    Voila merci pour vos réponse.
  20. #5510
    lapinrig
    Bonjour clairchris,
    Citation Envoyé par clairchris51 Voir le message
    Je trouve étonnante cette réflexion. Il se peut que tu souhaites utiliser un espace qui ne "colle pas" avec les dimensions d'un silo textile ou que tu souhaites construire toi même pour économiser, mais d'une manière absolue, les silos textiles de type XXL dont la partie conique descend jusqu'au sol sont certainement les plus performants au niveau rapport masse granulés/surface au sol.
    Je rentre 5.1T dans un silo textile qui occupe 2m x 2m au sol.(hauteur 2.5m)
    En regardant ton plan, il suffirait de faire tomber une partie de la cloison à droite pour caler le silo dans un angle et utiliser l'entrée d'air de gauche pour le remplissage. Pas de vis, rien à renforcer, seulement les 2 tubes d'aspiration jusqu'à la chaudière.
    Il existe même une dimension 160 x 250 qui stocke 5.4T.
    Pour moi pas de demande particulière, tous les paramètres sont accessibles, ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi.
    Dernière modification par lapinrig ; 03/09/2012 à 09h33. Motif: syntaxe
  21. #5511
    Did67
    1) Le noir, c'est une sorte de "papier goudronné" en vente en rouleau dans les magasins de bricollage (c'est ce qu'on met par ex au bas d'un mur pour éviter les remontées capillaires). Mes murs en béton banché vibré étaient parfaitement secs. Cependant, j'ai pensé qu'avec l'âge, une fissure pourrait se produire. Je n'ai pas fait l'étanchéité extérieure. Donc c'est juste une "super-garantie ". Si un jour, le mur devait suinter, cela restera coté extérieur, sans même topucher l'ossature ou l'agglo, et coulera sous le silo.
    Pour pas cher, je te suggère d'en mettre coté "murs extérieurs". Et tu dormiras tranquile !
    J'ai mis une ossature coté parpain de 10 (chez moi, coté chaudière). Je n'avais pas confiance que cela résiste à la pression. Chez moi, cette cloison de 10 était "rapportée" : tous les cloisonnements ont été faits après coulage de la dalle du sol et de la dalle du rez-de-chaussée. Donc, en haut, difficile de jointer correctement. J'ai donc pensé que c'était un peu "ouilla ouilla" poour mettre toute la pression. J'ai donc rajouté l'ossature avec de simples planches verticales, fixées sur deux bastaings en haut et en bas, de sorte à ce que la pression soit sur la petite arrête des planches (une planche dans ce sens a une résistance énorme ; dans l'autre sens, elle fléchit très facilement)
    2) Je regaderai les plans.
    3) En effet, tu peu faire un "trou" pour nicher le moteur. La vis s'arrête alors limite intérieure du mur. Il y a, avant le moteur d'extraction et le "boitier" de soufflage, une section tubulaire au niveau de la vis (la vis est dans un carter cylindrique non ouvert ; tu vois ça sur mes photos). Tu peux donc "ajuster" sans problème. Tu recevras un "manchon" à mettre à ce niveau pour éviter un contact "en dur" entre la vis et le mur (mortier par ex) et donc la transmission de bruits...
    4) Condensation et tampon ne vont pas bien ensemble ! Puisque le principe du tampon, c'est de le monter à 80° pour avoir de la réserve.
    Je pense qu'il y a moyen de condenser à condition d'avoir des retours froids, avec un montage un peu particulier.
    Retours froids : cela veut dire des radiateurs surdimensionnés à défaut de PC. Donc "anciens radiateurs + rajout d'une bonne isolation" ou "changement des radiateurs pour des hautes performances"...
    Si peu de chance de condenser, cette "offre" n'en est pas vraiement une ! Voir s'il n'y a pas moyen de récupérer une partie de ce "cadeau" sous forme d'une remise ?
  22. #5512
    Did67
    J'ai oublié : les paramètres "usagers" (y compris donc la post-circulation pour l'ECS) sont dans une première partie non codée.
    Mais je connais en effet le code d'accès aux paramètres réservés aux techniciens. A mes risques et périls. Je rappelle toujours que toute modification est enregistrée et que le technicien peut tout de suite voir ce qui a été modifié ! Pas la peine de raconter des histoires...
    J'ai fait mes modifs en informant mon chauffagiste : "je pense passer le Pxx à tant et tant ; est-ce que cela pose un problème ?"
    Et pour abonder dans le sens de lapinrig : en effet, l'autoconstruction permet de coller aux dimensions exactes du local, à l'épaisseur de l'ossature près, alors qu'un silo en kit laissera plus ou moins de place perdue, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut... Il faut donc calculer en effet !
  23. #5513
    invite55a6eef4
    Ok bien lu.
    Pour le silo:
    C'est effectivement une histoire de coût,
    je me dis que si les dimensions de la petite pièce s'y prete, pourquoi pas.
    (haut:2,20 - larg:1,87 moins l'épaisseur d'une structure - Long: jusqu'à 4,25 moins la place pour le moteur)
    Pouvez vous me confirmer que 5 t pourront tenir dedans et éventuellement à quel longueur minimum.
    Mon beau père qui est de l'ancienne école, un peu comme certain d'entre vous pourrait me faire ça "aux petits oignons".
    Pour la condensation:
    pour le ballon tampon je l'ai lu sur le site okofen voir page écran.
    Pour le code de la config.
    Je ne souhaite pas faire n'importe quoi, si les réglages en amont suffisent c'est parfait.
    chris
  24. #5514
    lapinrig
    chris
    base de calcul:
    densité granulés: 650kg par m3
    hauteur utile: 2.1m
    largeur utile: 1.75m (187-7(chevron)-2(agglo)-2(agglo))
    Pente en V du fond à 45° soit départ à environ 90cm de hauteur. capacité réduite de moitié. cela ramène la hauteur équivalente utile à 2.1 - 0.45m soit 1.65m (pour le calcul je prendrai 1.6m)
    A partir de là on obtient:
    - volume nécessaire: 5000 / 650 = 7.7m3
    - surface nécessaire: 7.7 / 1.6 = 4.8m²
    - longueur à prévoir: 4.8 / 1.75 = 2.75m
    C'est un calcul qui donne une idée de la faisabilité.
    Si on considère une hauteur utile inférieure il faudra allonger la longueur en conséquence.
    Pour un fond en V à45° on obtient une section utile moitié de celle d'un rectangle dont la hauteur est la moitié de la largeur. La partie vide est donc l'équivalent d'un rectangle de (largeur utile) x largeur utile/4)
  25. #5515
    Did67
    1) Oui, les chaudières à condensation doivent être installées avec un tampon (maintenant ! La mienne n'en a pas, cela donne un effet indésirable qui a été bien identifié maintenant). Avec un schéma particulier : retour froid du circuit de chuaffage dans le bas du condenseur ; retour du tampon en haut directement dans la chaudière... C'est le circuit un peu particulier dont je parlais !
    Mais dans tous les cas, cela ne condensera que si le retour est froid. C'est marqué aussi !!! ("raccordée à un réseau de chuaffage basse température").
    Autrement dit, ce n'est pas parce qu'elle est au même prix qu'il faut sauter sur l'offre !
    Un peu comme si le break est au même prix que la berline, mais que tu ne transportes jamais rien !
    2) La question est de bien diagnostiquer si tu peux t'appuyer sur ta cloison de 10 ou pas. Comme dit, cela dépend de la construction.
    Si ta pièce entre le silo et la chauidère n'est pas "remplie" à ras-bord, rien ne t'interdit de faire le "soutènement" du coté de cette pièce : deux ou trois bastaings du sol au plafond, bien ancrés par des tirefonds, pour éviter que cette cloison ne bouge sous la pression. Comme ça tu gardes tout le volume intérieur du silo, sans le rapetisser par les chevrons...
    Une idée, comme ça, en passant...
    Si tu mets mon système de planches sur l'arrête, tu fais même deux coups : tu mets des planches horizontales et tu as des rayonnages !!! Pour le même prix !!!
  26. #5516
    invite55a6eef4
    Merci pour le calcul, c'est vrai que détaillé comme ça c'est bien compréhensible.
    Donc avec une longueur de pièce de 2,75m j’obtiens ma contenance souhaitée. reste à voir les longueurs de vis disponible chez okofen et fermer la paroi pil-poil.
    A je dis chapeau pour l'imagination de récupérer les renforts en étagère...c'est bien vu
    chris
  27. #5517
    Did67
    Pas grand mérite : une fois mon ossature montée, cela sautait aux yeux !!! J'ai mis des bocaux.
    Mon mérite s'arrête à partager cette idée !
    Pour la longueur, tu prends la dimension immédiatement inférieure à ta longueur (je pense que c'est la vis de base - moi, j'ai une "rallonge", de mémoire cela fait alors dans les 4 m de long).
    Si t'es pinailleur, tu mets en plan incliné en fond (comme sur mes photos)
    Sinon, tu laisses en sachant que tu as un angle mort après la vis, une sorte de réserve. Tu devras rentrer dans le silo (bien aéré avant - attention, danger de mort !) avec une pelle à neige et ramener cette réserve sur la vis une fois qu'elle "pédale" dans el vide. Comme ça tu as une alerte et quand même encore quelques jours en attendant la livraison !
    Dernière modification par Did67 ; 04/09/2012 à 18h05.
  28. #5518
    jpaul63
    J'étais présent ici il y a quelques mois et ai continué à lire le forum, le temps que murisse mon projet.
    Mon choix se dirige vers une Hargassner HSV9 pour une maison de 120 m2, plancher chauffant, isolation 1992 et bénéficiant de beaucoup d'apports gratuits (deux grandes baies vitrées + 2 portes fenêtres plein sud). Consommation de fuel avec ECS 1100/1300 pour une utilisation à 2 (donc partielle) de la maison. (le précédent propriétaire 1600/1800 à 4 personnes).
    Le silo sera autoconstruit à la place de la cuve fioul. Il fera (dimensions intérieures ) 1.20*2.60*hauteur2.30.
    Pour des raison de capacité (je voudrais 3.5t mini), de facilité de réalisation et d'encombrement (la vis dépasserait de 60cm à l'avant du silo ce qui serait gênant) je me demande si un fond plat et l'aspiration directe avec 2 bouches (dites RAPS chez Hargassner) ne constituerait pas, dans mon cas, la bonne solution. Parmi les inconvénients je ne vois que la nécéssité de devoir en fin de silo ramener avec la pelle à neige les granulé restés sur les bords et dans les coins sur les bouches. Et par ailleurs, disposer de 2 points d'aspiration me semble sécurisant.
    Un mot sur le coût de l'installation : Avec toute la tête de réseau refaite, le ballon ECS, la fumisterie en tube inox double peau : 17100 TTC. Toutes aides déduites il reste 12300.
    Tout avis sur l'installation prévue et tout témoignage sur l'aspiration directe et le silo à fond plat sont les bienvenus.
    Merci.
  29. #5519
    Did67
    Je vais me faire tomber dessus, mais tant pis : avec des planchers chauffants, tu devrais profiter de la condensation "gratuite" (enfin, pour le même prix) ! Avec le tampon d'office, la surpuissance ne serait pas un obstacle !
    J'ai rien dit !!!
    La "pelle à neige", ce n'est, sauf à être très âgé, handicapé, vraiement pas un gros inconvénient ! Et comme dit, cela fait sécurité ! Plus rien ne vient ? Il reste toujours les "coins". En revanche, il faut le faire une fois au moins tous les deux ans (sinon, les pellets s'effritent...).
  30. #5520
    invite8ebb9237
    Pour que vous compreniez le problème que nous avons de déformation du silo :
    Nous avons changé la plaque d'accès au silo qui normalement est en galva avec une plaque en macrolon du type de ce qui est utilisé pour les banques ainsi nous pouvons voir ou en est le niveau dans le silo :
    Nous avons payé la tonne de pellets 247 euros soit 3 euros de moins que l'année dernière d'après une personne avec qui nous nous sommes regroupé pour commander.
    Gene
    Bonjour, mon installation est quasi terminée, la livraison devrait se faire d'ici qques semaines.
    J'ai également un silo SMTL de 6m3, une question donc, quelle épaisseur ta plaque de Makrolon ?
    Dès la livraison effectuée je viendrai également donner mon tarif à la tonne pour l'Ile de France (4 tonnes seront livrées)
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Bon boulot : toujours mettre les tuyaux spéciaux avec fil de mise à la masse et le silo s'il est métallique et surtout les embouts pompiers à la masse, pour éviter un arc électrique par électricité statique. Le mélange "air / poussière" à certaines teneurs, est hautemente explosif (cf les silos à grains des ports de de Metz ou de Blaye - accidents ayant conduit à l'explosion de gros silos de port en béton).
    Gloups ...
    Mis à part les 2 tuyaux d'alim qui sont en effet également équipés d'un fil, pas de mise à la masse ... c'est donc primordial ?
    PS
    Je posterai qques photos de mon install. prochainement.
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 12h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 10h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 19h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h10
