Installation d'un poêle à bois
    invite8ac6d85a
    Nous habitons une maison de 100 m², répartis sur 2 niveaux : pièces de vie au rez-de-chaussée et 3 chambres + une salle de bain à l'étage.
    Chauffant actuellement via une chaudière gaz située à la cave, nous souhaitons réduire nos consommations. Disposant de bois aisément (fourniture familiale), nous nous tournons vers un poêle à bois.
    La maison : La maison a été construite dans les années 1930. Murs en briques + bois. Caves et dalle du rez-de-chaussée en béton d'époque. Planchers bois à l'étage. Nous avons isolé les combles (30 cm de laine de verre) et les murs extérieurs depuis l'intérieur : 5cm de polystyrène à 10 cm de laine de chanvre selon localisation (tout n'a pas été fait en même temps). Les fenêtres, en double vitrage PVC, ont été installées en 1996.
    2 cheminées existantes : Elle possède 2 cheminées en bon état (vérifiées par un ramoneur et un installateur de poêle).
    Au rez-de-chaussée, l'une passe dans le salon, l'autre dans le vestiaire/couloir
    L'évacuation de la chaudière gaz du sous-sol se fait par la cheminée, tubée, qui passe dans le salon. L'autre cheminée, non tubée, est disponible.
    Notre idée est de mettre en place un poêle à bois dans le séjour, en minimisant les coûts. Cependant la cheminée existante est déjà utilisée et il n'est pas possible de brancher l'évacuation de la chaudière sur l'autre cheminée.
    #### Les plans doivent être fourni dans un format graphique (JPG....) http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    2 installateurs sont venus et nous ont fait chacun leur proposition : voir document joint.
    - au fond du séjour avec création d'une nouvelle cheminée (traversant ainsi la chambre : perte d'espace)
    - au cœur de la maison, avec raccord sur la cheminée disponible existante (mais ce positionnement permettra t'il de chauffer l'ensemble du rez-de-chaussée ?). Coût moindre, car la cheminée existe déjà et espace disponible.
    Je ne sais vraiment pas quelle est la meilleure solution, ni quel type de poêle choisir. Quelqu'un peut il m'aider ? Ou me donner des préconisations ?
    Merci par avance.
    Dernière modification par SK69202 ; 09/10/2012 à 17h03. Motif: suppression pièce jointe non valide
    invite7d0463e2
    Re : Installation d'un poêle à bois
    La pièce jointe n'est pas encore visible, mais pour le choix du poêle, tu as ce fil, très instructif.
    Surtout ne pas prendre un poêle trop puissant sinon le risque de faire du feu réduit est important avec tous les problèmes qui vont avec.
    invite8ac6d85a
    Merci pour ta réponse.
    Pour l'instant le poêle qui a le plus retenu mon attention est le LOTUS M1 (voir M2, mais le poids me fait peur par rapport à la surcharge de la dalle).
    invite7d0463e2
    Il a l'air pas mal, voir ce message de r17777 mais a condition l'utiliser correctement pour éviter par exemple de boucher le conduit en 2 mois comme Marie29mm, voir ce fil.
    Comme quoi il n'y a pas que le poêle qui compte pour avoir un bon résultat, l'utilisateur a certainement plus d’influence, a ce sujet je te conseille l'allumage en top down.
    invite8ac6d85a
    Nouvel essai pour la pièce jointe.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 09/10/2012 à 17h53.
    JPL
    Le nouvel essai est partiellement raté : la pièce jointe est bien là mais les plans, schémas, bref toutes les images... doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Lire : http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html
    invite8ac6d85a
    Voici la pièce jointe en jpeg, cette fois c'est la bonne !
    invite8ac6d85a
    En fait la masse grise, c'est une maison mitoyenne.
    invite7d0463e2
    Beaucoup de cloisons, sans doute trop, en effet ce n'est pas l'idéal surtout avec une poêle qui chauffera pas surtout par rayonnement.
    Le poêle dans le vestiaire serait peut être un peu mieux pour chauffer l'étage, mais la cuisine et surtout le salon ne bénéficierons sans doute pas du chauffage.
    L’emplacement dans le salon est certainement le mieux pour bénéficier de la vue du feu, mais pour chauffer au moins la cuisine il faudra peut-être faire tomber quelques séparations.
    invite59fd223a
    à moins d'être tout nu dans le WC, tu vas cuire ! Trop de cloison pour un poele à cet endroit ! L'emplacement idéal est celui du conduit du salon actuel utilisé par la chaudière de la cave. S'il faut créer un conduit, autant le faire à cet endroit.
    invite8ac6d85a
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Effectivement, chauffer les WC, c'est moyen.
    Que pensez-vous de cette implantation ?
    Est-ce possible (évacuation des fumées) et réglementaire (assurance) de passer le conduit à travers un mur et partir ensuite à 90° ? (ce conduit passerait au-dessus de la porte de la cuisine, tant pis pour l'esthétique)
    Voici le schéma.
    Cela sera difficile à ramoner.
    L'esthétique du sous sol ayant moins d'exigence, il faudrait évaluer les coûts des différentes solutions en particuliers celle qui consisterai à permuter la chaudière de conduit et donc à mettre le poêle sur le conduit le plus proche du salon. Cela évite les dévoiements au rez de chaussée, et suivant la position des chambres et des conduits à l'étage de profiter de son réchauffement par les fumées.
    invite59fd223a
    Réglementairement, tu as de mémoire le droit à 1 m de raccord, mais pas 2 coudes à 90°. Sauf que tous ceux qui ont des poeles avec sortie arrière ont 2 coudes à 90°. Du coup est ce que c'est toléré pour le raccord mais pas pour le conduit de cheminée ? Par contre, 2 raccords à 30 ou 45° sont acceptés. Alors peux tu percer le plancher et raccorder plus haut ? Mais là on se rapproche de la solution de création d'un nouveau conduit. Ne peux tu pas toi même poser le conduit et il vient déposer le poele. Il y a juste un point délicat : le raccord avec le toit (et encore, il y a des solutions toutes faites). C'est un jeu de lego à emboiter et à fixer au mur avec des colliers.
    En tout cas, l'emplacement du poele est bien mieux là.
    invite130126a5
    Je préfère la solution de SK69202, l'emplacement est idéal, (en particulier pour un poêle de masse )
    le conduit de raccordement qui traverse le couloir à l'horizontale serait source de beaucoup de problèmes
    H Marchand
  1. Installation d'un poele a bois invicta carolo
    Par invitecb76ab37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 14h32
  2. installation complete d'un poele a bois.
    Par invite24027955 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2010, 16h34
  3. installation d'un poele a bois
    Par invitee7466535 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 20h35
  4. installation d'un poêle à bois
    Par invite0693f1e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 21h55
  5. Installation d'un poêle à bois
    Par invite078a5fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2007, 12h53
