répartition de la chaleur
    invitefb8419fe
    voilà les données de mon problème :
    - 110 m² sous sol.
    - 110 m² au RDC
    - 60m² au R+1
    - ITE
    - poele 9k central piece de vie
    - PC au rdc
    VMC
    - Extraction : 140 m3 variable en R+1
    - 2 Insuflation oposée rdc
    + arrivee separée pour poele
    actuellement je fais :
    - 10-15 buches / jour
    - 3 heure de PC de 4 à7 heure du mat pour que ma famille ait chaud au reveil.
    Les T° :
    Des que je mets le poele, rapidement il fait 24 dans la piece de vie
    la t° de l'étage monte plus doucement : 21 au niveau des murs, hyper stable (le capteur est pour ainsi dire dans le mur.
    mais surtout 22° au plafond du R+1 !
    le sous sol reste à 16°
    Mon problème c'est que :
    - je pensais que la chaleur monterait plus (il y a une grande cage d'escalier)
    - je n'ai pas besoin de 24 ou plus dans la piece de vie
    => quelle est la facon la plus intelligente de repartir la chaleur
    1 - je force la montée des 24 vers le haut ?
    2 - j’envoie les 24 dans les murs de la cave sur les murs de refends centraux ?
    merci de vos conseils
    invitefff4cb65
    Re : répartition de la chaleur
    N'avez-vous pas de bouches/prises d'air le long du conduit du poêle?
    cornychon
    Citation Envoyé par LeDahu Voir le message
    La chaleur peut monter à condition de laisser descendre la même quantité d’air froid.
    Suivant la configuration de ton escalier, la circulation de l’air n’est pas évidente.
    Si tu avais une grande trappe au dessus de ton poêle, la chaleur monterait dans le R+1 et pousserait l’air froid dans les escaliers.
    invitefb8419fe
    ca n'existe pas un echangeur Air/MoellonParpaing ?
  1. probleme repartition de chaleur
    Par invite01dd4145 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 08h49
  2. répartition chaleur résistance
    Par invite2db315f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 11h16
  3. repartition de chaleur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 11h14
  4. repartition de chaleur
    Dernier message: 27/04/2007, 11h29
  5. VMC et répartition de la chaleur
    Par invite8b5f0c89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2007, 22h01
