Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 239
Page 239 sur 381 PremièrePremière 239 DernièreDernière
Affichage des résultats 7 141 à 7 170 sur 11404
  1. #7141
    invite6d47f453
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Citation Envoyé par antec51 Voir le message
    Pièce jointe 333573
    Toujours ce souci de foyer pas très propre...
    Ici même problème que cette photo. En plus je retrouve dans mes cendres beaucoup de pellets tout noir, qui s'effritent un peu lorsque je les écrasent entre mes doigts, mais pas en cendre quoi (charbon de bois) Puis je trouvais que je consommais pas mal.. Alors ce matin, on allume la cheminée, à midi, coupure de la chaudière, on la dépoile, on vide le cendrier, bref, on la rend ultra clean!
    Et en retirant vraiment toute la cendre, je remarque qu'au niveau de mon arrivée de pellet, il y a du noir carbonisé et je vois pas de pellet "neuf". Je tente de retirer ce noir mais c'est complètement collé... Bref j'ai nettoyé en grattant au mieux jusqu'à avoir une arrivée propre mais l'année dernière avec mes pellets en sac, ça ne me l'avait pas fait (ou du moins je ne l'avais pas remarqué car jamais eu de paquets comme maintenant)
    Il faut donc peut être voir si l'arrivée est pas obstruée car à mon avis c'est ça qui empêche de bien brûler le pellets
  2. #7142
    inviteee3cb283
    Vous avez le même problème que moi par le passé.
    Accumulation de cendres sur l'assiette... Au final, au nettoyage, c'est la catastrophe, le conduit d'alimentation est aux 2/3 bouché par du "mâchefer", le truc dur et noir. Il faut y aller au petit burin ou un tournevis plat balaise et de préférence bien effilé pour arriver a décoller par plaque ce qui empêche une arrivée uniforme des granulés.
    Mais pour le moment, j'ai enfin eut 3T de granulés de bonne qualité (origine Belgique/Luxembourg j'ai un doute livré en bigbag d'une tonne).
    Je constate d'ailleurs que la densité de ceux ci est plus basse (plus de volume pour le même poids). Car mes calculs de poids dans Okovision était faux avec ces nouveaux granulés.
    Au final, mes gr/DJU/m² redevienne dans "ma" normale soit 18,3. Mon record de consommation passe donc de plus de 100kg à 84 kg.. ouf. Soit 151gr/min dans Okovision.
    antec51
    Mais comment vous faites pour accéder à l'arrivée des granulés ? c'est bien le trou au milieu de l'assiette ? c'est pas pratique pour gratter ou vider ce qu'il y a la dedans ?!
  4. #7144
    Tam
    Bonjour, nettoyage en ouvrant par dessus comme ici sur ma PE en 2013...
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    • Le volcan est en partie bouché, il va falloir creuser !
  5. #7145
    invite6d47f453
    Pour ma part je suis passé par le dessus également mais je pense que ça doit pouvoir se retirer je voulais juste pas faire de bêtises lol. En été j'aurais sans problème essayé ou pris plus de temps, la en hiver sans chauffage on fait au plus vite
    Edit: je me demande si c'est pas parce que je la sous utilise qu'elle fait cette accumulation. Comme je cherche à toujours à avoir une conso basse, le fait d'envoyer très peu de pellets fait que le foyer peut être n'est pas sur l'assiette mais un peu en dessous (car pas assez de pellets qui le pousse au dessus de l'assiette ?)
  6. #7146
    Tam
    Citation Envoyé par PolymereAmiga Voir le message
    Encore plus bouché que sur cette vidéo ?
    Mon grand nettoyage d'hiver est à faire, je prendrai une photo pour comparer. L'an passé, de mémoire, les croutes noires s'étaient formées de chaque côté, vers les arrivées d'air primaire mais pas au bout du coude comme sur la vidéo. Par chance, même avec le coude obstrué avant un nettoyage pas de dépôt stagnant sur l'assiette de ma PE
  7. #7147
    Tam
    Citation Envoyé par KoggyS14A Voir le message
    Fort possible, sans doute une des raisons qui ont incité Öko à "brider" ma PE 2012 pour qu'elle ne descende pas à 30% de sa puissance nominale...
  8. #7148
    Tam
    Nettoyage de la chaudière en passant par le haut. [...]
    Nettoyage 2017 par un beau dimanche printanier, une heure après la fin du cycle du matin :
    - dépose des 2 couvercles
    - dépose du pot, de l'assiette,
    - nettoyage du dessus, du corps de chauffe, du pot, de l'assiette et du coude... qu'il était temps de récurer
    - remontage
    [Durée 1h]
    Le cycle de l'après-midi est en cours, RAS.
    [photo du coude après dépose de l'assiette]
    Nom : coude.JPG
Affichages : 906
Taille : 133,8 Ko
  9. #7149
    Tam
    La majeure partie du nettoyage est consacrée au coude, tout le reste comme le pot se résume à un coup de brosse nylon et voilà.
    [photo du pot]
    Nom : pot.JPG
Affichages : 605
Taille : 120,4 Ko
  10. #7150
    invite6d47f453
    J'avais exactement ça, avec beaucoup plus de noir par contre pour l'entrée.
    Depuis le nettoyage, les courbes de cycle montent à des vitesses folles... Pour les même températures voir même plus froide qu'hier...
    Sur Okovision : 1 cycle avant nettoyage durée 1h30 à 5.4°C extérieur (et mode réduit donc consommation moins forte)
    1 cycle après nettoyage durée 0h45 à 5.3°C extérieur (et mode confort donc consommation de chaleur plus forte)
    Y'a pas, ça bridait bien...
  11. #7151
    Tam
    En théorie avec une régulation de température fumée, une régulation de température chaudière, l'obstruction du coude d'injection ne devrait pas brider... en théorie
  12. #7152
    antec51
    ça me tente bien de faire tout ça moi même... mais il faut quoi comme outils ?
  13. #7153
    christina86
    Pareil pour moi, après nettoyage encore plus de cycles/jour alors qu'il faisait plus froid : jusqu'à 28cycles/24h alors qu'il gelait, hallucinant... mais au moins la dépression est revenue à des valeurs normales.
    @Koggy, pour ce qu'il est des imbrûlés, possible que des réglages au mini ne favorisent pas une combustion optimale (l'oko ne sait pas moduler bas, faut peut-être s'y résigner...), mais sans toucher aux réglages il faudrait peut-être essayer avec un autre granulé pour comparer ?
    J'ai eu des imbrûlés et du mâchefer quand le livreur m'avait mélangé du crepito dans l'eo2 (woodstock aussi pas terrible) - par contre avec le mélange feuillus-résineux depuis un an et demi c'est impeccable, à l'entretien pas de dépôt adhérent, fastoche à nettoyer, belles cendres (juste un poil de plus), T.foyer atteignant T.cons.flamme sans problème, c'est tout bénef (sauf que je dois remplir au sac alors que j'ai payé un silo...)
    Dernière modification par christina86 ; 19/02/2017 à 23h31.
  14. #7154
    Tam
    Surtout un masque pour se protéger des fines poussières (tellement dégueulasse qu'après l'intervention blouse et pantalon passent systématiquement au lave-linge).
    Pour accéder au coude: aucun outils (vis papillon sur la mienne).
    Pour gratter le coude: une grosse lame ou un tourne-vis plat comme l'a dit PolymereAmiga
    Nettoyage: ben, les "outils" classiques.
  15. #7155
    antec51
    C'est surtout l'aspirateur à cendre qu'il me faut...
  16. #7156
    inviteffcd2ca1
    +1 , aspirateur à cendre avec filtre en bon etat pour pas ruiner tout le local . Mais reste possibilité de frotter dehors et soufflette si on a un compresseur d'air . Par contre , je note que vous etes plusieurs à nettoyer vos machines , mais vous parlez pas du ramonage conduit . Vous le faites plus tard ou vous zappez cette étape ?
  17. #7157
    Tam
    Bien sûr pour nettoyer: aspirateur...
    Indispensable pour faire le "balcon" au dessus des échangeurs mais surtout pour aspirer les tubes d'air primaire et secondaire avant remontage (sur la photo du coude ci-dessus on voit des saletés tombées dans ces tubes lors du nettoyage ; je préfère finir par les aspirer plutôt que de boucher ces tubes le temps de l'intervention)
    @MINIOKO85, zapper le ramonage ? Surtout pas ! mais pas en hiver quand le toit peut être dangereux.
    +1 pour le filtre en bon état, mais surtout pour ma santé.
    Dernière modification par Tam ; 20/02/2017 à 13h07.
  18. #7158
    invitebccf6e35
    Je ne sais pas si je suis dans le bon topic, mais je voudrais pas me permettre d'en ouvrir un nouveau.
    Je rénove une vielle maison et pas de chauffage centrale. Top, comme ça je peux choisir la chaudière que je souhaite.
    J'ai beaucoup lu les 2 topics "Retours d'expérience OKOFEN et FROLING" et je suis impressionné par la qualité des questions/réponses.
    Voici mes données :
    Maison de 180m2
    3 personnes
    Isolation de - k35 (norme pour 2021)
    ==> J'hésite entre Fröling PE1 + silo 300kg ou Oköfen Smart XS avec chargement manuel
    J'ai pas lu de retour sur ces 2 machines qui sont relativement récentes sur le marché :
    * Okofen Smart XS - lancement en sept 2015 pour la SMART XS et commercialisation en juin 2016...
    * Froling PE1 - fin 2016?
    Ce qui m'intéresse dans ces 2 modèles, c'est leurs possibilités d'évoluer :
    * plus grand silo
    * panneau solaire
    * photovoltaïque (oko uniquement)
    * 2ième circuit
    Mes interrogations - outre les retours d'expériences - sont reliés à leurs différences :
    - le pellet tombe dans le bruleur pour Froling / le pellet est poussé dans le bruleur pour Oko
    - ballon de 130L pour Froling / ballon tampon de 335L pour Oko
    - l'importateur Froling recommande un petit ballon pour éviter que la chaudière fonctionne en continu à faible régime (encrassement plus rapide...)
    Merci pour vos retours, qui seront appréciés. Installation prévue dans le 2ième semestre 2017.
    Tim.
  19. #7159
    inviteffcd2ca1
    1380 , ces 2 modèles étant juste commercialisés , tu auras forcément peu de retour ou conseils les concernant . Le point que je note concerne la reserve de pellets, silo 300kg froling , plus pratique , tu peux t'absenter plus longtemps , combien fait la trémie de chez oko ? Après , toujours pareil , à voir tarif et manipulation palettes car je suppose tu pars sur du pellets en sacs .Possible mettre silos plus gros ou pas sur ces modèles , ou question de place ? Niveau prix , il semble que vrac ou sac , les tarifs soient assez proches ,selon fournisseurs , voir si accès possible si tu optes pour silo plus gros , certaines maisons ont des routes interdites aux camions , donc pas possible de livrer du vrac soufflé .
  20. #7160
    invitebccf6e35
    Bonsoir Minioko85,
    Effectivement, la différence de prix est quasiment nulle entre le pellet vrac et une palette, et ces 2 modèles peuvent avoir un silo.
    Donc pour commencer, j'opte pour la palette mais évolution en silo prévue d'ici quelques années lors de la rénovation des garages.
    La trémie Oko : 120 KG (sonde qui envoie un email pour dire que c'est presque vide).
    Niveau prix, hors main d'oeuvre, j'ai été surpris de constater que Oko n'était pas plus cher :
    - Oko smart xs 10kW avec chargement manuel : 11500
    - Froling PE1 15kW + silo 300KG : 12000 (+ option ballon de 300-400L : 600)
    Pour le peu de retour sur le web, je m'en étonne quand même un peu, surtout pour le modèle Oko.
  21. #7161
    antec51
    Salut 1380,
    On va dire que tant qu'il n'y a personne qui en parles c'est qu'il n'y a pas de problèmes
    Ou alors le marché est vraiment réduit. En général en RT2012 et plus performant ils poussent les PAC plutôt que les pellets, surtout pour ta surface.
    Pour ce qui est de la trémie 120 Kg sur la okofen, j'ai la PEB avec cette contenance et en hivers il faut recharger 8 sac tout les 4 jours... c'est largement raisonnable et n'envisage même plus de dépenser 800-1000€ dans un silo pour au final ne même pas y gagner en tarif pellet livré. Ce serai uniquement pour le confort d'oublier la chaudière... mais je m'y suis attaché.
    invitebccf6e35
    Bonjour antec51,
    Apparemment satisfait de votre PEB malgré le chargement manuel... chouette et oui moi aussi je pense que je peux me prendre au jeu de remplir manuellement.
    Je le prends comme un indicateur de consommation. En cas de consommation abusive de notre part, mes biceps me le feront savoir
    En plus, pour le cout, j'ai la palette à 199 / 990kg alors qu'en vrac, c'est 255 / T (minimum 2T)...
    Pour la PAC, mon entrepreneur veut me faire une variante, au minimum pour info. Mais j'avoue que mon choix est aussi environnemental. Bien sûr, c'est bien une PAC, mais est-ce qu'une chaudière au pellet, c'est pas mieux ?
  23. #7163
    invite8899ee48
    Bonsoir 1380,
    Petit retour d'expérience .
    J'ai remplacé une chaudière fioul de 1978 par une smart xs de 16KW avec montage ventouse plus un silo textile okofen 7T.
    Je consommai 3000L de fioul par an.
    J'ai choisi Okofen pour la fiabilité, le reseau et le montage ventouse. Je ne pouvais pas sortir en Zone 1 ou alors avec une perche de 2m sur le toit.
    Ma crainte était surtout au niveau du montage ventouse, car chez moi il y a pas mal de vent.
    On a dépassé les 100km/h de vent et la chaudière a bien fonctionné.
    Au niveau de l'ecs, RAS, ça marche bien. Nous sommes 4 dans la maison.
    La chaudiere est vraiment très silencieuse.
    J'ai quand même deux critiques :
    => je ne peux pas suivre ma consommation. Est-ce que okovision fonctionnerait??
    => je trouve que ça fume pas mal. Je ne sais pas si cela vient du granulé, d'une mauvaise combustion ou si c'est le phénomène de condensation...
    C'est une fumée blanche qui est bien plus visible quand il fait froid.
    Pour l'instant je ne regrette pas mon investissement, mais je n'ai pas assez de recul. A voir dans un an.
  24. #7164
    Tam
    Citation Envoyé par 1380 Voir le message
    Bonsoir et bienvenue ici, jamais deux sans trois, non ?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5829012
  25. #7165
    invitebccf6e35
    Super, merci pour ce retour !
    Je sens que si je veux des retours des "rouges", c'est pas sur ce topic que j'en aurai
    Oui bien d'accord, elles sont connectées et intelligentes mais pas d'info/graphique sur la consommation me semble t-il !?
    Je ne devrais pas être en ventouse, donc pas de fumée "visible" au ras du sol
    Et la XS, sans ballon supplémentaire j'imagine ? Pour 4, ça suffit à priori...
  26. #7166
    invite6d47f453
    Citation Envoyé par christina86 Voir le message
    Je suis avec de l'EO2 cette année, C'est que depuis cette année que j'ai les soucis de conduit bouché.
    L'année dernière en sac, les biosyl ne m'ont jamais fait ça! Mais par contre, moi je trouve que les Biosyl étaient moins puissant en pouvoir calorifique: températures de flammes plus basses, cycles plus long pour la même température (alors que cette année j'ai un radiateur en plus) , et en plus par sac donc pas sympa pour la livraison et le prix... lol
    Mais oui, la différence est folle entre avant et après nettoyage !
    Avant: 12KW : Température sur la journée 1° à 11°, 13 cycles, 24kg
    Après : Passage en 10kW 1 jour avant: Température sur la journée -1° à 9°, 18 cycles, 22kg
    Incompréhensible!
    Citation Envoyé par MINIOKO85 Voir le message
    Non, j'ai fait ramoné avant l'hiver, et en une année et demi d'utilisation, le conduit était vraiment propre. Je referai faire un ramonage surement cet été
  27. #7167
    Tam
    Oui pour des retours sur les rouges, mieux vaut demander aux utilisateurs... et/ou regarder une installation à distance.
    http://jahislove.no-ip.org/hargassner/index.php
    http://jahislove.no-ip.org/hargassner/page_1_24h.php
  28. #7168
    christina86
    Bonsoir 1380,
    Une fröling de 15kW pour 180m2 bien isolés ??
    Si vous avez un peu lu les discussions, vous avez sûrement vu qu'il fallait éviter de surdimensionner la chaudière...
    À titre de comparaison, votre presque homonyme 1360 a une 20kW pour chauffer 500m2 et qui tourne en continu par 7degrés ext.
    L'encrassement dépend plus de la qualité du granulé me semble-t-il...
    Elles sont étudiées pour ne pas polluer en marche continue (c'est pas comme un feu de poêle à l'étouffée) et à moins d'être surdimensionnées elles n'ont pas besoin de ballon (sauf l'oko qui module moins bien - mais peut-être la smart a-t-elle fait des progrès ? - la Condens est conçue différemment, T glissante surtout c'est mieux, mais on n'a pas encore eu de retours).
    En marche arrêt c'est moins bon, en rendement et en pollution.
    Mais surtout j'irais voir du côté de hargassner avant de faire un choix, pour moi la meilleure pour pas plus cher... (j'ai une oko )
    Édit : y a eu du monde depuis, héhé, je ne suis pas la seule à en pincer pour les rouges !
    Dernière modification par christina86 ; 20/02/2017 à 21h29.
  29. #7169
    invitebccf6e35
    Bonjour Tam,
    Oui j'ai vu mais pas de contact et structure qui m'ont satisfait (Belgique)... dois-je persévérer ?
    PS : en parlant des rouges, je pensais que c'était Froling...
  30. #7170
    christina86
    Oui en effet, donc rouge1 hargassner, rouge2 froling
    Et les hargassner classic je crois sont grises ?
    (et lapinrig en est très content aussi, mais elles n'ont pas la T glissante et conviennent donc mieux aux radiateurs haute temp plutôt qu'aux circuits basses températures)
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
