J'ai estimé l'énergie (règle de trois à partir de mesures sur l'écran) à moins de 2.5kWh/jour cela reste raisonnable.
Pour comparaison, sur juin + juillet j'ai dépensé en moyenne 3,1 kWh par jour d'ECS (avec une grosse chaudière et en étant économe)
Cela ne fait que 25% de plus![]()
Bon, désolé, mais en faire je vais rester en HC/HP car l'abonnement n'est que de 2€ plus cher, et l'HP est moins cher avec cet abonnement (Alterna Energie).
J'ai sortie mes graphiques de consommation :
Sur la journée :
A 23h30 on vois bien le passage en heures creuse :
Et le chauffe eau qui s’arrête tout seul à 0h16 :
Et il ne se remet plus du tout en marche.
Nous sommes 2 à la maison, il doit faire 20°c dans le garage (mais en hivers quand il doit faire 10°c il s'arrète aussi vers 0h15). On prend 1 douche chacun.
Mes calculs savant donne donc une conso de 2,34 kWh.
Vous utilisez beaucoup d'eau chaude Tam ?
Non, peu d'ECS utilisée cet été qui a été plutôt chaud chez nous. Les bébés hébergés à la maison ne se sont toutefois pas plaint d'une eau trop froide
Classiquement, mon préparateur est prévu pour recevoir une résistance électrique (qui n'a jamais été installée), il est donc chauffé par l'eau de la chaudière aux granulés (dont les cycles sont réduits aux strict minimum comme le montre le relevé précédent)
Dernière modification par Tam ; 16/08/2015 à 18h53.
Ma chaudière Okofen pellematic vient d'être installé et là c'est la grosse déconvenue. Elle a été mise en zone chauffé comme le demande la RT2012, on a fait une arrivée d'air dans le vide sanitaire. MAIS je découvre que cette arrivée ne sert pas à grand chose car il n'y a pas de raccordement vu que la chambre de combustion n'est pas étanche. a cela s'ajoute le clapet sur le tube de cheminée pour réguler le flux d'air. Dire que j'ai installé un DF que j'ai passer un temps fou à bien étancher le frein vapeur pour au final avoir un trou béant dans mon enveloppe.
Je n'y aie pas pensé avant étant à des années lumière d'imaginer que la chaudière puisse être non étanche à l'air.
Que faire ?
Un caisson étanche mais fortement conducteur thermique autour de la machine ?
Je n'en suis pas à mon premier problème depuis le début de la construction, mais là j'avoue que ça me déprime un peu cette histoire...
je connais pas si Okofen le fait , mais chez Hargassner les chaudieres existent en version étanche justement pour ce genre d'install.
Bonjour. Il me semble que le modèle smart est étanche et prévu pour des maisons respectant la RT 2012.
S'agit-il d'une Pellematic destinée à une chaufferie, quelle est sa référence? Qui a étudié cette installation ?Ma chaudière Okofen pellematic vient d'être installé et là c'est la grosse déconvenue. Elle a été mise en zone chauffé comme le demande la RT2012, on a fait une arrivée d'air dans le vide sanitaire. MAIS je découvre que cette arrivée ne sert pas à grand chose car il n'y a pas de raccordement vu que la chambre de combustion n'est pas étanche.
Ne suffirait-il pas de riveter une tôle en-dessous ???
J'avoue que j'ai, sur ma PESK (condensation) effectivement aussi un "embout" pour une conduite d'amenée d'air (qui sur la PESK pouvait se faire en ventouse) et ai été surpris de constater qu'il n'y avait pâs d'étanchéité sous la chaudière.
Je suis dans une "bête" chaufferie attenante à un garage, au sous-sol, donc je m'en fous...
Bonjour, j'ai vu hier en faisant une recherche que Okofen faisait des nouvelles pellematic étanche. Je ne sais pas depuis quand de toute façon j'y aie tout simplement pas pensé car j’étais persuadé que toutes les cheminées / chaudières modernes étaient étanches (au moins dans les grandes marques). Les foyers ouvert qui refroidissent toute la maison pour chauffer juste une pièce me semblait une époque révolue.
Pour le choix j'ai été en contact avec un représentant Okofen (faudrait que je lise mes mails pour voir si on avait parler de DF), puis le chauffagiste, et le constructeur qui a fourni le dossier pour l'étude thermique. Il n'y a pas eu de remarques lors de cette études thermique.
C'est une pellematic classic avec silo intégré. Au dernier moment sortait la version condensation (pas la smart très cher) mais le budget était déjà bien entamé et ça m'obligeait a faire un silo tout de suite.
Pour la référence je crois que c'est PE08B.
Ok pour le constructeur de la maison, il devait être au courant...
Ok pour la PEB, j'ai la même mais au sous-sol... et heureusement vu son niveau sonore.
J'imagine qu'elle est dans une pièce étanche du reste de la maison ?
Vous pouvez venir en discuter sur le fil öko, on avait évoqué l'aération récemment ICI:
[http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5344154
photo de l'entrée d'air qui devrait pouvoir être raccordée ..... en creusant dessous]
Non c'est une pièce "normale" de la maison. pour le bruit: elle est là que depuis 1 jours. mis à part quand elle fait son cycle de nettoyage, je la trouve très peu bruyante.
Merci pour vos réponses
Depuis quelques jours, il n'y a plus de site Granulaugil sur le ouaibe.
Quelqu'un saurait-il pourquoi ?
Merci et @+
Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
peut être un dépot de bilan , ce qui ne serait pas étonnant vu les casseroles qu'ils trimballent ...
Societe.com affiche pour GRANULAUGIL FRANCE "Etablissement fermé le : 24-06-2014"
http://www.societe.com/etablissement...600035-0a.html
Merci pour l'info.
Les clients qui s'étaient fait convaincre avec l'argument de la garantie de 22 ans doivent se gratter la tête...
Suite à une réponse à ma question posée sur un autre forum, il s'avère que:
Granulaugil est devenu: http://www.societe-francaise-chauffage.com/
Ils ne parlent plus de la marque turque Arikazan, anciennement importée et vendue sous le nom Granulaugil, mais ils se présentent comme multimarques et touche à tout.
Est-ce bon signe ?
Quid de la fameuse garantie de 22 ans ?
Suivi des chaudières anciennement vendues sous le nom de Granulaugil ?
A suivre...
Oui, puisque ici on est au stade du projet, mieux vaux regarder l'historique et les bilans d'une l'entreprise visée.
Sur la page de mon message ci-dessus, il y a un lien "voir la fiche de l'entreprise" qui amène sur celle citée par 1360. Plus bas dans sa page, on voit "4 établissements, 1 établissement actif"...
Granulaugil est l'un des 4 établissements.
Dernière modification par Tam ; 26/11/2015 à 22h42.
Un avis concernant le marché actuel des granulés.
Actuellement disponibles chez S.....r en Allemagne au prix de 210 € TTC/tonne, mini 3 tonnes, + forfait 35 € livraison.
Cela vaut la peine de commander, ou possibilité de trouver moins cher ailleurs ?
Merci pour vos retours.
j'ai payé 260€ la tonne livrée cet automne , donc a ce prix la ca vaut le coup , mais verifie quand meme la qualité , au minimum une norme Din plus, EN plus ou NF Haute Performance
Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
Bonjour. Si c'était du vrac, 260 euros la tonne c'était cher.
J'ai payé 224 euros la tonne en Juin (4,5T) et 29 euros de frais de livraison pour des pellets ENplus A1 et Din plus, c'est aussi la
norme des pellets de Sc...r cités pus haut.
210€/T ttc + 35€ de livraison mais aussi 2% de remise si on paye par virement.
Il faut pouvoir parler allemand ou le traduire sur les Mails!
L'année passée ils m'ont livré à 232€/t ttc + livr - escompte soit au total 237€/t
PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
Merci pour vos réponses.
J'en déduis que le prix de 210 € / Tonne + livraison 35 €, est bien placé.
En ce qui concerne la qualité, le producteur certifie supérieur à DINplus et ENplus.
Par le passé j'ai déjà commandé chez eux, et pas de problème.
Par contre comment se projeter sur l'évolution du prix des pellets... il diminue en même temps que le pétrole ?
non le prix est independant du petrole
Me revoilà avec mon problème de silo SMTL, l'expertise judiciaire a eu lieu hier, elle a duré 3 heures. L'avantage c'est que l'expert judiciaire fabrique lui même des silos (il est chaudronnier de métier) et il a été effaré en voyant les déformations de notre silo. Il a aussi dit que 1mm d'épaisseur sur la partie haute du silo c'est du foutage de "g...le". Je dois dire que j'étais assez contente de ses réactions, il avait avec lui son fils ingénieur qui était lui aussi effaré. Il est affirmatif à 100 % les renforts que nous avons fait ne peuvent absolument pas expliquer les déformations que nous avons eu.
Bref comme dans ces cas là il y a aussi les avocats des uns, les experts des autres, c'est un beau capharnaüm. Mais globalement j'espère que ce n'est pas l'installateur de la chaudière à pellets qui va trinquer car même s'il avait un devoir de conseil, il n'est certainement pas spécialiste des silos métalliques.
L'expert judiciaire va demander à SMTL ses feuilles de calcul de résistance car il a dit que sinon il devrait le faire lui-même. L'expert d'SMTL ne s'est pas déplacé, le rendez-vous était fixé à 15heures et à 16heures il a fait appeler son assistante pour dire qu'il ne pouvait pas venir .... l'expert judiciaire a apprécié!!
Par contre là ou nous risquons de nous faire piéger (peut-être) c'est que comme le silo est dans le garage et que Hargassner nous bien spécifié qu'il ne fallait surtout pas de fuite de poussières ou de monoxyde de carbone mon mari avait fait des joints au Sica le long partout du jointoiement des plaques métalliques et l'expert dit que cela pourrait avoir eu un effet sur la surpression ayant entrainé les déformations.
J'avais quand même dans mon dossier les attestations de plusieurs personnes ayant eu des problèmes de déformation (dont Tam et Ed91 que je remercie encore) et je ne pense pas qu'ils avaient fait de tels joints.
Bref, à suivre encore une fois, cela fait 4 ans donc je ne suis plus à 6 mois prêt.
Je vous informe dès que j'ai du nouveau
A bientôt
Gene
bin de toute façon un silos à granulés doit etre étanche aux poussières , donc il aurait du l'être d'origine
Jahislove a dit:La plupart des silos auto-construits ont des parois en bois (planches, contreplaqué, aggloméré, OSB) et ne sont pas étanches aux poussières.bin de toute façon un silos à granulés doit être étanche aux poussières , donc il aurait du l'être d'origine
En dehors d'une obligation réglementaire, une étanchéité complète du silo aux poussières n'est pas indispensable à son fonctionnement.
Par contre une étanchéité à l'air (et des matériaux ne transmettant pas l'humidité) permet aux granulés de ne pas s'humidifier avec le temps.
Herve
mon silos est auto construit en OSB , et il est étanche a la poussière , j'ai siliconné tous les joints . c'est vrai qu'aucune loi n'y oblige , mais c'est très fortement conseillé si tu veux pas retrouver des kilos de poussières partout autour a chaque remplissage
