Chaudière Defro à granulés - Page 19
Page 19 sur 40 PremièrePremière 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 541 à 570 sur 1175
  1. #541
    invite3aec97a8
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    Citation Envoyé par flo103 Voir le message
    bonsoir, je ne desespere pas de votre silence estival ; entre les couches et le boulot, j ai recu ma super doc a 50€, trouvé les sondes, puis finis de monter ma chaudiere et il ne me reste qu a trouver l'emplacement de la soupape thermique. j ai quand meme fait quelques petits tests et tout a bien fonctionné une journée entiere. au soir je me suis absenté 2 h et a mon retour la machine etait eteinte en secu l'eau a 90°. apres refroidissement en baissant la consigne de la vanne elle s est mise en mode "trempe" avec le ventilo a fond, la vis qui tourne en continu et la temperature co qui monte en fleche. quelqu un peut il m expliquer pkoi la vis tourne t elle pdt ce mode?. je suis preneur d info egalement pour savoir ou mettre le bulbe de la soupape sans avoir a tout dépioter... merci!
    bonjour donne moi 24h pour répondre pour le réglage as tu une doc
  2. #542
    flo103
    Bonjour. Apres plusieurs jours de galere j ai trouvé le problème : c etait les sorties de vis qui etaient inversées. (Grand silo-petit silo). Au passage carton rouge a la si..vac pour leur manque de bonne volonté et qui n'y connaissent rien a cette chaudiere.. des vendeurs quoi.
  3. #543
    invite3aec97a8
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...g5ttetQIwOKjqw
  4. #544
    invite3aec97a8
    bonjour a tous voilà pour vous
    http://skandivarme.fr/achat-en-ligne...xmini-504.html
    les dimensions sont bonnes 140 euro les 2
  5. #545
    max55thir
    Citation Envoyé par joel7125 Voir le message
    Tu es sûr qu'elle va sur une defro duo pellet ? car je vais penser à en acheter une prochainement pour en avoir 1 d'avance au cas où
  6. #546
    invite3aec97a8
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    c est une bonne question elles arrivent lundi ou mardi niveau taille c est identique j ai téléphoné le vendeur ma confirmé la taille donc au plus tard mercredi je confirme cela
  7. #547
    invite3aec97a8
    bonjour jeudi soir des granulés de bois incandescent sont passé derrière le bruleur par le trou pour la détection de flamme résulta fils de bougie fondu cellule détection de flamme hs un fusible hs pour le fils de bougie et le fusible c est répare ça remarche mais la cellule de flamme et hs je tourne en mode buche j ai téléphoné a SIVAC pas de nouvelle ou trouver une autre cellule compatible merci
  8. #548
    max55thir
    ah merde! j'espère que ça va s'arranger !
  9. #549
    invite3aec97a8
    pour les bougies c est bon une petite différence le diamètre intérieure est plus petit la céramique plus épaisse SIVAC me fait parvenir la cellule 47 euro avec fdp
  10. #550
    invitebbc1d378
    bonjour.
    je suis en pleine reflexion pour une chaudière granulés.
    j'ai des devis easypell 20kw(~10000e) extraflame 22kw (~6000e) palladium 24kw (~6500e) RTB 16kw (~12000e).
    j'attends hargassner, red, ravelli et edilkamin.
    combien couterait une defro entre 15 et 20kw?
    quelle serai la meilleure marque?
  11. #551
    jo68
    Bonjour. pourquoi veux tu à tout prix une chaudière entre 15 et 20 kw quand 12 kw te suffiraient. Tu es déjà prévenu, attention au sur dimensionnement.
  12. #552
    invitebbc1d378
    salut Jo.
    désolé mais c'est les pros qui veulent sans cesse mettre supérieur.
    pour hargassner le commercial m'a dit qu'avec 12kw il a peur que ce soit juste il me propose la 16kw modulable de 4 a 16kw si je me souviens bien.
    j'ai une donnée qui peut t'interesser, sur un devis de PAC air eau, il indique la puissance des radiateurs installés chez moi qui est de 15000watts.
    avec 12kw de puissance chaudière ca sera suffisant pour les radiateurs?
    je viens de voir pour une chaudière red la. l'installateur m'a dit qu'une 14kw suffirai mais le réservoir fait 25kgs, sur la 18kw le réservoir est de 70kgs.
    ya tjrs possibilité d'y ajouter un silo ou un réservoir.
  13. #553
    jo68
    Je consomme entre 20 000 et 22 000 kwh suivant les années et j'ai une Hargassner de 15 kw qui n' a jamais fonctionné à la
    puissance maximale pour le chauffage, alors avec les données que tu as 12 kw c'est nettement suffisant.
  14. #554
    Mickele91
    Citation Envoyé par xquepsg
    Sauf erreur de ma part (les connaisseurs me corrigerons si besoin...) mais il me semble que "Defro", n'a plus les mêmes intervenants que ceux (Compétents) qui sont intervenus au début de ce fil (Je pense à "luimême19" notamment...)...
    Pour t'éviter les surprises et les déboires, assure toi de savoir qui est le représentant officiel aujourd'hui...
    Ca c'est la puissance que tes radiateurs sont en mesures de fournir, pour une température d'eau donnée...et dans le contexte dans lequel se trouvait jusque là ta maison...
    Sur ton fil, il me semble que tu nous a dit que tu allais isoler la maison, par conséquent les radiateurs seront largement surdimensionnés par rapport au nouveau besoin de ta maison...
    Autrement dit ça veut dire quoi ?...et bien ça veut dire que tu ne leur demandera jamais de "cracher" 15000W....et je te rassure, ça ne les empêchera pas de fonctionner, tu tournera vraisemblablement même avec une température d'eau moyenne, plus basse que celle à laquelle tu tournes actuellement...avec ta chaudière à fioul, si je ne me trompe pas......
    Je serais donc du même avis que Jo, une 12kW serait amplement suffisante...
    flo103
    Bonsoir. Pour ma part je pense que quelle que soit la marque l'important est de trouver un bon chauffagiste et une marque bien déservie au niveau du sav. La defro semble pas mal (n'ai pas encore assez de recul) mais le service apres vente si...ac est vraiment moyen. Sinon j ai une question a tous les detenteurs de la defro ekopell: de quelle facon l utilisez vous? L eteignez vous regulierement a mi saison? Quand vous partez le week end ? Je voudrais la mettre en route a distance mais il n'existe pas de module ethernet pour l'afficheur AP. J ai des modules domiques genre contact sec et pensais couper simplement l alim de la vis et de la resistance pour l'eteindre (se mettra en defaut ) puis couper l'alim ensuite.pour la rallumer il me suffirai de remettre l'alim. Qu'en pensez vous? Merci
  16. #556
    invitebbc1d378
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    oui cette puissance était installée a la construction pour une maison non isolée. avec 12/14cm d'ITI + 40cm dans les combles ca demandera moins d'énergie.
    merci pour les renseignements.
    je vais donc prendre une chaudière de 12/14kwh max selon la marque.
    bonne journée
    Dernière modification par Philou67 ; 19/10/2016 à 12h30. Motif: balises de citation
  17. #557
    invite3aec97a8
    bonjour pour CIVAC le problème c est les installations faire par des margoulins comme dit mon chauffagiste il n'y à pas plus de problème chez defro que chez les autre mais voilà quand c est en panne on râle mais pas quand ça marche
    pour moi 7jours sur 7 avec production d eau chaude avec une hystérésis de 10 pour éviter trop de démarrage j ai une st97
  18. #558
    max55thir
    Je vais pas tarder à me commander une bougie d'avance pour être tranquille
    Si Sivac t'envoi toutes les pièces, c'est cool que ça s'arrange
  19. #559
    invite3aec97a8
    voilà elle fonctionne nikel cellules reçu jeudi
  20. #560
    flo103
    merci joel7125 pour votre réponse. je suis tres content de mon aquisition qui tourne comme une horloge depuis une semaine. je me pose encore une question sur les reglages en mode maintient (allure courante en ce debut d automne) je trouve qu elle fume un peu et me demande si mes reglages sont correct. j ai reglé 1sec d alim tte les 20 sec avec une vitesse de ventilation de 5. comment trouvez vous ces réglages pour une 15kw? en vous remerciant
  21. #561
    invite3aec97a8
    bonjour pour moi elle n est pas en position maintient cette position c est juste bon le jour ou la bougie de chauffe est hs
    T.C.E 66 T consigne 69 hysteresi 15
    T.E.C.S 59 T consigne 59 hysteresi 15
    démarrage des pompes 50
    ventilation 5
    la chaudière monte a 75 degrés+ou- je regarderais pour confirmer cela pour retomber a la température min de consigne ne pas descendre en dessous de 52 degrés mon chauffagiste vient juste de passer pour faire l'entretien annuel obligatoire et ma confirmé pour l hysteresi 15 c est bien cela évite de faire trop de démarrage
  22. #562
    invite3aec97a8
    après vérification la chaudière monte bien a 82 degrés juste avant la mise en standby
  23. #563
    Pompidup
    Bonjour, j'ai une Defro duo pellet depuis quelques moi, lors de l'installation on avait eu quelques difficultés a faire fonctionner le pc a cause de la v3v, en insistant ca a fonctionné, puis cet été je suis passé en mode été avec uniquement l'ECS, il y a quelques jours en voulant repasser en mode ecs +chauffage impossible de faire "démarrer" la v3v.
    La v3v est de marque Halm, a chaque fois les valeurs qui apparaissent dessus sont instables puis au bout de 30/40 sec le voyant vert clignote et il ne se passe plus rien...
    j'ai redémarré la chaudière x fois sans succès, je ne sais pas d'où vient le problème et il commence a faire frais!!
    Bref si y a des expert qui traine par ici je veux bien un coup de main.
    PS : Chaudière installé par la société qui a fermé il y a quelques mois.
  24. #564
    invite3aec97a8
    bonjour as tu le mode pompes parallèles ci oui fait un teste en passent mode parallèles
    une pt question a tous qui a déjà remplacé un circulateur standard par un circulateur a vitesse variable comment faire c est pour les branchement
    Dernière modification par Philou67 ; 07/11/2016 à 11h44. Motif: Citation du message précédent inutile
  25. #565
    invite1aab2e25
    bonjour a tous
    Tu doit avoir un thermostat REV 34 c'est lui qui pilote la vanne v3v il suffit juste de faire un reset sur le thermostat cela arrive coupure de courant ou micro coupure.
    invite3aec97a8
    Citation Envoyé par luimeme19 Voir le message
    bonjour a tous
    bonjour a vous enfin de retour parmi nous
  27. #567
    invite130f1d0b
    quelqu'un connaît-il les paramétrages pour brûler de l'orge d'hiver dans une chaudière DEFRO duo uni 35 ? (temps d'alimentation, arrêt de l'alimentation, débit d'air....)
    merci pour votre aide
  28. #568
    invite1aab2e25
    Bonjour a tous
    de retour pas forcement je passe de temps en temps et je fait profité de mon savoir quand mon activité m’en laisse le temps .
    invite1aab2e25
    houla il ni a pas de réglage précis
    tous vas dépendre de la valeur calorifique ce basé page 8 ou 9 ou j explique comment réglé la quantité de pellet .
    Par contre et defro insiste bien a se sujet on ajuste la quantité de sorte que le feu reste bien dans le bruleur je m'explique ci pas assez le feu vas rentré dans le tube et les sécurité von s'enclencher trop et cela vas poussé de l orge imbrulé or cendrier mais attention l'orge fait une quantité de cendre terrible
    invite4598152c
    Bonjour Joel7125, j'ai eu exactement la même situation l'hiver dernier (pellets derrière le bruleur, fils d'alimentation de bougie fondus). J'ai remplacé la bougie, mais je n'ai toujours pas retrouvé un fonctionnement correct: la chaudière se retrouve en défaut d'allumage un matin sur deux...! Parfois avec des pellets imbrulés, parfois avec plus rien dans le brûleur... je m'arrache les cheveux!
    Tu parles d'un fusible, tu peux me dire où il se situe? Dans le doute j'aimerais vérifier cela également...
    Merci.
    Phil
  1. Acheter une chaudière Defro directement en Pologne
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2015, 20h43
  2. chaudiere defro duo pellet lux
    Par invite324736c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 18h30
  3. Chaudière granules bronpi ou defro?
    Par invite91f3488d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 08h35
  4. Chaudière granulé marque fuwi, defro et pratika
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 19h45
  5. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
