Puissance des poeles
    invitecf789c9f
    BONSOIR
    quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on trouve une meme puissance par ex 7 kw sur un petit poele petit foyer
    avec des buches 25 cm et idem 7 kw avec un gros poele gros foyer avec des buches 50 cm ???
    invite64641548
    Re : Puissance des poeles
    Cela tient principalement à l'inertie du poele et de son foyer,
    qui provoque une diffusion plus lente de l'énergie dégagée par la combustion,
    et par conséquence diminue la puissance (celle-ci est une notion "instantanée").
    Rappellons, pour la suite de l'explication, qu'un kilo de bois bien sec renferme à peu près 5 kWh.
    Imaginons un tout petit poele en acier dans lequel on brule deux kilos de buches bien sèches en 20 cm.
    L'opération dure deux heures tout compris : allumage du feu, montée en température du poele,
    combustion complète, descente en température du poele.
    L'énergie totale dégagée par ce poele est de : 2 kilo x 5 kWh = 10 kWh.
    La puissance moyenne dégagée par ce poele est donc de : (2 kilo x 5 kWh) / 2 heures = 5 kW.
    Imaginons maintenant un gros poele de masse de deux tonnes de pierre dans lequel on brule vingt-cinq kilos de buches bien sèches en 50 cm.
    L'opération dure 24 heures tout compris : allumage, montée en température, ... etc ... descente en température du poele.
    L'énergie totale dégagée par ce poele est de : 25 kilo x 5 kWh = 125 kWh.
    La puissance moyenne dégagée par ce poele est donc de : (25 kilos x 5 kWh) / 24 heures = 5.2 kW.
    On voit donc que si l'énergie dégagée par ces deux poeles aux extrèmes l'un de l'autre
    est (fort heureusement) très différente, leur puissance est à tout à fait équivalente.
    Voilà comment on peut trouver la même puissance sur des poeles radicalement différents ...
    lesapotres
    Bonsoir à Toutes et à Tous
    Merci Philoux35 pour cette explication très intéressante !
    Est-ce-que tous les bois ont le même rendement de 5 kw /kg ou y-a-t'il de différences entre les différentes espèces ?
    Adesias
    Cesare
    invite59fd223a
    Attention, certains constructeurs ne donnent pas la puissance nominale mais maximale...
    invitecf789c9f
    c'est tres clair merci pour la reponse
    invite64641548
    J'ai schématisé un peu les choses pour la clareté de l'explication.
    Ainsi, le pouvoir calorifique du bois (PCI) à 5 kWh par kilo,
    est l'ordre de grandeur d'un bois idéal sans humidité du tout.
    Dans la pratique, ce pouvoir calorifique varie en fonction de l'essence du bois,
    de la nature du bois (écorce, aubier, duramen ...), et surtout l'humidité du bois.
    Sur ce lien, des valeurs pour quelques essences : http://www.boisvivant.com/energie/co....php?energie=5
    Sur ce lien, des valeurs en fonction de l'humidité : http://www.boisvivant.com/energie/co....php?energie=6
    On y voit l'importance de ne bruler que du bois bien sec ...
  1. plages de puissance des poeles?
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2009, 20h21
  2. qualité des poeles à bois des grandes surfaces de bricolage
    Par inviteba0008f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 20h49
  3. Question puissance des poëles à bois...
    Par inviteebe6c184 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 09h20
  4. puissance des poeles et pierre ollaire
    Par invite5f357fcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 11h56
  5. Des éclaircissements sur la notion de puissance des poêles à bois
    Par inviteb68c03ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2006, 20h58
