isoler des tuyaux avec de la mousse en rouleau 1er prix ????
    Bulldogfr78
    Bonjour a tous,
    Petite question: est il possible d isoler (enrubaner) des tuyaux de radiateur sortant du parquet, avec de la mousse en rouleau (blanche) premier prix; c est le genre de mousse qui sert a calfetrer les entrees de porte et de fenetres...
    J ai une prise d air enorme autour de ces tuyaux...je referrai l isolation complete au printemps....
    Cette mousse ne risque pas de bruler avec la temperature d eau chaude.... chauffage du radiateur ?
    Merci a tous
    Salva57
    Re : isoler des tuyaux avec de la mousse en rouleau 1er prix ????
    Tu parles de ce genre de produit :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...at-3-m2-e45683
    mais je vois pas bien comment tu vas le mettre en place sauf à le bourrer provisoirement dans le trou.
    Normalement si le chauffagiste à bien fait les choses le tube de cuivre ne traverse pas simplement la dalle, il est dans un tube type ICO. http://www.courant.fr/marques.asp?id=34
    Si se n'est pas le cas et que le trou est assez large tu prends un morceau de tube ICO tu le coupe sur la longueur tu le clipse au tuyau tu mets du scotch pour recouvrir la ou il est coupé, tu descends le tube dans le trou en le laissant légèrement dépasser et autour tu coules du plâtre.
    Bulldogfr78
    Non en fait c est ce produit:
    http://www.castorama.fr/store/Mousse...rchResult=true
    Il faut imaginer que dans un coin de piece, deux tuyaux venant du sol passent par mon parquet verticalement; or le parquet est decoupe plus de 2cm autour des tuyaux et la pleinte a ete retiree derriere les tuyaux; donc l air passe....
    J ai donc decoupe des bouts de bande de mousse et colmater ces trous autour des tuyaux; mais ces bouts touchent les tuyaux en cuivre peint....est ce problematique...car c est les tuyaux de mon radiateur...merci
    Dernière modification par Bulldogfr78 ; 01/01/2013 à 21h59.
    Larzacien
    bonjour, ça ne risque pas de brûler, l'eau n'est pas assez chaude, mais ça ne sera pas très durable dans le temps peut-être, mais si j'ai bien compris, c'est du provisoire.
    Vous pourriez y pousser du simple papier d'essuyage aussi dans l'espace.
    Salva57
    Comme le dit "Larzacien" il n'y a aucun risque car l'eau des radiateurs n'est pas assez chaude.
    Mais si il y a de l'air froid qui vient de se trou cela veut dire que les tuyaux de chauffage en dessous son à l'air froid sans isolation?
    Qui y a t'il en dessous ? un vide sanitaire, une cave ?
    mim67
    je pense que pour le problème de Bulldogfr78, il faudrait injecter de la mousse polyuréthane en bombe:
    - facile à trouver dans toutes les gsb
    - facile à appliquer (vaporiser un tout petit peu d'eau avant de l'appliquer, pour une meilleure adhérence)
    - efficace en tant qu'isolant
    - peu onéreuse
    Dis-nous ce que tu as choisi.
    M.
    Dernière modification par mim67 ; 03/01/2013 à 08h19.
    MiM67 - PDM 2008 NunnaUuni 1400 kg de bonne stéatite nordique !
  1. isoler mur par l'intérieur et tuyaux
    Par invite2c7aa316 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 17h11
  2. Isoler le toit avec de la mousse type "protection" de pièces
    Par invite366b241a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2012, 05h15
  3. comment rallonger les tuyaux d'un radiateur pour isoler derrière ?
    Par invitef71f5e22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2010, 11h27
  4. comment faire des tuyaux avec solidworks ?
    Par invite23113d80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2009, 17h05
  5. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 18h19
