Chaudière Defro à granulés - Page 3
Page 3 sur 39 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 1170
  1. #61
    invite4598152c
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    Re-,
    Bon, j'ai fait la manip, et voici calculs et résultats, juste pour voir si j'ai bien tout compris:
    * en 5mn, la vis me sort 1kg, soit 3,33g/s.
    * pour une puissance nominale de 15kw, et compte tenu que mes pellets sont donnés à 5kw/kg, il me faut donc 3kg de pellets à l'heure
    * du coup, ça me fait en alimentation du 3000/3,33, soit 900s d'alimentation vis par heure.
    Or, quand je regarde les réglages de la machine, je suis en fonctionnement sur des cycles de 6s de distribution pour 10s de pause. Ça fait donc un cycle de 16s, soit 225 cycles par heure, soit 225x6=1350s de distribution par heure...
    Si je garde le même temps de distribution, il me faut donc 150 cycles par heure, soit un cycle de 24s décomposé en 6s de distribution suivi de 18s de pause...
    J'ai tout bon ou j'ai raté une marche?
    Au passage, mon ventilo est réglé sur vitesse 14, c'est peu/bien/trop?
    Merci!
  2. #62
    invite1aab2e25
    impec ta tous compris comme un chef
    le ventilateur c'est beaucoup plus délicat sans appareil apres on peut le baisser de un point par jour et vérifier ci le corps de chauffe noirci des que il noirci on remonte de 1 valeur
  3. #63
    inviteb51aa1ee
    Là je vais donner un petit coup de main à luimeme19 car il va fumer à force , en fait je suis instalateur de cette belle machine defro duo pellet !
    Donc si vous rencontrez des soucis par rapport à des reglages sur la régulation ou des questions ! n' hesitez pas !
    Soyez claire dans vos questions ! car la régulation est très très complete
  4. #64
    inviteb51aa1ee
    Pour Phil R la vitesse tu peux descendre à 7 , 8 c'est sur ! la c'est une histoire de cheminé . en faite ta flamme doit faire un panache bien jaune d' une quizaine de centimetres pour aller rejoindre le casse flamme qui se trouve sur la grille du dessus ,en forme cylindrique et en pointe de diamant .
    Tu as combien de hauteur de cheminé ?
  5. #65
    invite1aab2e25
    il et juste lionnel il avais des défauts allumage au début il et sans notice pour cause achat en Allemagne via son chauffagiste
  6. #66
    inviteb51aa1ee
    Ok comme d had ,de la vente de la vente , du chiffre !!! Et sans service !!
  7. #67
    invite4598152c
    Me voici de retour après quelques nouvelles péripéties.
    Je me suis donc lancé, sur la base de mes derniers calculs (merci luimeme19, si j'ai tout compris sur le calcul c'est parce que tes explications étaient claires!), sur une modification des temps de distribution et de pause en fonctionnement.
    Mes premiers essais n'ont pas été concluants, avec une mise en alarme (la température n'augmente plus). Après quelques tâtonnements, j'en suis rendu aujourd'hui à un fonctionnement en 5s de distribution suivi de 10s de pause. Je pense que le calcul ne prend pas en compte le rendement, mais l'écart me semble quand même plus grand que ça. Bon, on va voir comment ça évolue. Pour info, l'alarme est réglée sur 2h.
    D'autre part, je teste une courbe de température avec les points suivants, sachant que ma sonde externe envoie une T environ 3° au dessus de la T réelle:
    10°C : 45°C
    0°C : 60°C
    -10°C : 65°C
    -20°C : 70°C
    (je suis sur des radiateurs)
    J'ai positionné une courbe parallèle (fonction "réduction des réglages ambiants", c'est bien ça?) à -7°C, logiquement ce sera la courbe suivie si mon thermostat intérieur notifie que la température intérieure est suffisante. Les autres paramètres de la vanne sont d'origine, pourtant j'imagine qu'ils ont un impact, notamment celui qui s'intitule "diminution des températures ambiante" et également "différence des température de la vanne", mais je ne sais pas trop comment les faire varier....?
    Ah, un vestige du dernier passage de mon chauffagiste: je me suis rendu compte qu'il avait débranché la sonde de retour, et désactivé la protection de retour, ce qui fait que je n'ai pas de température min en retour de chaudière: pas terrible ça, si? J'ai une température min en début de circuit positionnée à 55 (température de départ de pompe). Une idée la dessus?
    Sinon, pour finir et pour répondre à lionel88260: ben déjà, sympa de proposer un peu d'aide, c'est toujours bienvenue! Et puis ça va peut-être décharger un peu luimeme19, le pauvre les questions fusent dans tous les sens! sinon, ma cheminée fait environ 8m de haut, mais en 153 pas en 160 (je vais vérifier, mais quasi certain). Je pense que le tirage est bien suffisant (suie marron foncé, voire blanche sur la porte intérieure du foyer). La cheminée fume d'un fort panache blanc à l'allumage. Au niveau de la sortie de la chaudière, il y a ce que je pense être un réducteur de tirage manuel, qui part ensuite sur l'inox. Ca me semble pas super net comme truc, parce qu'à l'allumage, j'ai vois régulièrement un nuage (pas énorme, mais pas négligeable) s'échapper de la connexion pièce noire (réducteur) sur inox (tube)... La chaufferie est dans le garage, plutôt bien aéré de par ailleurs, mais je me doute que c'est pas normal, comment solutionner ça? Pour le ventilo, je vais descendre petit à petit pour voir ce que ça donne. Il est pour l'instant à 14, une fois que j'aurai un point de fonctionnement sur les autres paramètres, j'irai bouger celui-là...
    Merci d'avance pour toute remarque / conseils!
    Phil-R
  8. #68
    invite71335b5e
    Merci beaucoup à ceux qui m'ont répondu!! Bon c'est vrai que c'est bien un mouton à 5 pattes que je cherche!..après reflexion,calculs et multitudes de forums parcourus, je penses avoir trouvé le produit qu'il me faut:Chaudière VIGAS 25 HSV LC couplée avec 2000L Hydro accumulation.
    C'est une chaudiere bois et non mixte avec un bon rendement, enfin bref je veux pas polluer ce forum avec cette chaudière.
    Pour Alex81000
    "Bonjour a tous.
    Pour teamdaiwa je ne voi pas l'interet d'etre en mode buche, point de vu rendement, par aport au granule il n'y a pas photo. Certe le le prix de la stere de bois est moins chere par apport au pellet.Mais tout calculer avec un rendement de 76% de plus avec l'autonomie mesurée et tout ce qui s'en suit............. pour moi aucun interet."
    Je ne suis pas tout à fait du même avis que toi, car certaines chaudières bois ont des rendement très élevés (Guntamatic 94%), certes le prix aussi, pas comparable à une DEFRO...Mais il est possible de trouver une chaudière pas trop chère avec un rendement plus que correct sans se ruiner non plus (VIGAS 85 à 91% avec ou sans hydro).
    Pour moi le bois restera le bois, y'a toujours moyens de se démerder pour que ça revienne pas cher, contrairement aux granulés qui ne feront qu'augmenter...
    Je pense brûler environ 15 stères de bois à l'année, le résineux (aucun soucis dans ce type de chaudière là) me revient à 15€ la stère soit 225€ à l'année.
    Avec du granulés ça represente 1T de quoi tenir 1 ou 2 mois...
    Pour moi y'a pas photos.
    Après certes ça représente du boulot, mais je suis équipé (fendeuse hydraulique, scie circulaire sur tracteur)
    Je cherchais une chaudière mixte pour chauffer la maison aux pellets quand je pars un week-end ou une semaine, ou en cas de panne de bois.
    En tout cas merci encore pour vos réponses, et à bientôt!
  9. #69
    invite87302233
    Citation Envoyé par teamdaiwa Voir le message
    ... contrairement aux granulés qui ne feront qu'augmenter...
    Tu as l'air bien sûr de toi. Peux-tu nous expliquer un peu ?
  10. #70
    invitea54463cd
    Bonsoir a tous
    teamdaiwa sur ce forum j'ai vu une personne qui lui aussi utiliser cette chaudiere Vigas et il en est content, et meme plus, cette perssone est de l'Aveyron et il a fait fonctionné en parallèle avec une chaudiere fioul avec le meme conduit de cheminée,vous qui cherchez un chauffage mixte ça peut etre une solution,en cas d'absence ou un depart en vacance vous pouvez basculer sur le fioul.
    Cela peut etre une solution.
    Maintenant la Defro c'est peut etre pour vous un bon choix je ne suis pas a votre place,c'est du materiel simple est qui surtout fonctionne.
  11. #71
    invite71335b5e
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Bonsoir, tu penses sincèrement que ça va baisser?
  12. #72
    invite1aab2e25
    bonsoir a tous
    alex81000
    Pour luimeme19 vous qui inmportez ces machines de Pologne.Comment ce fait il que ces gens là touche des subventions europeenne? Non par ce que vous dites, que vous aidez les personnes qui sont dans la ............. par ce qu'ils ont achetes ces chaudiere via l'Allemagne. Donc si je suis mon resonement, pour quoi vendent ils c'est chaudieres sans notice en Français? Puisqu'il touche des subventions de l'europe! En echange de bon loyaux service, la moidre des choses, ce srait de metre a disposition des notices en Français,Espagnol,Anglais,Alle mend, etc etc ..............ne croyez vous pas?
    alex a mon avis ta pas tous comprit des gens en France son prêt a tous pour vendre et achète des chaudière via l importateur defro en Allemagne
    sans notice francaise juste en polonais voila . demande a philR et a caprigregory
    tu serais surpris du nombre de personne qui se retrouve dans des galères sans nom puisque roy et la c'est un vieux briscard comme did 67 il te confirmeras le nombre de personne qui se sont fait rouler dans la farine sur le net.
    alex81000
    Avez vous importer ou vous allez le faire prochainement des chaudière Defro Kompact?
    oui nous importons la kompact pellet comme une nouvel gamme de chaudière a bûche la KDR ET LA KDR PLUS
    âpres on aide car quand on croit a une marque on la défend tous simplement .
    âpres comparer des buches avec du pellet c'est comme comparer des fenêtres bois et en aluminium <==dsl c'est mon ancien métier charpentier qui ressort lollllll.
    jai fait rentrer du pellet vrac 3T 765€ livrer en octobre =1500l de fioul a 1€ =1500€ = 11stere de bois ici dans le dept19 50€ x11 =550€
    âpres se trimbaler plus de 7 tonnes et faire du bois pour 215€ d’écart heuuuuuuu
    et pour finir le pellet na pas plus augmenter que la buche il y a un écart certes mais il reste constant .
    teamdaiwa forcement si tu touche le bois a 15€ le stère après il et brulable de suite ou il faut le transformer car ici aussi on peut l avoir en morceau de 3 metres de long a 20€
    puis connaissant roy ta interey a avoir des cacahuète pour attaquer le pellet je taquine heinnn quoi que.........
    invite71335b5e
    Citation Envoyé par alex81000 Voir le message
    Bonsoir a tous
    Oui bien sûr mais c'est valable quand tu as déjà une chaudière fioul, mais moi j'ai pas de chauffage central, je fais tout de A àZ.Je ne veux pas un complément fioul car ça pue l'odeur du fioul! Non, je vais simplement acheter un ballon tampon avec une résistance de 6KW qui me maintiendra la maison hors gel si je devais partir pour qques jours en plein hiver, mais ça reste rare. Pour l'ECS idem, une résistance dans un préparateur d'ECS si ça me saoule de démarrer la chaudière l'été.(l'été il fait chaud du coup les douches sont très peu chaudes donc moindre consommation).Je penses que c'est le meilleur compromis au niveau du coût.
    Après ce que tu dis alex81000 concernant le même conduit de cheminée, je crois que c'est formellement interdit par les DTU d'utiliser un conduit pour 2 chaudières, même si tu eteins l'une des deux.A confirmer
  14. #74
    invite1aab2e25
    a non ma boule de cristal ma dit que en 2014 la buche et le pellet von augmenter pk très simple la tva de 7 vas passer a 10 % OK JE SORTTT
  15. #75
    invite87302233
    Sincèrement, je ne pense rien, je constate. Chez moi, j'ai payé la tonne de pellet:
    - 375 CHF en 2009
    - 370 CHF en 2010
    - 355 CHF en 2011
    - 350 CHF en 2012.
    En Suisse, il y a suffisamment de producteurs, et beaucoup d'utilisateurs de granulés. Il n'y a rien de mieux que la concurrence pour tirer les prix vers le bas... Quand la France aura ratrappé son retard dans le pellet, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil.
    On verra...
    Dernière modification par roy1360 ; 04/02/2013 à 20h58.
  16. #76
    invite71335b5e
    Citation Envoyé par luimeme19 Voir le message
    alex81000
    Concernant la KDR PLUS,je la trouvais pas mal, mais c'est le volume de chargement qui est short:71l, et le rendement moyen.
    DOMMAGE!!!! car au niveau tarif elle est au top.
  17. #77
    invite71335b5e
    - 375 CHF en 2009
    - 370 CHF en 2010
    - 355 CHF en 2011
    - 350 CHF en 2012.
    En Suisse, il y a suffisamment de producteurs, et beaucoup d'utilisateurs de granulés. Il n'y a rien de mieux que la concurrence pour tirer les prix vers le bas... Quand la france aura ratrappé son retard dans le pellet, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil.
    On verra...
    Ca se pourrait alors car je n'etait pas au courant que dans d'autres pays ça baissait.Tant mieux, je demandes que ça, qu'un "FREE" vienne casser la baraque du pellet! lol
  18. #78
    invite87302233
    Citation Envoyé par clmm2012 Voir le message
    Defro en Suisse, je sais pas, mais tu pourrais songer à les importer...
    Et pourquoi pas ??
    La Duo pellet serait idéale pour des fermes ou pour des ateliers (c'est pour "mon" atelier que je posais la question un peu plus haut), alors que la suivante:
    oui nous importons la kompact pellet...
    serait parfaite pour des maisons individuelles.
    Savez-vous quand est la prochaine foire ou salon dans l'est de la France où je pourrai voir ces machines ?
    invite1aab2e25
    Et pourquoi pas ??
    roy c'est tous nouveau je ne c'est absolu pas se que sa vaut pour les atelier il vienne de sortir ca c'est un générateur a air a bois
    http://www.defro.pl/nowosci/nagrzewnica-powietrzna
    on ne fait pas de salon lolll que du bouche a oreille pour l instant car a 6000€ les salon de renommer heuuuuuu (il y a pas de secret soit on fait des salon beaucoup de pub et les prix grimpe ou on s'efforce a rester avec des prix compétitif )
    par contre il faut demander a lionel88260 il fait la foire de poussay moi octobre dans le 88 c'est un chauffagiste qui installe nos produit ou pourquoi pas voir une installation que il a faite .
    teamdaiwa
    pour le rendement je suis d accord c'est ce qui fait la différence de prix .
    mais donne mois la superficie de ta maison ou les perte en kw estimer par heure car je suis persuader que tu calcul pas correctement l'hydroaccumulation
    petit rappel : La méthode traditionnelle était de dire, j’ai 20 kW de déperdition de la maison à chauffer donc une chaudière de 20 kW de puissance serait le bon choix.
    Cette méthode n’est plus adaptée avec l’hydro accumulation !
    Pour définir la puissance de la chaudière, on retiendra les déperditions de la maison + la puissance nécessaire pour mettre l’hydro accumulation en charge sur une durée de temps acceptable.
    je te donne un exemple
    tu veut remplir un ballon tampon de 2000l Pour une exploitation entre 40 et 90°C on dispose de 116kw
    deja il y a un truc qui cloche :
    soit on calcul au strict minimum 1chargement vigas 25 120l x par 10 = 1200l c'est pour ça que il préconise 1500l
    soit on fait le mode confort en deux chargement 120l x20 = 2400l
    donc trop grand pour un seul chargement trop petit pour deux âpres ça dépend aussi des perte de ta maison .
    invite87302233
    C'est pas mal du tout ton truc. Mais ils ne donnent pas la puissance, tu la connaît ? Et son prix en France ?
    invite1aab2e25
    bonsoir a tous
    roy1360
    alors il aurais deux modèle 35kw et 70kw
    5700 m3/h pour la 35kw et 8268 m3/h pour la 70kw
    consommation électrique 246w model 35 500w model 70
    poids 240kg model 35 415 kg model 70
    pour les prix vas falloir compter 2300 € HT model 35 2750€ pour le model 70 je te donne ca a 100€ 200€ prêt heinnnn
    Nom : np 35 np70.JPG
Affichages : 368
Taille : 41,8 Ko
    invite87302233
    Extrêmement intéressant !
    Sans vouloir t'embêter, aurais-tu encore la longueur des buches que l'on peut y mettre et le rendement de la bête ?
    Merci d'avance.
  23. #83
    invite1aab2e25
    ben tu la le rendement oups c'est vrais tes pas au top vek le polonais lolllllllll
    sprawność 90% = efficacité de 90%
    apres j'en c'est pas plus c'est tous frais il on mit sa en ligne ya 1 semaine
  24. #84
    invite1aab2e25
    model 35 largeur 1032 profondeur 805 hauteur 2048
    model 70 largeur 1282 profondeur 1005 hauteur 2463
    par extrapolation largeur 1032 si on enlève les habillage plus l espace entre les échangeur atta il doit bien rester 50cm quand même
  25. #85
    invite87302233
    ... il doit bien rester 50cm quand même
    C'est parfait. J'attends la validation de ta pièce jointe, je regarde deux ou trois trucs demain au boulot et on en recause.
    La traduction Google parle d'un boitier de commande électronique, mais ça n'a l'air que d'un simple thermostat réglable, je me trompe ?
  26. #86
    inviteb51aa1ee
    Citation Envoyé par Phil-R Voir le message
    10°C : 45°C
    0°C : 60°C
    -10°C : 65°C
    -20°C : 70°C
    Phil-R
    Bonjour Phil-R
    Donc si je comprends bien ,tu as 8 ml de cheminé non tubé , réduction de 153 et ça fume un peu au niveau de la connexion chaudière et tube inox (attention la chaudière est livré avec réducteur de tirage en acier et avec une poignée noire ) celui-ci on l'oublie sur cette installation ,(c'est limite interdit en France ,c'est livrer avec ) et c'est comme ça .
    Si tu as cette pièce, enlève la !!!, et là tu va voir la différence .
    D' autre part ,quand je suis sur une régulation de la chaudiere avec une vanne 3 vois motorise ,je ne branche pas la sonde retour , d'ailleurs sur les grandes marques de chaudiere ,on mets cette sonde ,mais elle sert a rien ! ou cas du ballon tampon .
    Là c'est pareil ,tu connecte le 3 fil de la motorisation , la sonde départ , la sonde exterieur et tu va dans le programme nommé vanne ,et la tu fais tes changements .
    10°C : 45°C
    0°C : 55°C
    -10°C : 60°C
    -20°C : 65°C
    Voila ce que je mets dans les Vosges ,je sais pas ou tu te situe ! par contre il faut que tu la laisse sur 65 °d en fonctionnement et ensuite c'est le thermostat d'ambiance qui prends le relais sur une coupure pompe de circulation . et naturellement si tu as des tetes thermostatiques c'est encore mieux ,tu règle chambre sur 18-19 °d et dans la piece ou il y a le thermostat à fond et piece à vivre 20 21° d
    J espere que j 'ai plus de faire avancer un peu avec la Defro , simple et efficace ! mais il faut savoir lui parler !! la coquine !!!
    lionel88260
  27. #87
    invite4598152c
    Bonjour Lionel88260,
    Et merci pour ton retour. Je suis pour ma part en Isère, pas très haut, donc je vais donc essayer de me rapprocher de ta courbe. Aujourd'hui je suis sur une courbe légèrement revue à la baisse par rapport à ce que j'ai indiqué il y a quelques jours:
    10: 42°C
    0: 57°C
    -10: 65°C
    -20: 70°C
    Finalement la différence principale se fait sur les températures très basses, qu'on ne voit quand même pas bien souvent par chez nous (encore que, l'année dernière on est descendu quelques jours vers -15...). Donc je vais tenter la tienne.
    J'ai aussi commencé à réduire un peu le ventilo, je suis aujourd'hui à une vitesse 11 (je baisse d'un cran par jour et je vois ce que ça donne). Le feu tourne toujours "fort", avec un joli bruit, et pas de fumée visible dans le foyer.
    Pour ce qui est de ma cheminée, je n'ai pas été très clair je m'en rends compte. Alors pour reprendre les choses correctement:
    * en sortie de chaudière, j'ai le réducteur de tirage (pièce noire avec manette manuelle).
    * puis un tubage inox qui part sur l'extérieur en 153 de diamètre: tubage extérieur double peau, pas dans une cheminée.
    * la hauteur du tubage (départ chaudière jusqu'à sortie toit, d'ailleurs inférieure au faitage de toit) courre sur environ 7m.
    Du coup, avec ces nouveaux éléments, penses-tu que je dois toujours enlever ce réducteur de tirage?
    Merci!
  28. #88
    inviteb51aa1ee
    Re la je te réponds de mon portable ,il faut que enleve cette pièce et normalement la hauteur de cheminée doit être au dessus du faitage de 40 cm ce qui est valable pour tout chauffage au bois et même poêle à granule ( faut le savoir ). Législation du chauffage au bois
    Did67
    10: 42°C
    0: 57°C
    -10: 65°C
    -20: 70°C
    Merci!
    La courbe de chauffe est une caractéristique de la maison et du climat. Ne pas transférer sans autre précaution une courbe d'une maison sur une autre...
    Je vous invite à lire ce que j'ai écrit longuement ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...re-okofen.html
    Les principes sont vrais pour n'importe quelle chaudière, à pellets ou non, avec une régulation climatique (sonde externe + vanne motorisée + sonde sur le départ).
  30. #90
    invite4598152c
    Lionel88260,
    bien noté pour le "réducteur" de tirage, je vais faire le nécessaire. Tu positionnes une courbe parallèle (fonction "réduction des réglages ambiants", c'est bien ça?) à combien par chez toi?
    Et si tu as l'occasion, pourrais-tu me donner un peu plus d'info concernant les paramètres qui se nomment "diminution des températures ambiante" et également "différence des température de la vanne" dans le menu "vanne", et s'ils ont un impact sur les réglages?
    Bonjour Did67, je comprends en effet. J'ai lu le post, très intéressant, je crois que je vais prendre le temps de le relire tranquille devant la machine ce soir...! Merci de m'avoir pointé vers le lien, ça devrait me permettre d'avancer dans mes réglages.
    Phil-R
  1. Acheter une chaudière Defro directement en Pologne
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2015, 19h43
  2. chaudiere defro duo pellet lux
    Par invite324736c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 17h30
  3. Chaudière granules bronpi ou defro?
    Par invite91f3488d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 07h35
  4. Chaudière granulé marque fuwi, defro et pratika
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 18h45
  5. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 16h30
