J'ai installé une vmc double flux zehnder 350 dans ma maison.
J'ai 4 bouches d'aspiration et 5 bouches de soufflage.
Son rendement réel mesuré est de 80%.
Quand il fait 0° dehors et 20 en moyenne dans la maison, l'air soufflé dans la chambre des enfants est de 16°, ce qui me paraissait assez bas pour mes bouts de chou, j'ai décidé d'installer une batterie de chauffage (tube d'acier galvanisé dans lequel est logé une résistance électrique de 500w) en sortie de soufflage de VMC avant le caisson de répartition qui répartit l'air dans des gaines qui vont dans les chambres.
J'ai mis la batterie sur variateur de tension pour régler manuellement la puissance de chauffe de la batterie qui est dans les combles, noyés dans la laine de roche.
Pour sécuriser le tout, j'ai mis la sonde déportée d'un thermostat à 30 cm de la résistance, dans le flux d'air.
Sur un test pratique, voici ce que ça donne :
air extrait à 22°
air extérieur : 6°C
air soufflé par la vmc : 18.5°
Diamètre de la batterie de chauffage et de la gaine entre la vmc et le caisson de répartition : 160mm
Débit de la vmc : 100m^3/H
Vitesse du flux d'air dans la batterie : 1.38 m/s
Tension d'alimentation de la sonde : 168V ; puissance dégagée : 362W
Température de la sonde : 32°
Température à la sortie des bouches : 23.5°
Je perds 7.5° entre la batterie et les bouches, alors que les conduit est noyé dans la laine de roche.
Vos théories sur cette disparition?
