ça confirme bien la différence de prix entre 20kwh et 12kwh: 200 - 300€: le prix des bouchons et du règlage....
une réaction bien naturelle: en avoir + pour le même prix....
1er devis à soumettre à vos remarques celui d'Okofen
1 chose me plait moyennement c'est la remarque sur "la vis de désilage à adapter par le client", car c'est moi qui fourni et pose le silo métallique.
DESCRIPTIF CHAUDIERE ET ACCESSOIRES
- Apres vidange de l'installation de chauffage
- Dépose et enlèvement du matériel hors-service, mise en décharge......... 350.00 Ht
- Après ramonage, modification et nettoyage du conduit de fumée
- Fourniture et pose de :
- l Chaudière Okofen Pellematic 15 Kw Ref :PES 15 6à 15 Kw.................8541.00 Ht
- 1- Ballon de 200 L Wolf simple échangeur.. 984.00 Ht
- 1 Régulation Pelletronic 1 Standard, 1 zone et Ecs
+1 Sonde d'ambiance murale et moteur de régulation 3 voies...... 608.00 Ht
- Kit Tuyau d'aspiration et refoulement intérieur lisse l-5 mètres.,.............. 118.00 Ht
- Colliers de fixation et supports métalliques 60.00 Ht
- Vis de désilage de fond de silo à adapter par le client sur silo d'autre marque
- + Pièce d'adaptation en pièce jointe........... 360.00 Ht
- Sous réserve de bon fonctionnement
- (Attention il y aurait un risque de condensation sur silo métallique)
- Kit de raccordement pompe de charge ballon avec clapet ATS................... 185.00 Ht
- Kit de raccordement pompe chauffage avec clapet ATS.............. 185.00 Ht
- Tubage du conduit double peau : HR Lisinox aisi 904 (conseillé)... 756.15 Ht
- (Ou Tubage double peau ultraflex Aisi 3161.. ........ 436.43 Ht)
- Accessoires pour tubage et raccordement : l- collier d'encrage, l jonction tubage-conduit, 1 Lg
de 1 m, 1 lg de 50mm, l coude à 45",2 Té, l tampon avec purge, 1- modérator,
chapeau et colliers de fixation.. .......292.2! Ht
- Forfait mise en route............ 200.00 Ht
- 1- Soupape sanitaire 8 bars, vannes d'isolements, Vanne 3 voies laiton, tubes cuivre, colliers,
raccords divers,
- Désembouage du circuit de chauffage par injection de Antaclean et
CF l-5, Traitement anti boues .......... 450.00 Ht
- Garantie Chaudière, Ballon, 5 ans sous contrat
Montant matériel HT 13089.36 €
Montant M.O HT 1869.20 €
Montant total HT 14958.56 €
TVA 7% 1047.09 €
Montant total TTC 16005.65 €
C'est pourtant normal : le chauffagiste ne livrant pas le silo, aura peut-être du mal à adapter la vis. Il n'est même pas sûr qu'elle s'adapte...
Donc :
1) Il ne prend pas le risque de perdre un temps qu'il a du mal à estimer...
2) Et le devis étant un engagement contractuel (sauf chose dissimulée, l'artisan s'engage à réaliser sa "promesse" et s'engage à faire marcher ce qu'il installe). N'étant pas le fournisseur, il est évident qu'il va contractuellement se défosser. Et c'est normal !
Un devis est comme un contrat : quelque chose qu'on signe quand on est en bons termes pour le jour où on est devant les tribunaux !
Très honnêtemnt, je ne sais pas non plus si la vis, qui n'est pas du tout prévue pour ça, s'adapte. Et si elle s'adapte, si cela va bien fonctionner : il faut respecter des cotes précises entre le plancher en V et les ouvertures dans le carter de la vis...
Chez Okofen, la vis est fixée par terre, avec des vis et des "silent-blocs"...
Je pourrais comprendre ça si je n'avais pas parlé de ce silo précédemment à l'installateur, mais je lui ai demandé de voir auprès de la marque si ça posait problème ou pas !
Bref, moi non plus je ne me vois pas signer un devis ainsi rédigé. Je lui en reparlerai évidemment.
Bon à part ce (gros) détail ?...
j'étais un peu dans le même cas de figure que Ed :
j'aurais préféré un silo de chez Géoplast, question de contenance, proportion, qualité, etc. Il était en entonnoir aussi, donc il fallait juste la vis de désilage qui s'adapte en bas, c'est pas gros (j'avais mis une photo il y a qq temps) - c'est pas la longue vis comme chez vous (silo en V).
Ils vendaient donc aussi les vis adaptées à différentes marques de chaudière... et celle pour l'ökofen était à plus de 900e - ht pê bien ! - la nana de chez géoplast disait que ce n'était pas de leur faute* (elles n'étaient pas toutes à ce prix-là !)
à cause de cette petite boite hors de prix on perdait l'avantage en prix, contenance etc., dommage...
donc j'ai pris le silo d'oko... (cqfd... * en clair : oko veut vendre plutôt son propre silo, alors pê découragent-ils par le prix de l'adaptation ceux qui veulent aller voir ailleurs ?)
Oui je vais approfondir la chose ...
Il existe bien un silo Okofen qui correspondrait aux mensurations souhaitées (pas + d'1.50 de large pour stocker 5 à 6t tt de même)
mais celui-ci est autour de 3000€ contre la moitié pour l'acier. Reste la vis !
la self-construction d'un silo semble quand même être la solution la plus économique: même si cela demande quelques aptitudes de bricoleurs et accepter d'y passer un peu de temps...: c'est la solution que je vais adopter: j'aime bien bricoler et l'économie faite servira à remplir mon silo les 2 premières années...
tout est une question de moyens et de motivation...![]()
1) C'est sûr que si un constructeur développe un produit, il ne va pas faire d'effort particulier pour "l'adaptation" de la solution d'un concurrent...
Si tu vas chez Citroën et que tu leur demande telle pièce que tu trouves sur Internet, tu vas être reçu aussi !
Donc rien d'extra-ordinaire !
2) Donc si je comprends bien, ce n'est pas la vis d'Okofen qu'il faut adapter (et effectivement, cela me semble "difficile") mais une "adaptation geoplast pour Okofen" ? Ce qui me parait plus logique. Mais alors, si ce n'est pas une fabrication "Okofen", pourquoi geoplast ne font-ils pas un kit d'adaptation compatible qu'ils garantissent eux, à un prix raisonnable ? Ce serait leur intérêt.
3) Ne vous y tromper pas, un système "fiable" a son coût. Une entreprise allemande (mon fournisseur de pellets) fabrique une "taupe" pour aspirer dans des silos à fond plats. Je m'étais renseigné pour un forumeur intéressé. Je ne me souviens plus, mais c'était cher aussi ! Le gar pour qui je m'étais renseigné à laissé tomber tout de suite...
http://www.schellinger-kg.de/lagerte...llets-maulwurf
C'est vrai. Comme je l'indique dans mon post "quelle énergie en remplacement du gaz propane", je viens de recevoir mon premier devis pour une installation de chaudière à granulés. Je suis limité en hauteur sus plafond au sous-sol à 2m et les silots textiles ne passent pas.
Le silot textile de 4T de chez Okofen coûte dans les 1700€ HT, le silot construit par l'installateur coûterait dans les 1900€ TTC. Je me demande si je ne devrai pas demander à un menuisier de métier si cela ne reviendrait pas moins cher...
@Did..
C'est Schellinger ton fournisseur allemand de Pellets?
Yessss ! Sans reproche depuis début 2008. Aucune panne, aucun "bourrage" et des prix en-dessous de 210 euros TTC la tonne livrée tout compris l'an dernier encore (pour du PCI supérieur à 5 kWh garanti).
Ils ont maintenant quelqu'un qui parle français (enfin l'an dernier). Alors qu'avant, il fallait "sprechen deutsch !"
je viens de les appeler: ça passe à 224€ / T pour 6 T + 35 € de dépotage....
en comparant avec mon fournisseur habituel de fioul: 0,909€ /L ... (aujourd'hui à 11h ...)
je me suis fais une feuille de calcul pour estimer la rentabilité en ne prenant en compte que le prix des "carburants" et le coût de l'installation (14 000€ Crédit d'Impôt déduit).
- si les prix fioul et pellet restent stables (0 % d'augmentation), j'aurais rentabilisé mon installation dans 11 ans
- si les prix augmentent de 6% par an (fioul et pellet) l'installation sera amorti en 8 ans.
A savoir que le fioul est passé de 0,393€/l en 2001 à 0,888€/l en 2011 (soit +142%)
(source: http://www.developpement-durable.gou...se_cons_fr.htm )
Que celui qui connaîtra le prix de tous les carburants dans 10 ans lève le doigt !!!!![]()
En Alsace actuellement le fuel est à 0,994 euros pour de l'ordinaire et à 1,013 pour du supérieur.
Je suis livré en pellets tout à l'heure, 229 euros la tonne et 29 euros de dépotage et c'est du certifié dinplus, livré je crois précisément par Schelleinger au revendeur.
Rectification. Le prix a encore baissé. Le livreur vient de passer et j'ai payé 213 euros la tonne, c'est à dire douze euros de moins que l'an passé.
Prétendre que les pellets ont plus augmentés en un an qu'en cinq ans c'est du grand n'importe quoi.
Toutes les énergies ont augmentées de toutes manières....mais pas au même rythme!
De plus j'ai entendu dire (un "on-dit") que la production de pellets en allemagne s'est tellement renforcée, que cette année il y a eu surproduction par rapport aux consommation réelles, d'où une stabilisation/baisse sensible du prix sur la zone commerciale influencée par la production de pellets en allemagne (zone frontalières autour de celle-ci à l'est comme à l'ouest).
La production de pellets augmente en Allemagne pratiquement tous les ans.
En France elle débute, il y a donc encore quelques bonnes années durant lesquelles il y a peu de risque d'augmentation du prix des pellets.
Pour la suite, comme le dit Did67, il faudrait une augmentation importante d'installations de chaudières à granulés pour que les prix explosent, du moins à moyen terme.
1) En général, je me méfie des "on dit". Je connais beaucop de "on" qui disent "n'importe quoi" !!!
2) Néanmoins, il est exact que l'Allemagne et l'Autriche ont actuellement des capacités de productions inutilisées. Et il y a pour cela des chiffres.
http://www.depv.de/startseite/marktd...letproduktion/
Le deuxième graphique donne : en sombre, la capacité de production ; en orange, la production ; en vedrâtre, la consommation intérieure
Idem pour l'Autriche : http://www.propellets.at/images/cont...odkapverbr.pdf
3) En Alsace, une production autochtone va enfin se développer : la scierie SIAT Braun, une des plus grandes scierie de résineux en Europe, a lancé la construction d'une unité :
http://www.siatbraun.fr/fr/notre-passion/
(à noter : lié à un eunité de cogénération ; donc "pas d'énergie fossile" utlisée pour le séchage !)
Ben non ! Chez mon fournisseur (allemand) aussi, comme jo68, le prix a légèrement baissé (j'ai vérifié ce matin)... Pourquoi se faire mal à répéter une contrevérité ???? [..." de toutes manières" ! Donc même quand c'est faux, c'est de "toutes manières" vrai ???]
Le marché alsacien est tiré à la baisse par le marché allemand...
dans le centre-ouest (ici ça se développe juste), pareil, moins 6,5% (juillet 2011, février 2012)
et s'il ne m'avait pas fait cadeau de la livraison la première fois, en fait ça fait même une baisse de 13% !
j'en connais pas bcp des trucs qui ont baissé comme ça ces derniers temps...
Le gaz naturel au Etats-Unis.j'en connais pas bcp des trucs qui ont baissé comme ça ces derniers temps...
Merci pour les commentaires éclairés !
Devis Hargassner.pdfA ce propos, voici le devis Hargassner qui arrive, et celui-ci a prévu d'installer le système d'aspiration dans le silo, pas de vis.
Je ne vais pas copier/coller le devis ici mais le mettre en pièce-jointe uniquement (car un peu long)
Coût total de la prestation :
Total HT : 17162,74 €
T.V.A (7,O%) : 1201,39 €
Réduction HT lié à la valorisation des C2E par Hargassner France et CAPITAL Energy : 1036,79 €
.............................. .............................. .............................. ............TVA 19,6% : 203,21 €
Total TTC : 17124,13 €
Et puisque je vois que vous discutez prix des pellets, dans le devis joint figure le prix récemment constaté en Ile de France. 210€ / t livré, mais il n'est pas dit pour quelle quantité.
Dernière modification par Philou67 ; 26/04/2012 à 09h48. Motif: Vert réservé à la modération
Ton devis Hargassner semble très correct. Avec la même chaudière et un silo XXL, sans ballon ECS et sans tubage j'ai payé 15 700 euros.
enfin...il ne faut pas reprendre mon post en le découpant en petits bouts!!Ben non ! Chez mon fournisseur (allemand) aussi, comme jo68, le prix a légèrement baissé (j'ai vérifié ce matin)... Pourquoi se faire mal à répéter une contrevérité ???? [..." de toutes manières" ! Donc même quand c'est faux, c'est de "toutes manières" vrai ???]
Sur les 5ans passés toutes les énergies ont augmentées...oui mais...le bois reste bien plus stable, voilà ce qu'il faut comprendre de ce que j'ai écris!
Ne serait-ce que parceque le coût de la vie...augmente lui aussi chaque année!
Certes en relatif coût de la vie/cour du pellet, l'augmentation est moins flagrante voir la baisse...
Par ailleurs, le cour du pellet varie aussi selon la saison, nous allons sur les beaux-jours, il serait donc normal que les fournisseurs cherchent à se débarasser du stock produit les mois passés, puisque la production des mois à venir servira alors aux ventes à brûler l'hiver prochain!!
Quand on gère un silo, le but ce n'est pas de le garder plein, mais bien de le vider et le remplir sans cesse!!
Ce que tu dis est tout à fait vrai quand au prix du pellet par rapport à la saison.
Mais les mes deux commandes ont été faites sur des prix été et là la baisse est sans équivoque.
C'est une bonne chose, car depuis des mois que je suis l'actualité du chauffage au pellet, je vais bientôt y passer pour notre maison (en ce moment on épluche les devis pour trouver des comparaisons plus aisées).... en espérant tout mettre en service d'ici l'été!
Le tarif des chaudières avec chaque configuration est public et donc sans mystère.
J'ai une classic 9kw avec sonde lambda + silo toile avec aspiration,( l'ensemble m'est revenu à 15258€).
J'apprécie le système à aspiration qui est est simple à mettre en oeuvre, à déplacer éventuellement. Il a l'avantage de ne travailler qu'une ou 2 fois par jour pour remplir la trémie de réserve, laquelle est bien utile au cas où le silo viendrait à être vide et qu'il faille compléter avec des sacs, ou simplement faire un test de granulés.
Pour la même prestation de matériel ( vanne siemens et moteur siemens, même ref) ma facture est respectivement de 69 et 210€ HT)
Le poste "petites fournitures" me parait un peu fort pour quelques joints, colle, gaz, brasure ou chevilles: ça m'est compté 110€.
Enfin pour ce qui est du tuyau souple d'aspiration il est compté à 8€ le mètre pour 8m facturés.
Des détails, qui n'influent pas sur la décision finale, mais intéressants tout de même.
