Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 289
Page 289 sur 380 PremièrePremière 289 DernièreDernière
Affichage des résultats 8 641 à 8 670 sur 11394
  1. #8641
    Tam
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    D'habitude une motorisation 230V comporte 3 bornes:
    - 1 commun
    - 1 sens horaire
    - 1 sens anti horaire
    Selon le sens désiré, laisser non raccordée la borne de l'autre sens.
  2. #8642
    inviteee3cb283
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Il faut déjà être sûr que la régulation fonctionnait correctement avant avec ce servo. (la courbe de départ devait "coller" à celle de consigne, ce qui n'a jamais été le cas avec ma régul blanche)
    Si oui, il suffit de retrouver le temps total d'ouverture du servo (0 à 100%) et de choisir un remplaçant compatible mécaniquement et qui ait le même temps.
    Vu comme se comporte le système lors des arrêts, la régulation n'a aucune idée de la durée d'ouverture/fermeture ni aucune idée de sa position.
    C'est une boucle fermé avec la sonde. Elle suit la règle de la V3V Ouverture / Pause / Fermeture. Quand l'eau est trop froide, elle alterne les temps d'ouverture et de pause. Dans le cas contraire, c'est la fermeture.
    Donc une autre V3V n'a pas besoins d'être strictement identique, si elle s'ouvre plus vite, il suffit de réduire Ouverture & Fermeture. Si elle est plus lente, c'est l'inverse.
    Je dis cela car lors de l'arrêt, la régulation envoi des trains de fermeture / pause durant une durée très longue, bien après que la V3V soit en butée.
    Cela ne dépannera pas Florent mais cela peut éviter de chercher un modèle "exotique", du moment que les dimensions et le sens de circulation est le même
    PS: il serait bien de faire appel a un professionnel qui aura plus de facilité pour trouve le bon model (et c'est lui qui essuiera les plâtres si le modèle ne va pas).
    Tam
    Bonjour Polymere, bien d'accord, je conseillais de prendre la même motorisation justement pour éviter d'avoir à retoucher ses paramètres, dans l'hypothèse d'un réglage correct avant.
    Bien d'accord également pour le pro, mais combien d'entre-nous (ici ou à côté chez Hargassner), on eu un pro qui a pris le temps de peaufiner ces paramètres ?
    Concernant les impulsions de commande qui perdurent bien longtemps après que la vanne soit fermée, j'espère qu'elles ont été supprimées lors de la conception des dernières régul... Un bruit qui n'existe plus dans mon sous-sol.
  4. #8644
    inviteee3cb283
    Tam: Il faudrait pour cela que l'électronique surveille l'ampérage de la V3V pour déterminer que l'ordre de fermeture est ignoré par la V3V en butée.
    Mais ce genre d'électronique coûte plus cher qu'un simple relais.
    Moi je réfléchis a un bypass de la commande de la V3V lors de la mise en chauffe du circuit d'eau des radiateurs car mon hydraulique est pas top et la V3V doit s'ouvrir à plus 1/4 avant d'envoyer une dose massive de chaleur et d’effondrer la t° de la chaudière.
    Je veux l'ouvrir jusqu'à un changement de t° du départ puis refermer avant de laisser la main à la régulation.
    Tam
    Citation Envoyé par PolymereAmiga Voir le message
    Pas besoin de hard, un simple timeout suffit puisque le temps d'ouverture de la vanne est connu.
    Ce tout petit bout de code fonctionne très bien sur ma régul.
  6. #8646
    Tam
    Oui en analysant les dysfonctionnements, il suffit parfois de trois fois rien, mais pas simple de modifier une régul d'origine... C'est pour ça que j'ai fini par repartir d'une feuille blanche pour enfin obtenir des courbes à mon gout.
  7. #8647
    Tam
    Bonjour, je me disais que le fil Oko était bien calme
    Citation Envoyé par Momomalo Voir le message
    défaut "PE1 BSK fermé".
    Un technicien est venu et nous a changé la vanne Belimo (586€) et depuis elle passe son temps à ce mettre en erreur avec le message "PE1 pompe de rinçage", il faut donc passer notre temps à valider le défaut pour qu'elle reparte (au moins 10 fois par heure).
    C'est une chaudière que l'on charge manuellement et jusqu'ici elle ne nous affichait ce message que lorsque la réserve était vide.
    Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas où serai de quoi il s'agit.
    Merci pour votre aide et joyeux Noël à tous
    Déjà bienvenue ici où les utilisateurs font part de leurs expériences.
    Quelle est le modèle de votre chaudière ?
  8. #8648
    Tam
    Dans l'attente de votre retour, les 2 messages ne sont pas liés.
    • défaut "PE1 BSK fermé":
    Il s'agit de la fermeture de la vanne Belimo qui empêche normalement une flamme de remonter vers la trémie de la chaudière. Cette vanne est conçue pour se fermer seule, y compris en coupant les granulés qui gènent, sans énergie électrique. Ce message indique que son capteur "fermé" n'est pas actif alors qu'il le devrait (vanne/raccordement défectueux ou simplement un corps étranger qui bloque la fermeture).
    • "PE1 pompe de rinçage"
    Il devrait s'agir du rinçage à l'eau de l'échangeur qui permet aux chaudières à condensation de récupérer l'énergie de l'humidité des fumées. Sans ce nettoyage automatique, le rendement de l'échangeur baisse mais surtout le tirage des fumées peut devenir insuffisant.
  9. #8649
    invite56ed2114
    C'est une chaudière okofen pellematique mais je ne sais plus la référence, je vous dirais ça en rentrant
  10. #8650
    invite56ed2114
    Alors pourquoi nous n'avions le message "pompe de rinçage" que lorsque la trémie était vide. De plus avec ce message elle s'arrête complètement il faut avoir une action manuelle dessus pour qu'elle reparte
  11. #8651
    Pilpoill
    Si la Pellematic fonctionne comme une SmartXS, le rinçage se produit après chaque remplissage de trémie.
    Ça semble expliquer que le message n’apparaissait qu’à cette phase de fonctionnement.
    Mais je ne fais pas de relation entre ce nouveau message et l’intervention du technicien, à moins d’avoir débranché un capteur lors de son intervention ou touché quelque chose d’autre ... ?
    Si c’est suite à son passage, il doit revenir. À moins que la station technique Okofen de votre département puisse vous aiguiller par téléphone.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  12. #8652
    invite56ed2114
    Pour nous jusqu'ici le message ne s'affichait que lorsque la trémie était vide.
    D'après le technicien ce serai un défaut de fabrication okofen donc ils vont nous proposer des solutions à leur charge mais en attendant pas de chauffage car à cette période rien de prévu avant début janvier
  13. #8653
    Tam
    Vu sur le forum econologie:
    J’ai un soucis avec ma chaudière okofen pellematic smart et celle-ci se met constamment en défaut « vent fumée »
    [par Did67 » 21/02/18] J'ai eu ça plusieurs fois déjà sur ma Pellematic à condensation (le condensateur) se trouve à l'arrière. C'est simplement quand les "tubulures" du condenseur sont colmatées par du bistre. Je nettoie les tubulures. Avec le condenseur à l'arrière, c'est facile. Je démonte le "haut" et j'ai une sorte de goupillon pour nettoyer chaque tubulure (il y en a une trentaine).
    Il y a des détecteurs de surpression. Si le ventilateur marche mais que les tubulures sont obstruées, la pression monte trop et la chauidère, pour ne pas t'étouffer dans la maison (fumées pas évacuées), se met en défaut.
    Pour Momomalo, quelle est la ref, l'année de votre chaudière ? Dans quel état est son condenseur éventuel ?
  14. #8654
    Tam
    Bonne année de chauffage et de tout le reste
    Attention au risque d'avalanche...
    Pièce jointe 356945
    Cette année, je ne me suis pas fait avoir pour vider le cendrier, il était plein mais pas à ce point.
  15. #8655
    invite3a72141b
    Lightbulb Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Bonjour toute l'équipe des spécialistes Okofen et meilleurs voeux !
    A gauche : nombre de message : 1 je débute sur le forum et avec ma chaudière :
    C'est une Easypell 16kW avec une régulation EasyTouch d'Okofen, BT de 300 litres, ECS, installée depuis un mois je suis enchanté des réglages, de la consommation, etc ...
    Je récupère les données de fonctionnement sur une clé USB que je peux brancher derrière l'écran du pelletronic Touch. Mais j'aimerais que ce soit automatique, alors le probleme est que ce n'est pas comme sur les boitier tactiles Okofen : il n'y a pas de prise RJ45 donc pas de connection à un reseau possible ... la seule chose que j'imagine pouvoir faire c'est me connecter dans la regulation sur le port RS485 (ModBUS ?) qui est libre, mais c'est à peine le commancement d'une idée !! Est ce quelqu'un se serait déjà penché sur la question et aurait des infos à donner ???
    Merci à vous, cordialement,
    Stéphane
  16. #8656
    Tam
    Bienvenue ici Stef. Une Easypell, super !
    Ah, ils ont viré l'interface Ethernet pour faire une différence avec la gamme Oko...
    Oui, je m'étais dit qu'il faudrait "sniffer" le modbus, un jour peut-être...
    Avec le temps, une fois les réglages faits, il reste principalement à vider le cendrier et remplir le silo et puis voilà !
    ps: n'y a-t-il pas des clé USB WIFI pour faciliter les relevés ?
    Dernière modification par Tam ; 07/01/2020 à 21h53.
  17. #8657
    invite2a53bd2d
    Je reviens encore une fois vers vous car j'ai toujours mon problème, à savoir que je n'arrive pas à atteindre la consigne "température de départ". V3V ouverte à fond, quelque soit les réglages rien n'y fait (voir courbes en PJ).
    Quelqu'un aurait une idée?
    MerciNom : IMG_20200119_115822.jpg
Affichages : 1808
Taille : 86,0 Ko
  18. #8658
    Tam
    Citation Envoyé par Lonsdoje Voir le message
    Oko PEB 25KW en remplacement d'une vieille chaudière fioul[...]
    J'ai une consigne "température départ" de 40° et pourtant elle ne dépasse quasi jamais les 30°.
    j'ai toujours mon problème, à savoir que je n'arrive pas à atteindre la consigne "température de départ". V3V ouverte à fond, quelque soit les réglages rien n'y faitPièce jointe 402668
    Sur cet écran, la consigne de départ est à 60° et le départ plafonne vers 50°, encore 10° en dessous de la consigne ?..
    "v3v ouverte à fond": vous la voyez s'ouvrir à fond ?
  19. #8659
    invite2a53bd2d
    Oui, l'impression que la T de départ plafonne vers 50-51.
    V3v : encore oui, meme si je débraille la molette et que je l'ouvre à fond manuellement ça ne change rien
  20. #8660
    claudokof
    Vous êtes bloqué par votre réglage mini chaudière ce qui a pour conséquence : coupure pompe chauffage et fermeture totale de la vanne 3 voies
  21. #8661
    invite2a53bd2d
    Citation Envoyé par claudokof Voir le message
    Et donc? Quelles seraient vos préconisations?
  22. #8662
    claudokof
    Quels sont vos réglages:Règles système
    Chaud T démarrage pompes:
    Chaud T mini:
    Augmentation (dans règle système)
    T consigne (paramétrage)
    T de coupure
    Dans réglage circuit chauffage quelle est la valeur du paramètre "Augmentation"
  23. #8663
    invite2a53bd2d
    Chaud T mini:
    T de coupure
    En PJ les photos des réglages actuelsNom : IMG_20200119_205143.jpg
Affichages : 1824
Taille : 87,9 Ko
  24. #8664
    invite2a53bd2d
  25. #8665
    Tam
    pour Lonsdoje, vaudrait mieux recopier les 6 valeurs demandées par Claudokof pour vérifier votre paramétrage (sinon délai de validation des photos)
    Je suis surpris qu'en débrayant la v3v et en l'ouvrant au maxi, le départ ne se rapproche pas plus de la temp de chaudière.
    J'imagine que la v3v est juste à côté de la chaudière ? Une baisse de 10° entre les 2 me semble anormale.
    Dernière modification par Tam ; 19/01/2020 à 20h09.
  26. #8666
    invite2a53bd2d
    Les photos sont validées.
    Oui juste à coté. Lorsque la consigne de départ avoisine les 50, pas de souci, mais une fois qu'elle augmente, l'écart se creuse
  27. #8667
    claudokof
    il manque :Chaud T démarrage pompes:
    sur les photos : température Dep mesurée 22,1° cette valeur est elle réelle? T Amb cons 8° correspond à quoi?
  28. #8668
    invite2a53bd2d
    La pompe démarre à 60.
    Oui, mesure réelle et consigne lorsque la chaudière est éteinte.
  29. #8669
    claudokof
    réglages préconisés
    Chaud T démarrage pompe :60°
    Chaud T mini 65°
    votre chaudière est installée depuis quand ?
    le problème existe depuis l'origine?
  30. #8670
    claudokof
    Dans paramétrage chaudière quelle est la valeur de T consigne:
    Température de coupure:
    Hystérésis marche:
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
