Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 174
Page 174 sur 380 PremièrePremière 174 DernièreDernière
Affichage des résultats 5 191 à 5 220 sur 11394
  1. #5191
    invitef77c01c1
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Cela fait tout de même furieusement penser à un "effet de dilution".
    Bonjour Did.
    Je ne suis pas d'accord. La dilution n'est possible que si la trémie intermédiaire se vide. Or, en ce moment ma chaudière ne fonctionne quasiment que pour l'ECS. Ce qui veut dire que quand le gars est venu faire son remplissage, la trémie devait encore être bien à niveau. Je doute donc qu'en l'espace d'une demi-journée, et sans vraiment fonctionner des masses, les anciens pellets aient déjà eu le temps de se diluer avec les nouveaux.
    Je prends une option sur un problème de pellets ! Allez, parions une bière belge [je veux bien une petite Bush !]
    Malheureusement pour moi, je trouve aussi que tout porte à croire que les pellets sont foireux. Je me refuse juste d'y croire car la chronologie ne me satisfait pas. Avant, ça allait, 1h après ça va plus. Totalement illogique, sachant qu'entre les deux, il y aurait dû y avoir un tampon de 4 à 5 jours.
    Va pour la Busch, mais je préfère la Leffe!
  2. #5192
    invitef77c01c1
    On n'a pas moyen d'avoir le "zs" dans ces log ????
    Je remarque que dans ce fichier log, je suis à plus de 70zs...
  3. #5193
    invitef77c01c1
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    @mr_larson, Phil a retrouvé des photos de ta livraison d'aout 2014. Pourras-tu nous dire - à ton retour - à quoi ressemblait ton silo avant
    A ça:
    J'ai une belle pente, n'ayant pas lissé les pellets comme la fois précédente. Donc, en effet, la vis prélevé directement les nouveaux pellets. Cela dit, comme je le répète, il y a le tampon de la trémie qui est encore entre les deux.
  4. #5194
    invitef77c01c1
    Citation Envoyé par phil7759 Voir le message
    Si c'est oui, la qualité du pellet pourrait être en cause ou un phénomène de bouchon ou pression ou sciure tassé.
    Comme dit, un remplissage se fait en effet. Mais la trémie était déjà pleine. Pour info, une trémie pleine fait dans les 30kg de pellets.
    Oui, j'ai vidé ma trémie cet après-midi, et ai pensé à mesurer la masse de tout ce que j'ai retiré. Ça devait faire dans les 30kg ( en retirant la masse de la poubelle).
    J'ai rempli le fond de ma trémie avec 15kg de ce que je pense être de bons pellets (ceux que j'utilise pour mon poële), pour voir si il y a une différence.
  5. #5195
    invitef77c01c1
    Bref, l'un serait un problème du coté de Badger, l'autre du coté d'Okofen... Va bien falloir commencer par une démarche logique dan la résolution.
    Bien d'accord. Donc, comme éparpillé plus haut, aujourd'hui j'ai fait ceci:
    - Vidé ma trémie (avec pesée au passage);
    - Mis 1 sac de bons pellets (pour qu'ils soient pris tout de suite);
    - Rempli la trémie avec les nouveaux pellets.
    - Prélevé quelques pellets pour le test du micro-ondes.
    Pour ce dernier, j'ai relevé ceci:
    - Première pesée: 323g
    - Dernière pesée: 303g
    Entre les 2, j'ai fait 6 cycles de chauffe de 2 min à 800W. Au 6ème cycle, la masse restait stable autour de 303~304g. Ça fait donc un ratio de 6,19% d'humidité. Correct?
    Si tel est le cas, ils ne doivent pas être si pourris que ça.
    Pièce jointe 284349Pièce jointe 284350
    Pour finir, j'ai tenté de les brûler au briquet. J'en ai brûlé 3: un nouveau, un nouveau "séché au micro-ondes", et un de mon sac de référence: je n'ai constaté aucune odeur particulière, ni comportement bizarroïde lors de l'ignition. Les cendres ont l'air assez sympa.
    Nom : Comparaison Pellets.jpg
Affichages : 162
Taille : 501,7 Ko
  6. #5196
    invitef77c01c1
    Bref, vous l'aurez compris: je suis paumé.
    1) Tout porte à croire que les pellets sont fautifs au niveau comportement de la chaudière;
    2) Je refuse d'y croire car la logique n'y est pas: entre le remplissage et le défaut, pas assez de temps ne s'est écoulé pour vider ma trémie plein de "bons" pellets;
    3) Mon test du micro-ondes indique qu'ils ne sont pas trop humides (6%).
    Alors, à moins que mon échantillon de test n'ait pas été assez représentatif (dilution?) et que ma trémie était bien plus vide que je ne le pense avant le remplissage, alors oui, ce doivent être les pellets.
    J'aimerais tellement ce que ne soit pas le cas!!! J'imagine même pas la misère que ce serait de vider mon silo!
  7. #5197
    Tam
    Oui, 6% d'humidité signifient que le problème n'est pas l'humidité.
    Comment redémarre la chaudière avec de bons granulés ?
    Je comprends le souci, mais si les pellets sont en cause le fournisseur prendra en charge leur remplacement, donc pas (trop) d'inquiétude à avoir
  8. #5198
    invitef77c01c1
    Juste pour m'emm... ce soir elle a préparé l'ECS proprement. Des t° flamme assez bonnes (>650°C)...
    Je ne comprends pas . Mais vraiment pas.
  9. #5199
    Tam
    Je pense qu'il faudrait faire un mail au fournisseur pour lui signaler ton problème [prendre date] et demander son avis.
    N'hésite pas à poster ici les courbes de tes tests (la précédente était bien claire).
  10. #5200
    Tam
    Citation Envoyé par mr_larson Voir le message
    Ok, d'où l'importance des courbes. Avec quels granulés ?
  11. #5201
    invitef77c01c1
    Oui pas de problèmes, je posterai la courbe de ce soir. Là, je n'ai pas encore le log (23h37, le log que je peux prendre est daté de 22h11 en ce moment, donc pas encore assez complet), ce sera donc pour demain.
    J'en ai profité pour programmer 2 charges ECS par jour (vu que pas de besoin de chauffage en ce moment), pour solliciter un peu le bibelot.
    Ok aussi pour le coup de fil au fournisseur, mais (je me répète, et je vais finir par en lasser plus d'un) j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé. Où sont allés mes 30kg de bons pellets entre 9h et 10h30 le 4 juin????????????
  12. #5202
    Tam
    Heu non, pas un coup de fil au fournisseur... un écrit
  13. #5203
    invitef77c01c1
    Ah ben évidemment avec mon sac de 15kg que j'ai mis au fond de la trémie une fois vide... Pellets que je considère comme bons, pris assez rapidement dans le brûleur. Il y a eu un raté d'allumage tout de même apparemment.
  14. #5204
    Tam
    Bep, je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait 30kg de bons ni même que ce soit forcément un problème de granulés...
  15. #5205
    invitef77c01c1
    Cela serait cohérent avec l'hypothèse que le premier cycle a encore tourné avec de bons pellets, le dernier avec les mauvais. ET entre, progressivement, les bons ont été remplacé par des mauvais. D'abord 1/4, puis 1/2 puis 3/4, puis 100 %...
    Pour que ce soit vrai, il faudrait qu'entre chaque quart, il y ait un peu plus de 5kg de pellets qui partent. Beaucoup trop pour que ça tienne la route.
  16. #5206
    Tam
    Une hypothèse: et s'il y avait eu un phénomène de voute dans la trémie ?
    Sur ma PEB, le capteur situé sous la Bélimo détecterait ce défaut... mais je ne sais plus si les PES ont ce capteur ??
  17. #5207
    invitef77c01c1
    En tous les cas, je continue de vérifier son fonctionnement, et je maintiens le rdv de ce mercredi pm avec le technicien jusqu'à mardi... On sait jamais.
    Se pourrait-il qu'il y ait eu un problème d'amenée à partir de la vis de la trémie? Elle était très très sale quand je l'ai vidée (beaucoup de fines).
  18. #5208
    invitef77c01c1
    Je monitorerai mes charges ECS jusque mardi. En fonction de ce que j'observerai, je verrai ce que je ferai vs le rdv que j'ai avec le technicien spécialisé qui doit passer mercredi, ainsi qu'avec le fournisseur (dans le cas où ce sont définitivement les pellets qui sont responsables).
  19. #5209
    Tam
    On a posté en même temps.
    Ma réponse est une question: les PES ont-elles un capteur de granulés en entrée de la vis-brûleur ?
  20. #5210
    Tam
    Il s'agit du KAP_RA sur ma PEB:
  21. #5211
    invitef77c01c1
    Je ne sais pas. Quel est son nom pour la PEB?
  22. #5212
    invitef77c01c1
    Ca poste trop vite
    Oui, il est présent semble-t-il.
  23. #5213
    invitef77c01c1
    Rectification: il est dans la liste des libellés des connecteurs sur l'automate, mais pas présent dans les schématiques de raccordement.
  24. #5214
    Tam
    Si tu as bien ce capteur [et qu'il fonctionne !], l’automate peut détecter un mauvais remplissage de la vis...
    Sans ce défaut, il resterait la qualité des granulés...
  25. #5215
    christina86
    ben avec les 15kg en sac mis en premier dans la trémie :
    mais comme dit mr larson la logique n'y est pas...
    ...entre le remplissage et le défaut, pas assez de temps ne s'est écoulé pour vider ma trémie plein de "bons" pellets;
    sauf si les anciens pellets dans la trémie n'étaient plus si bons : qu'il y ait eu pas mal de fines en fin de silo
    (ou un gros paquet qui aurait glissé d'un coup, ça l'avait fait à Did je crois)
    parce que cette perte de puissance ressemble bien à ce que ça me faisait lors de ma panne sèche quand il devait y avoir plus de sciure que de granulé à brûler
    j'ai un silo toile qui me fait souvent des ponts dans les derniers 500kg, j'ai dû monter taper dessus à plusieurs reprises, faisant tomber la sciure, et je vous dis pas l'allure de ma trémie à la fin du silo...
    (au moins moitié sciure, mais je ne me souviens pas avoir regardé à la T flamme avant de passer aux sacs pour finir les derniers jours de chauffe)
    édit : oups, je vois que je retarde là... pendant que je fais un message vous en faites dix !
    Dernière modification par christina86 ; 14/06/2015 à 23h49.
  26. #5216
    invitea785db79
    Au vu de tout ce qui c'est dit cette nuit,
    J'ai peut être une idée sur ce qui c'est passé :
    Et si c'était une pression trop forte qui a tassé les pellets, cette pression aurait été faite après le redémarrage et une aspiration de trop puisque c'était presque plein. Il aurait peut être tassé comme une presse.
    L'écoulement est plus dur et donc plus lent, donc une amené de pellets ralenti.
    Au tout début, j'avais eu une panne sur ma manuel, car en ayant mis trop de pellet lourd ( feuillus) mon hélice ne tournai plus. A la suite de cela, oko m'a mis des caches métallique sur deux des quatre arrivé pour réduire la pression.
    Après le vidage de la trémie de Mr Larson, tout semble rentrer dans l'ordre.
  27. #5217
    invitef77c01c1
    Citation Envoyé par christina86 Voir le message
    Bonjour Christina,
    En effet lorsque j'ai vidé ma trémie, ça n'était pas très "propre", beaucoup de fines et apparemment assez agglomérées.
    Oui désolé pour tous mes posts, j'ai (trop) attendu avant de poster mes observations.
  28. #5218
    invitef77c01c1
    Et si c'était une pression trop forte qui a tassé les pellets, cette pression aurait été faite après le redémarrage et une aspiration de trop puisque c'était presque plein. Il aurait peut être tassé comme une presse. L'écoulement est plus dur et donc plus lent, donc une amené de pellets ralenti.
    Bonjour Phil,
    Je croise les doigts pour que ce ne soit "que" ça! Dingue quand même ce truc... Je ne sais toujours pas quoi penser en fait.
  29. #5219
    Did67
    Peut-être un éléùent d'explication :
    a) en fonctionnement normal, sans couper au bouton vert, ta trémie ne se re-remplit que lorsque la trémie est presque vide...
    b) si tu coupes au bouton vert, lorsque tu remets le courant, elle fait le plein automatiquement, même si c'était presque plein...
    Donc imaginons :
    - le matin en question, avant livraison, par hasard, ta trémie était presque vide...
    - le livreur coupe (c'est la règle !)
    - il remet : aspiration et plein fait avec de nouveaux pellets...
    Et tu as ce que tu viens d'observer.
    [un "pépin" est souvent la conjonction de 2 ou 3 "hasards" ; 1 seul pépin, c'est étudié pour et cela passe ; sur les accidents d'avions, c'est toujours 3 pépins ensemble qui conduisent au crash...]
    La contre expérience est de rebranché tes pellets. Si cela s'éffobdre à nouveau, p^lus de doute !
  30. #5220
    Tam
    Did, tu confirmes l'absence de capteur KAP_RA sur les PES ?
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
