Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 376
Page 376 sur 380 PremièrePremière 376 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 251 à 11 280 sur 11386
  1. #11251
    onra59
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Bonjour, à tous,
    Merci pour vos précieux conseils
    1) Ci joint les 2 derniers graphiques produit par la chaudière
    2) Oui le confort est correct, j'ai encore modifié la courbe de chauffe des radiateurs à la baisse et il fait encore un peu trop chaud (Pied à 31 et pente à 0,7)
    3) Très certainement mais je ne vois vraiment pas où
    4) Je vais tester mais n'étant pas là du weekend, je ferai cela début de semaine prochaine
    Bon après midi
    Dernière modification par onra59 ; 11/12/2025 à 13h37.
  2. #11252
    onra59
    Pour le 3ème point, j'ajoute le graphe Okovision de la nuit où il y a eu la coupure
    La chaudière est repartie au matin lorsque j'ai remis les paramètres par défaut : consigne à 40 et coupure à 46
  3. #11253
    Pilpoill
    Citation Envoyé par onra59 Voir le message
    Y avait-il une réelle demande de calories pendant cette coupure ?
    Sinon, désolé mais je ne peux pas étudier une installation sans le fichier csv, les paramètres machine et le graphique Okofen du jour concerné.
    Tu pourrais déjà rajouter ces courbes là en plus de la seule courbe présente T ext :
    CF1 T Dep Mes
    CF1 T Dep Cons
    CF1 T Amb Mes
    CF1 T Amb Cons
    Éventuellement idem pour CF2 mais ça surcharge le visuel si ce n'est pas nécessaire.
    PE1 TC Mes
    PE1 Niveau de modulation
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  4. #11254
    onra59
    J'ai cherché dans les menus sans succès pour ajouter des informations supplémentaires sur les fichiers png (Touch V2.06a)
    J'ajoute le fichier csv demandé
  5. #11255
    Pilpoill
    De tête sur votre version logicielle il me semble qu'il faut appuyer quelques secondes sur le graphique jusqu'à l'apparition d'une sorte de stylo
    Celui-ci vous donnera accès aux autres courbes sélectionnables
  6. #11256
    Pilpoill
    De ce que je vois uniquement dans le csv, la chaudière n'avait aucune raison de relancer sa réchauffe car il n'y avait aucune demande de fonctionnement chauffage avant 5h48.
    Circuit radiateurs, je m'aperçois pourtant que tu n'as pas tes 18 mini sur le circuit radiateur en mode réduit.
    Il y a aussi des modifications de consigne en journée (20.5 et 21.5) pour tenter d'atteindre tes 19.5 à partir de 21h30, il me manque des infos pour comprendre puisque tu nous as dit "Ma courbe de chauffe est plutôt bien réglée, j'ai la température voulu"
    Pour ton plancher chauffant, je ne vois aucun retour de sonde d'ambiance et son circulateur en fonctionne pas en continu. Là aussi il me manque des infos.
  7. #11257
    onra59
    Merci pour les conseils, j'ai réussi à ajouter les informations sur les graphes PNG créés par la chaudière. Cela sera plus simple pour les prochaines analyses.
    Effectivement, la chaudière n'a pas démarrée car je vois que les 2 pompes du circuit radiateur et plancher n'étaient pas en fonctionnement
    Ce qui est étrange en soit avec une température extérieur de 6 degrés (la coupure des circuits se fait uniquement avec une température supérieure à 9 degrés pour les radiateurs et 11 pour le plancher)
    J'ai une seule sonde d'ambiance connectée sur le circuit radiateur mais sans impact sur la courbe de chauffe (j'ai mis correcteur à 0), la régulation fonctionne uniquement avec la température extérieure. De plus, la sonde est mal placée, elle est sur le mur juste derrière le salon où se trouve le plancher chauffant, celui ci à donc un impact sur la température affichée.
    Je pense que la courbe est bonne, j'ai modifié manuellement car j'ai une maison sensible au vent : tant qu'il n'y a pas de vent, le température intérieure est bonne. Lorsqu'il y a du vent, selon la direction, il y a plus de perte et je dois donc compenser.
    L'apport solaire est partiellement géré avec la connexion internet à la météo mais j'ai l'impression que rien n'est prévu pour le vent...
  8. #11258
    onra59
    J'ajoute mes dernières courbes et fichier CSV mais rien d'anormal dernièrement, j'ai l'impression que la chaudière régule mieux (cycle de 45 min à 1h) mais les températures sont toujours douces
    J'étais absent une partie du weekend donc chauffage en mode réduit
    Je suis en TT 3 jours / semaine, le chauffage est donc en mode réduit en journée uniquement le mardi et le jeudi.
  9. #11259
    onra59
    Les fichiers csv
  10. #11260
    Pilpoill
    Si tu as paramétré Lim T ext réduit avec tes valeurs 9 et 11, ne cherche pas plus loin l'absence de chauffage lorsqu'il fait moins dehors
    Pour le vent, la seule solution efficace que j'ai trouvé c'est d'augmenter la consigne ambiante de 0.5°C, à adapter selon le logement chez certains il faut 1°C.
  11. #11261
    onra59
    Je n'ai pas bien compris pour la Lim T ext réduit avec mes valeurs 9 et 11 : lorsqu'il a fait 6 degrés le 06/12, la régulation ne devait pas couper ?
    C'est noté pour le vent, je pense que ma maison est plus sur les 1 degré que les 0,5.
    Bon après midi et bon weekend
  12. #11262
    Pilpoill
    Non, si la température ambiante de réduit n'est pas atteinte (ou dépassée avec l'hystérésis circulateur) le chauffage doit fonctionner jusqu'à 9°C ext (ou 11°C selon ton circuit de chauffage).
    Dernière modification par Pilpoill ; 19/12/2025 à 14h44.
  13. #11263
    onra59
    C'est noté merci Pilpoill
    Par rapport à ce que tu m'avais conseillé la dernière fois :
    4/ Vu que tu as un Plancher Chauffant (et que tu chauffes à température relativement basse tes radiateurs surdimensionnés), tu peux sans problème utiliser la température nominale de 28 avec coupure à 35 et mettre 28 pour la pompe. Si les besoins de calories sont supérieurs la régulation saura adapter automatiquement à la hausse la valeur de coupure à l'instant T.
    Pourquoi est on est obligé de garder un si petit écart entre les 2 valeurs ?
    Ma compréhension n'est peut être pas correcte :
    - la T consigne est la température minimale que la chaudière essaie de maintenir pour répondre à la demande des 2 circuits (radiateurs et plancher) ?
    - La Temp coupure est la valeur qui indique à la chaudière de s'arrêter impérativement lorsqu'elle est atteinte (si on ajoute à l'hystérésis arrêt) ?
    Mon bon sens me dirait de mettre 28 en température nominale et 65 par exemple en température de coupure : la chaudière pourrait stocker de la chaleur comme un ballon tampon et permettrait de rallonger les temps de cycle en évitant les arrêts/démarrages ?
    Mais je suppose que ce n'est pas si simple ?
  14. #11264
    Pilpoill
    Sur une machine capable de fonctionner en température douce et glissante, à quoi cela sert-il de chauffer jusqu'à 65°C si la régulation estime que 35/40/45 suffit pour tes deux circuits ?
    A part consommer plus pour avoir des pertes supplémentaires inutiles, le tout pour se satisfaire d'un cycle légèrement plus long (si c'est une petite Condens elle ne contient qu'environ 70 litres), je ne comprendrai pas le choix d'avoir investi dans une Condens.
    S'il y a un thermicien qui nous lit, qu'il n'hésite pas à dire ce qu'il en pense le sujet mérite sans doute de longs calculs
  15. #11265
    onra59
    Effectivement, la condensation doit être fortement réduite...
    J'imagine que les ingénieurs Okofen ont déjà réalisé les calculs entre le gain de la condensation versus la perte induite par les arrets/démarrages.
  16. #11266
    Pilpoill
    Lorsque je conseille d'augmenter la puissance de la verte ce n'est pas pour embêter un proprio qui a besoin d'aide mais qui ne se focalise que sur la durée de cycle.
    Entre confort et cycle, faites le bon choix car cette pauvre verte n'arrive même pas à atteindre et conserver sa température de consigne...
    Dernière modification par Flyingbike ; 29/12/2025 à 08h46.
  17. #11267
    Crysy
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai une chaudière à pellet okofen cette dernière chauffe un ballon d'eau chaude et mon chauffage central d'une vieille maison de 1860... moyennement bien isolée.
    J'ai un petit soucis de réglage de la pente et du pied de courbe.
    Si je règle la pente à 2 et le pied de courbe à 35 j'ai une consigne de CHF1 de départ à 55,2
    je trouve très levé la pente et le pied de courbe très élevé pour avoir "seulement 55,2".
    Normalement nous devrions pas avoir une pente de 1,7 et un pied de courbe dans les 23 ?
    mes radiateurs sont certain en fonte certains en acier.
    ne serait-ce pas non plus un problème de wilow ?
    Merci de votre aide.
    Crysy
  18. #11268
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Crysy Voir le message
    Crysy
    Bienvenue au chaud !
    Je ne suis pas certain de tout saisir, lorsque l'on se penche sur le réglage de la loi d'eau c'est qu'en principe on obtient pas la température ambiante souhaitée.
    Avec la loi d'eau, à chaque température extérieure/intérieure et consigne souhaitée la régulation calcule en temps réel la température à envoyer dans le réseau de chauffage.
    Pour mieux comprendre il nous faut savoir ce qui ne va pas niveau chauffage chez toi avant de pouvoir te guider sur le circulateur ou sur le pied et la pente de la courbe de chauffe.
    Quel modèle précis de chaudière Okofen ?
    De quand date l'installation ?
    De quand date ton soucis ?
    As-tu mis en place les graphiques pour avoir une vision du fonctionnement actuel de l'ensemble ?
    Dernière modification par Pilpoill ; 29/12/2025 à 14h36.
  19. #11269
    Crysy
    Bonjour et merci pour ton retour,
    c'est une easypell puissance 12KW Date de fabrication 2022 et installée en 2023.
    Nous venons d'acquérir la maison.
    la maison peine à monter à 20°c.
    Ma question est surtout que je trouve basse la température de départ d'eau dans le circuit qui était à 40°c ls réglages étaient à 1,7 de pente et 28 de pied de courbe.
    Nom : graph_20251228.png
Affichages : 172
Taille : 165,5 Ko
    voici le premier graph de cette nuit...
  20. #11270
    Pilpoill
    Crysy, pour plus de lisibilité les prochains jours tu pourrais supprimer les courbes suivantes :
    T ext instantanée
    TC Ret Cons
    Fonction bruleur
    Blocage
    Par contre je ne vois pas la courbe T Amb Mes malgré qu'elle apparaisse dans la légende en bleu foncé, l'installation ne possèderait donc pas de thermostat ambiant ?
    EDIT : s'il est possible que je me connecte, ça m'aiderait
    Dernière modification par Pilpoill ; 29/12/2025 à 15h02.
  21. #11271
    Crysy
    Merci pour ton retour.
    Ok pour les mesures
    En effet il y a un thermostat déporté avec un rf 6000 ...
    Ok pour te connecter mais que te faut il ?
  22. #11272
    Pilpoill
    Ok pour les mesures
    Je ne connais pas, c'est un thermostat ambiant qui ne communique qu'à l'ancienne en on/off ?
  23. #11273
    Crysy
    oui tout à fait il n'a que cette fonction, je vais le changer je pense.
    Mail envoyé.
  24. #11274
    thepeace55
    Pour avoir la même chaudière installée dans la même période et dans une maison de 1824 également peu isolée, je suis intéressé par tes réglages et position des bouchons de tubes de turbulateurs à titre de comparaison.
    Ta courbes de départ consigne est étonnamment linéaire je trouve.
    Tu as combien de radiateurs et pour quelle surface? Grossomodo comment est la consommation ?
    Habituellement on commence avec des réglages aux alentours de 1.4 de pente et 35 de pieds de courbe, correction à 5.
    Du coup qu'est-ce que t'amène à plonger dans les réglages, comment ce sont passés tes deux premières saison de chauffe?
    On est pas nombreux à être équipé en easypell, et je m'étonne que tu n'ai pas de régulation climatique sur une installation récente.
  25. #11275
    thepeace55
    Zut j'avais pas vu que tu venais d'acheter la maison donc pas de retour sur les deux premières saisons de chauffe.
    Essaies de flouter ce qui est écrit sous "enregistrements de données" dans de futures captures.
    Tu as également un ballon ECS? 190L? Pas de ballon tampon?
  26. #11276
    Pilpoill
    J'espère que vous ne serez pas comme cette famille qui n'obtient pas le confort souhaité depuis plusieurs saisons par la faute d'un installateur qui couvre son ouvrier qui ne sait pas que le positionnement du boisseau d'une V3V a une importance...
    Le tout validé par un technicien venu sur place et qui ne s'étonne pas que la V3V s'ouvre et se ferme à l'inverse de la logique du groupe de sortie d'une verte
    A suivre, cette histoire finira par se résoudre autrement que par "Mais Madame si les radiateurs chauffent, il ne faut pas vous occuper des graphiques. Je connais mon métier, c'est moi le pro !"
    Nom : TechB1.png
Affichages : 162
Taille : 266,1 Ko
    Dernière modification par Pilpoill ; 31/12/2025 à 17h48.
  27. #11277
    tranquillou
    En premier, je souhaite une bonne année à tous
    J'ai encore une question concernant ma smart xs
    J'avais mis la chaudière en mode vacances pendant une semaine et j'avais mis l'eau chaude sur arrêt.
    J'avais programmé le redémarrage du chauffage le 27 à 3h du matin ( et toujours l'eau chaude à l'arrêt)
    Quand nous sommes rentrés dans l'aprés-midi, je me suis aperçu que l'eau sanitaire était chaude, malgré la position arrêt
    du coup depuis 3 jours, j'ai mis l'eau chaude à l'arrêt, et malgré cela, l'eau chauffe quand même
    Quelqu'un pourrait' il m'éclairer?
    patoche43
    Meilleurs vœux à toutes et tous,
    La réponse d' Okofen serait : " Ca chauffe...de quoi vous plaigniez vous ? Surtout ne touchez à rien ".
    Maintenant, pour la XS et son ECS en interne, il y a ici des " grosses pointures " qui vont te réponde.
    Bon 1er janvier et...pas d'excès si on veut que ça dure
    Patoche43,
  29. #11279
    Pilpoill
    Citation Envoyé par tranquillou Voir le message
    La SmartXS ne possède pas de ballon dédié ECS, les calories se puisent dans le même ballon que celui du chauffage.
    Donc quand il fait froid, l'échangeur à plaque trouve de quoi réchauffer l'ECS en cas de puisage.
    Ce serait bien plus compliqué en période où le chauffage nécessite peu de calories
  30. #11280
    tranquillou
    Bonjour Pilpoill
    Merci pour cette précision
    miclement
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
