Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 359
Page 359 sur 381 PremièrePremière 359 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 741 à 10 770 sur 11404
  1. #10741
    edjosa
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    [QUOTE=Pilpoill;7172941]Bonsoir Edjosa,
    Ton comptage passe de 8kg à 0 et déclenche une aspiration.
    Ensuite, l’aspiration journalière de 19h complète la trémie qui est encore estimée à 25kg.
    Donc rajoute 8 + 6 kg à ton estimation soit 33kg pour ta journée.
    Je calcule aussi bien que ta régulation
    Hello Pilpoill
    Donc si je comprends bien, je passe de 8 à 0 kgs parce que l'aspiration s'est enclenché ? ceci explique donc cela
    bonne soirée à tous
    compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
  2. #10742
    Driv51
    Salut Edjosa. Le site Okofen est sensé t’indiquer une estimation de conso pour une température de référence, la plus basse possible dans ta région donc, souvent entre -10 et -15°. Tu devrais donc faire moins que 4t pour tes 95m2 sinon c’est trop, sauf si tu as vraiment -10° tout l’hiver. mais c’est vrai que tu as l’ECS. C’est pour cela que tu as pris chaudière plutôt que poêle à granulés hydro?
    Moi ils m’ont fait une estimation à 4,7t; température de référence -15°. je chauffe ~160m2 sans ECS. Mais pour avoir mis la chaudière en route mi Janvier 2022, j’ai consommé environs 1,4tonnes de mi Janvier à tout début Mai. (Environs 105jours)
    J’ai donc estimé que pour la totalité de cette période de chauffe (210jours max), à conditions climatiques équivalentes, je ne consommerai pas plus de 3t… l’avenir nous le dira. Ma maison possédait 17 fenêtres et portes fenêtres en bois, en double vitrage de première génération (1cm de lame d’air sec) équipés de volets en bois type persiennes, mais les menuiseries et les joints souple étaient dans un sale état. L’été dernier j’ai donc changé 14 de ces 17 menuiserie. En pvc double vitrage et volets roulants alu en monobloc. Coffre et lames de volets isolés. Ainsi j’espère avoir amélioré un peu mon isolation ! Mais quand je vois 32kg de conso/24h à une moyenne de 0°, ça ne me rassure pas ! Par contre j’ai mis une consigne à 19° H24.
  3. #10743
    Driv51
    Bonsoir Pilpoill, tu as beaucoup de retard po je tes e-mails ? Que veux tu dire ?
  4. #10744
    Pilpoill
    [QUOTE=edjosa;7172965]
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Bonsoir Edjosa,
    Hello Pilpoill
    bonne soirée à tous
    Ta régulation estimait qu’il restait 8kg de granulés alors que dans la réalité ta trémie a été détectée vide d’où l’aspiration supplémentaire.
    Chez toi, l'estimation semble donc plutôt optimiste sur ce coup là…
    Citation Envoyé par Driv51 Voir le message
    Que je n’ai pas encore eu le temps de répondre à ton dernier mail
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  5. #10745
    edjosa
    je viens de faire une simulation chez okofen et je tombe sur une conso de 4t/an. Je suis entrain de changer les menuiseries par du pvc double vitrage nouvelle generation mais vu ma situation,je ne peux pas tout faire d'un coup.... Je vais isoler in peu plus sous le toit cette été(il y a déjà 30cm de laine de roche). Comme je viens de passer en EDF tempo,il faut que je regarde le cout des 2 types de chauffage ECS(zone bleu = 13cts/kwh,granulés = 500e/t) pour voir le plus economique des 2.
    Il semble que je suis dans la même situation d'isolation que toi Driv51 avec en plus l'isolation des tuyaux au soussol, et quand je regarde la simulation okofen il me faudra 30 ans pour rentabiliser vu ce que l'installation m'a couté
    Pour le prix des granulés, je ne pense pas que ça baissera beaucoup et je viens de voir que certains vendeurs proposent la palette moins cher que d'autres le vrac à qualité egale
    Effectivement Pilpoill,consommation optimiste car le 13/01=31kg(j'ai regardé la tremie juste avant le remplissage programmé et ça restait à peine le fond)
    bonne journée à tous
    Dernière modification par edjosa ; 14/01/2024 à 07h49.
  6. #10746
    Gregdenzeeman
    À 4,6 kWh minimum le kilo, le granulé est plus avantageux !
    Dernière modification par Gregdenzeeman ; 14/01/2024 à 08h06.
  7. #10747
    edjosa
    Citation Envoyé par Gregdenzeeman Voir le message
    je le pense aussi,mais je veux voir les kwh consommés en electricité.... C'est plus pour l'été pour voir lequel vaut plus le coup
  8. #10748
    Driv51
    Pilpoill, ne t’inquiète pas, pas d’urgence, c’est déjà sympa de ta part de prendre du temps pour nous aider, tu sembles être celui qui a le plus d’expérience dans le domaine. Peut-être que d’ici quelques temps nous aurons à notre tout assez de compréhension et de recul pour à notre tour apporter notre aide à de nouveaux possesseurs de verte ��
  9. #10749
    Driv51
    Esjosa, je comprends ton point de vu niveau isolation et rentabilité, mais si je peux me permettre, il n’est peut-être pas judicieux d’isoler encore, niveau toiture surtout, la question est: tu as en 30cm, c’est ce qui est déjà préconisé en neuf, que vas tu gagné à rajouter 10cm par exemple ? Pour combien d’investissement? L’idée serait plutôt de bosser sur les parties nécessaires, donc comme tu le fais, les menuiseries, le sous plancher, les murs, les ponts thermiques.
    Pour ma part je réfléchis plutôt à rajouter des modes de chauffage. Je m’explique, par temps froid, comme actuellement, la verte consomme beaucoup, juste pour un maintien de température; avec un appoint bois, le bois étant moins chère et permettant une chauffe plus intense, je pourrais ponctuellement augmenter la température de la maison (~23°), ce qui sera déjà plaisant en période de froid, bien pour l’inertie de la maison, en chassant au maximum l’humidité des murs, et bien niveau conso (30kg d’économie/24h).
    Ensuite pour les périodes plus douces, au delà de 10° extérieur, une PAC air/air permettrait d’obtenir gratuitement une partie des calories nécessaires, là encore, couplée à l’appoint bois pourrait être interessant. Et enfin, un panneau solaire/photovoltaïque pour l’ECS pourrait soulager la facture durant les journées longues et ensoleillées.
    Bien entendu, tout cela demande un investissement conséquent, mais aujourd’hui il faut selon moi se demander 2 choses, est ce que dans 10ans les coûts de l’énergie seront les mêmes? Et, le granulés étant un bon exemple, comment puis-je pallier à l’augmentation si la periode fin 2022 se reproduit? Assurer 4t de granulés à 800€/t serait impensable. Peut-être aurais-je un peu plus d’autonomie et donc de possibilité avec du bois et avec une partie solaire.
    Désolé, j’ai un peu abusé sur la longueur du message
  10. #10750
    edjosa
    j'ai les mêmes reflections,j'ai eventuellement la possibilité de mettre un poele à bois(arrivée de conduit dans le salon) mais quant à investir dans la PAC.... mes moyens ne le permettront pas
    je vais donc continuer le changement des huisseries et apres on avisera
  11. #10751
    Driv51
    Investir dans la PAC, je l’envisage, mais pas via une entreprise Française (coût de l’opération estimé à 20.000€).
    J’envisage plutôt d’acheter le matériel sur Ebay italie. Ils vendent des kits complets, pré-remplis en gaz, longueurs des tuyaux selon besoin. (Ex: 1 groupe extérieur + 3 split intérieur, estimation de l’opération: 3500€). Il est cependant nécessaire ne savoir bricoler un minimum ou de faire appel à un installateur. Mais, je l’entends, ce sont travaux nécessitant un investissement non négligeable.
    Mon ancienne maison de 90m2 ou je n’avais qu’un poêle à granulés me manque parfois: 2tonnes de granulés/an pour le chauffage
  12. #10752
    Gregdenzeeman
    Personnellement j'ai une smart XS 10, avec panneaux solaires qui me produisent mon ECS les jours ensoleillés, et un poêle à bois pour les pièces de vie, maison rénovée avec rdc +2 étages, surf totale 150m2 double mitoyenneté en centre ville entre Lille et Dunkerque, conso de l'an dernier 2,7 tonnes en chauffant à 19,5 ,réduit à 17,5, l'ECS a été entièrement produite par le soleil pendant 4,5 mois
  13. #10753
    Driv51
    Bonsoir Gregdenzeeman,
    J’ai aussi songé au solaire couplé à la chaudière pour l’ECS, il me faut chiffrer cette option.
    2,7t pour 150m2 avec ECS est plus qu’acceptable selon moi.
    Ton poêle à bois ne sert donc uniquement au rdc si je comprends bien? Pas de distribution d’air chaud?
    Tu as donc totalement isolé ta maison? Le gros plus d’après ta description, c’est la mitoyenne des deux côtés, de ce fait, quasi aucune déperdition par ces façades.
  14. #10754
    Stef63500
    Propriétaire d'une PES15 avec silo maçonné depuis 12/2008, j'ai un problème d'aspiration depuis ce week-end, en attendant l'installateur j'essaye de trouver la fuite.
    Car d’après lui il y une entrée d'air dans le tuyau d'alimentation mais je ne la trouve pas, quelqu'un aurait-déjà eu ce problème ?
    Cdt
  15. #10755
    Gregdenzeeman
    Bonjour Driv51,
    De mémoire l'option ECS solaire a coûté pas loin de 5000€, c'est une somme mais notre consommation électrique s'est effondré depuis, j'ai même eu une facture à 4€!...
    Le poêle ne sert que pour le rdc effectivement, les fenêtres ont été changées, 30 cm de laine de bois sous toiture, mais on a pas isolé les murs, bien sur la double mitoyenneté et le fait d'être en centre ville aide énormément je pense
  16. #10756
    Driv51
    Bonsoir gregdenzeeman,
    Tes panneaux solaires sont donc bien une option sur ta chaudière + préparateur d eau chaude? Pas de résistance électrique sur l’ECS ? Effectivement le calcul d’investissement est à faire, et comme je le disais, les augmentations du coût de l’énergie ne sont pas finies, surtout l’électricité.
  17. #10757
    Gregdenzeeman
    Bonjour Driv51,
    C'est exactement ça
    Voilà la doc commerciale de ma chaudière :
    https://www.oekofen.com/fr-fr/pellematic-smart-xs/
  18. #10758
    Driv51
    Merci pour le lien.
    Bizarrement le commercialiser m’avait déconseillé la condensation, selon lui trop d’électronique et donc risque accru de pannes, et un surcoût pas toujours judicieux pour le gain financier.
    Ce qui me gêne un peu plus c’est la mise en route de la chaudière pour l’ECS hors hiver!
    Mais bon, je ferai établir un devis pour l’ajout de l’option et en parallèle celui d’un ECS solaire «*classique*». On avisera au fur et à mesure
  19. #10759
    Driv51
    Juste un petit retour suite à l’entretien de ma verte, hier, assuré par les installateurs.
    Je n’ai pas pu rester à proximité durant toute l’intervention et n’ai donc pas pu solliciter l’update firmware.
    Concernant le fait que les turbulateurs n’avaient pas été montés au départ alors que le réglage était en 16kw, je leur ai posé la question. Réponse:
    - oh ça! Non il n’y en a pas, il n’y a que les ressorts.
    - pourtant il est indiqué qu’ils doivent être installés à partir de 16kw
    - et bien certains les mettent mais nous non!
    Que rétorquer d’autre! Il n’avait même pas l’air de savoir de quoi je parlais.
    J’avais pour idée d’être présent pendant l’intervention afin «*d’apprendre*» et le faire moi même la prochaine fois. Mais à part aspirer les cendres et ramoner le conduit, il n’y pas eu grand chose; un reamorçage à la fin. J’en vient même à me demander s’ils ont tout fait. Qu’en pensez-vous ?
  20. #10760
    thepeace55
    Bonjour à tous, je reviens vers vous suite à quelques questions que j'avais posés ici, concernant une easypell 20kw sans sonde d'ambiance mais avec sonde extérieure pour 100m² actuellement chauffés et peu isolés. (Près de 200m² à l'avenir)
    En 3 semaines j'ai consommé plus de 1t de granulés, et j'aimerai vous partager les courbes pour avoir quelques avis... 3 bons sacs par jours, cendres poussiéreuses et plutôt noires sans imbrulé. J'ai un doute sur la puissance installé, surtout après lecture d'une bonne partie de ce topic.
    Pouvez vous me confirmer que le pelltronic touch possède un port Ethernet à l'intérieur de cet écran et que je doive le relier directement sur ma box internet ? Je n'ai rien trouvé sur la chaudière.
    Je vais tester une autre marque de granulé dans un premier temps pour éliminer ce problème.
  21. #10761
    edjosa
    Citation Envoyé par thepeace55 Voir le message
    Bonjour thepeace55
    Sur ma compact,j'ai bien une prise ethernet à l'arriere de la pelltronic touch,donc tu dois l'avoir aussi.
    Par contre,il faut qu'internet soit activé sur la pelltronic.
    bonne journée
  22. #10762
    thepeace55
    D'accord merci, je n'ose pas forcer le boîtier pour l'ouverture, mais cette fois je m'en occupe cet aprèm.
    Jeep63190 m'avais dit également qu'il y avait un port USB.
    Les 3 sacs par jours me remotive, surtout que je ne consommai pas moins avant la période de froid que l'on a eu.
    Dernière modification par thepeace55 ; 22/01/2024 à 09h16.
  23. #10763
    Pilpoill
    Merci pour le lien.
    Il n’y a pas plus d’électronique, elles fonctionnent en température glissante donc plus économe, un plaisir à régler.
    Assurément un commercial qui n’y connaît rien au fonctionnement…
    Quelle idée de leur faire peur avec tes informations précises aussi !
    Les pros ce sont eux…
    Au verso de l’afficheur de la chaudière :
    Nom : IMG_2425 2023-01-30 15_12_42.jpg
Affichages : 458
Taille : 97,5 Ko
    Dernière modification par Pilpoill ; 22/01/2024 à 09h18.
  24. #10764
    thepeace55
    Ça avance, le modèle n'est pas exactement le même, donc il y a bien un port USB et un ethernet.
    J'ai fait un test en Ethernet et ça fonctionne avec mon tél. Il reste une utilité à y mettre une clef USB ou pas du tout? (Surtout pour les courbes) Si oui il y a un format de partition particulier à respecter ?
    Pour l'instant j'ai déconnecté le câble ethernet car je dois percer à un plus gros diamètre afin d'y passer ce câble proprement, le temps de trouver un forêt adéquat.
    Et cet aprem je test une autre marque de granulé pour voire s'il y a une différence de consommation.
    Pilpoill, tu me disais que le circulateur de chauffage était configuré comme un plancher chauffant, mon réseau cuivre semble léger en départ pour du 20 d'après l'installateur et des sections en 16 et 14 pour des longueurs assez longues et une douzaine de radiateurs , ça pourrait expliquer le choix du chauffagiste pour ce réglage ?
    Sinon je n'ai pas cherché à activer la sonde d'ambiance comme expliqué un peu plus haut car elle n'est pas présente physiquement, réglage uniquement sur sonde extérieur pour l'instant.
  25. #10765
    thepeace55
    Je ne sais pas si c'est exactement la notice de mon circulateur, mais en gros mon installation est bitube, avec des robinets thermostatiques à l'étage, et les émetteurs sont plutôt bruyant, pas de risque à changer de mode?
    Je ne vais pas tout bidouiller d'un coup et surtout je vais noter les changements, mais je mets de côté ce réglage à vérifier.
  26. #10766
    Pilpoill
    Thepeace55, pourrais-tu me faire une photo de ton boîtier en vue de face ?
    Ça pourrait aider d’autres possesseurs qui cherchent à connecter leur verte alors que placée bien loin de leur box
  27. #10767
    Pilpoill
    Selon la photo de ton groupe hydraulique complet tu es même en vitesse maximale, ne cherche pas plus loin pour le bruit…
  28. #10768
    Jeep63190
    Bonjour thepeace55,
    je consomme 1 1/4 par jour en moyenne, pour une surface équivalente à la tienne.
    Tu dis ne pas avoir de sonde d'ambiance, pour moi elle est incluse dans le boîtier EasyTouch qui contient les prises USB et LAN. Elle est désactivable dans les options de chauffage. Mais selon mes tests cela ne fait pas disparaitre son affichage comme chez toi !
    Tu peux récupérer tes courbes par USB (sans compte Okofen, qui doit être ouvert par le technicien normalement). L'inconvénient est de devoir mettre et enlever la clé USB à chaque fois. Ou relier un cordon à l'exterieur.
  29. #10769
    thepeace55
    Voici une photo avec clef USB en place ainsi que le câble ethernet, puis le boîtier de contrôle.
    Alors bizarrement, je n'arrivais plus à établir la connection ethernet, mais après avoir pas mal bidouillé, je me suis rendu compte que je devais retirer la clef USB pour la la connection ethernet se rétablisse, si ça peut servir aussi à d'autres...
    Pourtant je n'ai pas vu d'incompatibilité dans les documents.
    Pour la vitesse de circulation de l'eau de chauffage, sur le groupe hydraulique, c'est le boîtier wilo ou celui en dessous, le esbe? Car ce dernier semble être réglé à un peu moins de 2.5 sur 5.
    La sonde d'ambiance est le grand mystère de mon installation mais je me rassure en voyant que beaucoup de personnes s'en sont passé en fonctionnant uniquement avec la loi d'eau sur température extérieure. J'ai lu la quasi-totalité du topic riche d'info.
    Et j'ai découvert au passage que notre jardinier paresseux dont je suis abonné sur youtube avait passé beaucoup de temps ici
    J'essaie de voire si je peux récupérer mes courbes sans passer par la clef USB car mon boîtier ne se clips pas sur la partie basse, un bout de plastique a dû casser. Du coup à force de la manipuler j'ai peur d'engendrer d'autre dégât.
  30. #10770
    thepeace55
    Je n'avais que 3 paramètres de courbes enregistrés donc pour l'instant les fichiers enregistrés de ces derniers jours ne sont pas exploitables.
    Pouvez me dire ce que je dois cocher parmis cette liste complète pour analyser au mieux le fonctionnement ?
    La j'ai bien accès à distance depuis mon smartphone et hors de chez moi aux paramètres et courbes de la chaudière. Le chauffagiste n'avait rien fait pour tout ce qui est connection de la chaudière, juste mon adresse mail et la sienne était enregistré dans le boîtier mais je ne voit pas l'intérêt si elle est hors ligne.
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
