poêles bouilleurs et chauffage solaire (ou pas) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee6febe19
    Re : poêles bouilleurs et chauffage solaire (ou pas)
    J'ai un projet de construction neuve en ossature-bois, et j'ai un peu la même configuration que toi, avec les pièces de vie et notre chambre à l'étage, et 3 chambres et une sdb au niveau -1 (terrain en pente et choix du séjour en haut pour la vue et l'ensoleillement). Malheureusement, je ne suis pas orienté vrai sud, mais-sud est sur ma grande façade (avec un bon risque de surchauffe).
    Après pas mal de réflexion, on réfléchit aussi à coupler un poêle, à granulés pour nous, avec un système hydraulique, qui redirigerait l'eau chauffée par le poêle dans le ballon vers des radiateurs dans les chambres du bas et notre chambre à l'étage.
    Nous n'avons pas de gros local technique pour y placer une chaudière à granulés.
    Dans ce système, ce qui me plait, c'est le confort de la chaleur qui sera restituée par l'eau chaude, et non par un air sec chauffé (l'air est déjà assez sec dans le sud de la Drôme!).
    Par contre j'ai un peu peur du calibrage de la bête : si je dois allumer mon poêle situé dans l'espace jour qui est mieux ensoleillé pour chauffer les chambres du bas, je risque de suer dans mon séjour...
    Par contre certains me disent que cela serait plus compliqué d'installer un plancher chauffant au rez-de-chaussée, car il faudrait un deuxième ballon pour y faire de la basse température, alors que dans un radiateur, pas de souci. Et on peut ptet connecter un deuxième ballon avec CESolaire?
    Qu'en penses-tu?
    jackoshi
    Salut Vince,
    Citation Envoyé par 26vince Voir le message
    c'est surtout le soleil à l'ouest le soir qui fait surchauffer.
    avec cette expo, ta maison va se réchauffer tôt le matin en été, mais si tu gère avec des volets ou des persiennes, ça devrait bien se passer.
    Un beau feuillu de ce côté là aussi, genre platane ou tilleul pour rester dans le local, t'aidera dans les décennies à venir.
    si ton salon est mieux chauffé par le soleil que les chambres au rez de chaussée, il va être délicat de se servir uniquement du poêle situé dans le salon comme chauffage central. Tu risques effectivement de surchauffer le salon pour réchauffer les chambres.
    C'est pour cela que, chez moi, je le couplerai sans doute à du solaire, en essayant de caler la production des panneaux sur les apports que j'ai en direct sur le salon.
    Du coup je n'ai besoin du poêle hydro que pour les jours sans soleil.
    Tu peux réaliser le même genre de compromis si tu peux mettre en façade des panneaux solaires à air ou un mur trombe. Ou carrément une serre solaire pour préchauffer l'air entrant dans la maison.
    Une étude thermique te sera d'une grande aide pour faire le tri dans les solutions (500 à 600 € sur le budget d'une maison, ça vaut le coup), les réponses à apporter varient beaucoup en fonction de l'inertie et de l'isolation de ta maison.
    Qu'en penses-tu?
    effectivement, si on passe en plancher chauffant, c'est plus cher et plus complexe.
    poêle + radiateur environ 5000/8000 € chauffe eau solaire environ 3000€,
    solaire+poêle+plancher chauffant 15000 à 20000 euros.
    Il te faut effectivement un plus grand ballon tampon, pour stocker la chaleur et lisser l'apport de calories au plancher Basse température, une régulation sophistiquée pour gérer les priorités. Mais si tu commence à envisager un chauffe eau solaire avec appoint par ton poêle, tu n'es pas loin d'avoir déjà quelque chose d'aussi complexe.
    Le problème est de trouver les gens qui savent faire, et pour un budget honnête. une vrai aventure. a tel point que j'envisage l'autoconstruction, aucun artisans ne me proposant de solution près de chez moi pour l'instant.
    en même temps, tu parles d'un poêle à granulés. Le poêle gère donc son fonctionnement en fonction des besoins. Si l'eau est trop froide, il chauffe, si elle est OK, il s'arrête. Donc le ballon est surement moins énorme que celui qu'il me faut pour du solaire+poêle hydro à buche.
    Ta maison étant à construire, réfléchis bien avant de rejeter le plancher chauffant, ce sera bien plus difficile (voir impossible) de le faire après coup si tu veux changer de mode de chauffage (solaire, PAC).
    Les plans de ta maison sont-ils définitivement arrêtés (permis de construire obtenu ou en cours)?
    sinon, le local technique est quand même à envisager pour passer en chaudière, ou pour loger un ballon tampon, non?
    Au fait, as-tu envisagé la maison semi-enterrée au nord pour profiter de l'inertie du terrain, si la pente le permet ?
    en tout cas, tiens nous au courant de l'évolution de ton projet.
    invitee6febe19
    Merci pour tes remarques et zsugestions,
    effectivement je vais voir un thermicien ce jeudi,
    je te tiens au courant de son point de vue.
    Au niveau des plans globaux, oui ils sont arrêtés, mais bon ptet que j'arriverai à trouver qqs m² pour y caser une chaudière, à suivre...
    Vince
    invite59fd223a
    chauffage solaire et poele bouilleur sont le top de la complexité, si en plus on combine plancher chauffant et radiateurs...alors bien venu aux usines à gaz ! Je peux le dire, c'est ce que j'ai (avec en plus une chaudière gaz en relève mais c'est que la cerise sur l'usine !)
    Tout d'abord, solaire doit rimer avec émetteur basse t°. Donc plancher ou mur chauffant obligatoire. Plus déphasage grace à un ballon tampon.
    Puis solaire doit aussi rimer avec gestion des surchauffes l'été (jouer sur l'inclinaison, taille des ballons par rapport aux capteurs et en dernier lieu, la régulation pour refroidir la nuit par exemple)
    poele bouilleur rime aussi avec ballon tampon, sécurité surchauffe (vase ouvert ou système de décharge double soupape), boucle de recirculation.
    Poele bouilleur c'est aussi corvée de bois en espace de vie
    Enfin, il faut une bonne régulation et un schéma digne de cela. Pour l'instant, la seule bonne décision que j'ai vu, c'est la formation ! Obligatoire pour gérer cette usine à gaz. Pour être passé 12H chez Sebasol, malgré un humour caustique, si tu te passes tout le site en consultation, pas mal d'infos sont déjà disponibles.
    Pour info, j'ai passé un an à gamberger sur le plan après la formation, avant de me jeter à l'eau pour fabriquer 27 m2 de panneaux solaire, 2700L de ballon tampon, cuisinière bouilleur 22kw en buche de 55 cm, et quelques corrections sur 3 à 5 ans pour modifier mes défauts de conceptions. Actuellement, après la dernière modification, tout tourne correctement en automatique, même la cuisinière. Aucune vanne à actionner. J'ai plus de 200 m2, une baie vitrée plein sud de 9 m2 environ, pas mal de murs chauffants mais seulement 12 m2 en fonctionnement au rdc. Le dessus est encore en travaux. La chaudière gaz en relève quand on n'est pas là pour faire du feu.
    Critiques :
    1/ la cuisinière bouilleur n'est pas le top de rendement mais ça marche plutôt bien et solide. Il faut l'alimenter régulièrement mais c'est notre choix pour faire la cuisine dessus tout l'hiver (mijotage). Sinon, une chaudière bois à tirage inversée est bien plus efficace.
    2/ le soleil est assez timide en hiver où nous sommes, par contre, en demi saison, le solaire c'est le bonheur,donc on s'adapte.
    Pour le budget, c'est compliqué car je n'ai pas tout compté, trop de choses à gérer.
    Avantages : je sais tout gérer et diagnostic des pannes. Un chauffagiste de base a du mal à tout savoir chez moi...
    Certains choississent de faire du solaire avec ballon tampon et plancher chauffant seul, puis complément avec un poele bois simple ou granulé, ça l'avantage d'être bien plus simple, ce qui n'est pas plus mal.
    jackoshi
    Bonjour caillou, et merci de ton témoignage.
    Ton retour d'expérience nous donne matière a réflexion, c'est le but de ce fil.
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    ben, je ne suis pas sur que quelqu'un ait parlé de combiner les deux. en effet, avec deux températures d'eau distinctes, ça complexifie le bazar qui l'est déjà bien assez. Dans mon cas, la pièce ou je ne peux pas mettre de plancher chauffant serait chauffée par un mur chauffant, donc basse température aussi.
    Tout d'abord, solaire doit rimer avec émetteur basse t°. Donc plancher ou mur chauffant obligatoire. Plus déphasage grâce à un ballon tampon.
    on est bien d'accord, mais ça va mieux en le rappelant. Sais-tu si il existe une formule simple pour dimensionner un ballon tampon en fonction de la surface des capteurs?
    les panneaux étant couplés deux par deux puis en boucle de Tickelman, je pensais occulter 4 des 6 panneaux, et en laisser 2 pour le chauffage de l'eau, en été. (je parle bien d'occulter des panneaux entiers, pas des fractions de panneaux.
    Monsieur est trop bon. Je vois que l'humour caustique (qui peut parfois quand même passer pour du dédain) faisait parti de la formation
    pour être plus sérieux, le site de Sebasol et celui de l'APPER sont des mines d'or. Les exemples d'installations sur le site de l'APPER m'ont beaucoup inspiré. Le ton de Sébasol me gonfle un peu, mais leur site est très bien fourni aussi.
    C'est sur, tu as fait le grand grand saut.
    Respect pour la fabrication des panneaux. Surtout 27m², ça commence à en faire des soudures. Là, ça dépasse franchement mes compétences.
    Après, Vince comme moi sommes dans des régions chaudes, avec un hiver court et pas mal de soleil. L'isolation chez moi est correcte, je pense qu'elle sera bonne chez Vince, vu que c'est du neuf. Tu es dans quelle région déjà?
    La surface des panneaux sera donc bien plus petite (je dirais la moitié, au pif, la formation m'aidera à y voir plus clair), et le ballon tampon aussi. Le poêle sera un 8 ou 10 kW maxi, si j'interprète bien mon "étude thermique"
    Bien sur, je suis conscient que cela ne change rien au niveau de la complexité du circuit.
    Certains choisissent de faire du solaire avec ballon tampon et plancher chauffant seul, puis complément avec un poele bois simple ou granulé, ça l'avantage d'être bien plus simple, ce qui n'est pas plus mal.
    C'est une des options que j'envisage, sauf que ça ne me laisse que le nucléaire pour les périodes grises dans les 2/3 de la maison.
    Je peux aussi faire le choix inverse, le poêle bouilleur d'abord, le solaire ensuite.
    Dans tous les cas, ça me laisse déjà le schéma, le chauffage BT, le ballon tampon et l'automatisme à gérer
    Pour l'instant, je ne suis qu'un grand débutant du solaire, j’attends le stage pour en savoir un peu plus, avoir une vision globale du circuit et commencer à gamberger dessus, avoir une meilleur idée des dimensionnements... bref je suit mon bonhomme de chemin.
    Alors un grand merci à toi et à tous ceux qui donne un peu de leur temps et beaucoup de leur matière grise pour nous aider à avancer.
    Dernière modification par jackoshi ; 18/02/2013 à 08h18.
    jackoshi
    un retour sur le stage au gabion avec Pierre Amet de l'apper: une superbe expérience. Je le conseille à toute personne intéressée par le solaire thermique.
    En gros, la priorité est donnée a un système le plus simple possible, et surtout sans surchauffe.
    pour cela, on joue sur la taille, le nombre, l'inclinaison et le rendement des panneaux, avec passage dans un logiciel de simulation.
    L'autoconstruction est vivement encouragée, et les grandes notions sont abordées pour permettre de concevoir son système.
    résultat (a peaufiner): je me dirige vers 6 panneaux peints, (environ 12m²) posés à 60° sur un support bois servant de cabane à outil (et isolant les panneaux sur l’arrière) avec ballon mixte ECS instantanée et plancher chauffant en terre crue.
    J'ai rencontré hier un(e) artisan(e) spécialiste des enduits en terre qui s'est également penché sur les dalles en terre crue. elle doit passer à la maison bientôt pour regarder le chantier de plus près.
    Pour le poêle, je suis assez tenté par les modèles de la marque La Nordica, pour lesquels je cherche des retours d'expérience.
    Je me dirige vers une autoconstruction du système solaire, la pose du poêle, et un chantier participatif pour la dalle.
    Coté coût:
    j'ai un devis d'artisan pour solaire + poêle à 25000€ fourni/posé
    devis PIAC fourniture seule: 15000€ (poele compris)
    estimation fourniture via le groupement d'achat de l'apper: 12000€ (poêle compris) avec simulation de l'installation sur logiciel professionnel.
    Il est clair que je me dirige vers une solution simple et peu couteuse.
    prochaines nouvelles après la rencontre avec l'artisan, ce vendredi.
    yves35
    bonsoir,
    juste pour attirer votre attention sur ce qu'est un cahier de charge. Il n' y a pas que le prix à considérer. Mais également la survie à long terme de votre installation. Donc la réparabilité,la survivabilité à la disparition du fabriquant etc. Un ballon émaillé ne se répare pas il perce et est bon pour la ferraille , les jenni ont un ballon ecs en inox qui peut donc se souder, qu'est ce qui est le moins cher sur la durée? .Les panneaux peints c'était bien dans les années 70 , les revêtements sélectifs produisent plus (de l'ordre de 10%) en hiver . Il n'est pas stupide de se préoccuper d'un éventuel remplacement d'une vitre de capteur , en avoir au moins 1 de secours ainsi que le joint epdm.
    Pour revenir sur un commentaire ancien de ce fil sur sebasol. Cette association fournit un service que vous aurez du mal à trouver dans le secteur lucratif, c'est exact qu'il y a des avertissements pour décourager les bavards mais leur propos est la réalisation effective d’installation solaire très performante au meilleur coût du kwh produit (ou trouvez vous cela ailleurs une analyse de coût sur le long terme?),leur solutions sont eprouvées ,elles, améliorées au fil de l'expérience,les solutions peu performantes ont été éliminées (le sacro saint plancher chauffant n'est par exemple pas une priorité d'investissement dans un logement bien isolé) . Ce n'est pas un forum au sens premier (= foire),ou la compétence se mesure au nombre de messages postés. J'ai beaucoup d'estime pour pierre Amet et le forum apper ; il y a des gens généreux,vraiment, un coté chaleureux.Ce n'est sans doute pas possible de faire en France un sebasol pour des questions d'éloignement et de subvention... entre autre. Mais je trouve que d'une certaine manière c'est réservé à une élite. Alors que sebasol fournit un service complet: formation, centrale d'achat, plan( optimisé le plan) de réalisation (validé le plan), et surtout,surtout contrôle qualité.
    Faut tout voir, pas que le coté cool
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 13/03/2013 à 23h12.
    yves35
    re moi,
    pour revenir la dessus:
    les pb de surchauffe se gèrent très facilement avec la régulation. Ce ne doit pas être un critère majeur de choix de technologie (revêment peint vs sélectif)
    yves
    jackoshi
    Bonjour Yves,
    ton message a pour but de partager ton expérience, de donner des conseils et je t’en remercie. Tu m’as lors d’un précédent message orienté vers les ballons combinés et donné des liens pour comprendre la stratification, ce qui a bien fait avancer mon projet.
    Pour cette raison, je vais essayer de ne pas laisser la moutarde me monter au nez , et répondre calmement point par point à ton mail.
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    Je pense savoir ce qu’est un cahier des charges : Je suis maître d’œuvre, et je fais construire des maisons sur mesure pour mes clients en fonction, justement, de leur cahier des charges.
    Pourquoi partir du postulat qu’une personne n’est pas capable de réfléchir et se laisse porter par le vent pour prendre ses décisions (parce qu’elle n’est pas passée par Sebasol ?)
    Il n' y a pas que le prix à considérer. Mais également la survie à long terme de votre installation. Donc la réparabilité, la survivabilité à la disparition du fabriquant
    C’est bien pour ça que je me lance dans l’auto-construction, pour pouvoir comprendre et réparer mon installation, et vers la simplification au maximum du système, afin de permettre à d’autres de le comprendre et d’intervenir en cas d’absence.
    Le ballon que j’envisage n’est absolument pas à cuve émaillée, mais un modèle avec chauffe eau instantané à serpentin inox. Par contre, j’avais cru comprendre que la soudure sur inox était une belle vacherie et demandait un matériel et des compétences particulieres.
    Je note cependant d’éviter les ballons mixtes avec ballon ecs émaillés
    Les panneaux peints c'était bien dans les années 70 , les revêtements sélectifs produisent plus (de l'ordre de 10%) en hiver.
    les pb de surchauffe se gèrent très facilement avec la régulation. Ce ne doit pas être un critère majeur de choix de technologie (revêtement peint vs sélectif)
    Ben ils produisent 10% de plus, mais coûtent 10% de plus aussi. Par contre ils montent à 200° en température en plein soleil d’été, les panneaux peints à 130° seulement. Une caractéristique intéressante à prendre en compte en région méditerranéenne.
    Ce choix ne sort pas de nulle part, il est réfléchi à partir de simulations de performance et de comportement de l’installation avec le logiciel (suisse) polysun pour ces deux types de panneaux:
    Avec les panneaux peints : apports solaires 71% 3 pics de surchauffe à 130° en juillet
    Avec panneaux Tinox : apports solaires 76%, 12 pics de surchauffe à 150° de juillet à octobre.
    Je sais gérer le trop plein de soleil en juillet, il suffit de mettre une petite casquette au dessus des panneaux pour éviter que le soleil de midi ne tape dessus en juin/juillet, mais à partir d’Aout, le soleil est plus bas, la casquette trop longue risque d’avoir des effets indésirables.
    Bref, attention aux jugements à l’emporte pièce.
    Quand à les gérer avec la régulation , à part avec une boucle de décharge, je ne vois pas bien comment. Mais je préfère prévenir que guérir, et favoriser les solutions mécaniques (un pare soleil en bois).
    C’est sur. Les panneaux que j'envisages, ceux du groupement d’achat de l’APPER, sont en verre standard, et fixés par clips. Donc tout va bien de ce coté.
    jackoshi
    PAR CONTRE , EN PASSANT
    De nouveau, je trouve beaucoup de dédain dans vos propos.
    Je n’aime pas que l’on s’adresse à moi comme à un demeuré.
    Je veux bien discuter de solutions techniques, je suis ouvert à toute proposition, n’étant pas spécialiste et ayant beaucoup à apprendre, mais il y a un minimum de civilité à respecter.
    Donnez le bénéfice du doute à vos interlocuteurs, tous ne se lancent pas dans une discussion après avoir vu seulement un reportage à la télé…
    jackoshi
    j’en suis persuadé, le secteur lucratif semble proposer moins bien pour beaucoup plus cher.
    D’autres associations font surement du bon job aussi
    Vous aimez votre association (ou cette association si vous n’en faites pas partie) et c’est très bien.
    Mais cessez de penser que tout le reste est forcement de la m*rde, c’est lassant...
    Par contre, si vous voulez nous faire un topo sur les solutions Sebasol, lesquels sont validés, les quelles sont écartées, et pourquoi…
    C’est bien d’affirmer qu’on est des champions, mais il faut argumenter un brin, non ?
    J'ai beaucoup d'estime pour pierre Amet et le forum apper ; il y a des gens généreux,vraiment, un coté chaleureux. (…)
    Pourquoi ? il y a des fanas de l’automations à tout crin, et des solutions simplissimes aussi.
    Pierre encourage plutôt à la simplicité (ce qui n’était pas le cas il y a quelques années, il l’a reconnu lui-même).
    Il y a un peu d’électronique à fabriquer pour brancher leurs régulations, mais quand on préconise de fabriquer ses propres panneaux solaires, ça ne devrait pas faire peur. Et sinon, il suffit de changer de marque.
    Autre chose, Apper n'est pas un forum, mais une association de promotion du solaire qui propose des rormaions, une centrale d'achat, des articles techniques, de nombreux exemples d’installations très détaillés, ET un forum.
    encore une fois, vous êtes fiers de Sebasol, et il y a de quoi.
    Par contre, non seulement seules vos solutions sont les bonnes, mais maintenant il faudrait seulement des clones de Sebasol à travers le monde pour promouvoir le solaire...
    Cette attitude est sûrement une des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de faire Sebasol en France. Nous sommes trop individualistes, trop indisciplinés, trop râleurs.
    Mais si nous cherchons des solutions « a nous, pour nous », cela peut partir dans tous les sens, mais aussi faire naître des solutions auxquelles personne ne penserait si tout le monde allait dans la même direction.
    Je suis reparti du gabion avec
    Un schéma analysé et amélioré avec Pierre, donc optimisé et validé (de ma solution a moi pour moi, en plus, pas celle de saint APPER ou saint SEBASOL), avec de multiples simulations sur un logiciel pro pour comprendre les effets des modifications.
    La formation de 3 jours est très bien comme base de travail. (théorie, pratique, étude des projets des participants)
    Il y a un groupement d’achat
    Il ne manque que le contrôle qualité. Qu’est ce que ça veut dire exactement? Quelqu’un de Sebasol se déplace pour valider la réalisation de chaque installation ? ça, c’est une très bonne idée.
    Sans méchanceté, et en toute amitié, cet argument est valable pour tous
    Encore une fois, je suis reconnaissant du travail de Sebasol, et de tes interventions sur ce fil, et je suis sans doute un peu susceptible…
    yves35
    bonsoir,
    j'ai laissé passer du temps, lu et relu nos échanges; je n'en corrige rien pour ma part. Je vous souhaite une bonne construction .
    yves
    jackoshi
    après une longue absence, voici des nouvelles du chantier.
    J'ai passé l'été à décaisser, et refaire le hérisson.
    La dalle en béton de chanvre de 15 cm servant d'isolant est faite sur la moitié de la surface des travaux, je prévoi de la finir la semaine prochaine.
    Le chantier de la dalle en terre se fera en 3 phases, espacées de 1 mois afin de permettre un bon séchage.
    Fin septembre, mise en place des 4 premiers centimètres.
    Fin octobre, mise en place des 6cm de corps de dalle restant, apres avoir posé les serpentins en multicouche de 16mm, pas de 10 cm (estimation de la puissance, 100w/m²)
    Fin Novembre, couche de finition de 1,5 cm.
    Coté chauffage, rien de neuf, le projet reste pour l'instant:
    panneaux APER avec ballon Nideck (ou Jenni, je ne suis pas borné non plus, il faut juste que je prennes le teps de demander le prix)
    Régulation finalement un peu pointue afin de gérer le puits canadien et la future serre thermique (plusieurs modèles m'intéressent, choix non défini). J'avais parlé d'une installation simple, mais il y a trop de paramètres à gerer, et j'aime jouer avec les robots, c'est mon coté geek
    Pour le poêle, le thermorosella forno de La Nordica me plait pas mal, j'aimerai juste quelques retours d'expérience pour me décider, mais j'ai l'impression que je vais devoir faire sans. Dans ce cas, promis, je le ferai, ce retour.
    http://www.chauffage-bois-bettinelli...lla-forno.html
    (pas forcement sur ce site, mais sur le net, ou je l'ai vu entre 2000 et 2500€ TTC, contre 4000€ chez mon "poêlu" local)
    Pour le chauffage de la chambre de l'étage, je pense faire simple (et rapide, et pas cher) et passer par un radiateur surdimensionné (2000w annoncés pour 1000w de besoin de chauffage)pour compenser la basse température de l'eau.
    Je sais que la fonte est meilleure que l'acier pour les "hautes" températures: plus d'inertie, donc monte lentement en température, mais conserve la chaleur plusieurs heures.
    Mais en basse température, le deltaT est plus faible, le poele fonte arrivera-t-il a monter en température? La restitution par un radiateur acier ne sera-t-elle pas meilleure dans ce cas précis?
    merci pour vos lumières sur ce point.
  1. chauffage poeles et chaudière à granules
    Par inviteb478f484 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2012, 06h36
  2. Poêles bouilleurs - Haas - Justus - Hark - autre ?
    Par invitebbd661c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2011, 13h50
  3. Chauffage solaire à Toulouse pas rentable
    Par invite4715be55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/11/2010, 17h22
  4. durée de vie poêles bouilleurs à bûches
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 20h27
