Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 163
Page 163 sur 216 PremièrePremière 163 DernièreDernière
Affichage des résultats 4 861 à 4 890 sur 6460
  1. #4861
    invited2194e9f
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Super ! Merci pour le doc (à conserver précieusement !!). Du coup, j'ai réussi à ouvrir le clapet en mode manuel. L'Info Erreur préconise de l'ouvrir puis d'enlever les éventuels éléments gênants... Ils sont gentils, mais comment? On a aucun moyen d'intervenir à l'intérieur sans démonter non? S'il y a un granulé ou un élément étranger qui empêche la fermeture du clapet, comment faire? Merci pour tes conseils !
  2. #4862
    1360
    @ pannic: Des nouvelles ?
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  3. #4863
    invited2194e9f
    Oui ! Alors, j'ai finalement réussi à démonter le "regard" situé juste en amont du clapet. Il y avait effectivement un bourrage du à la sciure de fond de silo. J'ai gratté et aspiré mais c'est un bon coup de compresseur dans le compartiment qui a permis d'éliminer le bourrage... C'était ni trop difficile, ni trop technique mais franchement, heureusement que j'étais en lien avec le technicien qui vient nous faire les réparations car niveau pédagogie et manuel d'utilisation, chez frölling, ils sont vraiment pas forts !
  4. #4864
    pannic
    Silence radio de la part de l'importateur.
    Ils espèrent sûrement que je jette l'éponge.
    Je vais contacter ma protection juridique en espérant que le cas ne fasse pas partie des nombreuses clauses d'exclusion.
  5. #4865
    Tam
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Vous avez probablement une mise à la terre de votre chaudière et de l'ensemble de votre installation électrique, mais celle-ci est-elle conforme à la norme et votre protection est-elle véritablement assurée?
    C'est la question que je me suis posé. [...]
    Dernier test effectué avec un appareil pro sur ma terre.
    La mesure utilise 3 piquets. Le premier est la terre de la maison (barrette de raccordement débranchée), le second et le troisième ont été plantés dans le sol en respectant des distances.
    Les mesures ont donné une moyenne 19,50 ohms alors qu'un Catohm allumait sa led "30 ohms".
    Dernière modification par Tam ; 25/03/2021 à 17h23.
  6. #4866
    Tam
  7. #4867
    herve78500
    A Tam,
    Très bien, les 2 méthodes donnent des résultats du même ordre et les 2 valeurs (19.5 et 30 ohms) sont bien au dessous de la norme qui est de 100 ohms, donc la sécurité des personnes est assurée
    La résistance de terre varie énormément suivant le type de sol. Par exemple, j'ai le souvenir que dans un sol calcaire peu fracturé et dans une région au climat sec l'été, le maintien d'une résistance de terre au dessous de la norme est difficile à obtenir. Il faut parfois profiter du creusement d'une tranchée comme pour l'amenée d'eau potable ou l'éVacuation des eaux usées pour dérouler une tresse de cuivre dans la tranchée sur plusieurs dizaines de mètres.
  8. #4868
    Tam
    A Hervé, j'ajoute que les mesures furent identiques avant et après arrosage des 2 piquets (de mesure) ici ou le sol ne conserve pas l'eau car terrain un peu en pente - exposé au sud - avec de la roche à moins d'un mètre de profondeur. Le jour de la mesure (25/03) il n'avait pas plu depuis une semaine.
  9. #4869
    Dudup
    Problème alimentation pellets dans brûleur trop faible
    Salut à toutes et tous et joyeuses Pâques,
    Depuis ce matin, ma P2 affiche un message d'erreur "temps sécurité écoulé". En observant un cycle de fonctionnement je me suis aperçu que les phases "mise en température" et "allumage" fonctionnaient correctement. Par contre, à partir de la phase de chauffe, la température des gaz brûlés met beaucoup de temps à monter et n'atteint jamais les 120°... du coup la chaudière s'arrête au bout d'un moment.
    En rajoutant manuellement deux poignées de pellets par minute dans le brûleur, elle atteint les 120° et tient un moment. En testant la vis sans fin d'amenée des pellets dans le brûleur, celle-ci répond.
    J'ai l'impression que tous les réglages sont bons et que tout fonctionne, mais que la vis ne ramène pas assez de pellets pour une combustion suffisante. D'ailleurs la flamme est assez petite.
    Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous? Est-ce que vous pensez qu'une lumière de l'écluse à pellets (ou les deux) puisse être obstruée?
    Merci!
    Mathieu
  10. #4870
    1360
    Je me souviens que quelqu'un (mais qui ?) avait eu les deux lobes de l'écluse rotative qui s'étaient bouchés par une accumulation de sciure.
    Je ne me souviens pas si il avait le même code erreur.
    As-tu contrôlé tes lobes ? (Enfin ceux de la chaudière, hein...)
    Elle ne t'a fait ça qu'une fois ?
  11. #4871
    Dudup
    Salut Roy,
    Merci pour ta reponse. Oui, c’est la première fois qu’elle me fait ca. En meme temps, lors de la derniere livraison de pellets, j’ai trouvé qu’il y avait pas mal de sciure dans l’atmosphère...
    Pour vérifier les lobes, y a pas d’autre moyen que de vider le silo intermédiaire je suppose?
    Mathieu
  12. #4872
    1360
    Citation Envoyé par Dudup Voir le message
    Oui, mais fait très attention que la chaudière soit bien arrêtée, donc qu'elle ait fait son déclenchement service 1 et 2. Tes doigts ne gagneraient certainement pas face à la rotation de l'écluse
  13. #4873
    Dudup
    Oui, merci du conseil.
    Alors je viens de vider le silo intermediaire et les lobes de l’ecluses sont propres. Par contre, pas mal de fines dans les Oui, merci du conseil.
    Alors je viens de vider le silo intermediaire et les lobes de l’ecluses sont propres. Par contre, pas mal de fines dans les pellets.
    Par contre, autre étrangeté: en mode «*sortie analogique manuelle*» si je mets l’amenée des pellets (Stocker) à 100%, ca tourne 27 secondes a vitesse normale et ca s’arrete 60 secondes. Ca recommence a tourner pdt 5 secondes et ca s’arrete pdt 1´24 ca retourne pdt 7 sec. etc. Donc de manière aléatoire semble-t-il.
    Pensez-vous que ca peut etre un bouchon de sciure dans la vis sans fin qui bloque la rotation de celle-ci et qui l’arrete des que c’est trop difficile?
    Mathieu
  14. #4874
    Dudup
    Ah oui, et je precise qu’avant de s’arreter, l’ecluse broute un peu et fait un bruit de rotation sacadée.
  15. #4875
    invite0916270b
    Vérifier l'entrainement/l'accouplement vis/motoréducteur
    https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...nav_tracking=1
  16. #4876
    Tam
    Si le moteur s'arrête (ne fait plus de bruit) alors qu'il devrait tourner, alors je dirais
    1) vérifier les contacts électriques concernés (nettoyer les connecteurs par déconnexions/reconnexions, resserrer les cosses éventuelles,...)
    2) visualiser le courant du moteur afin de vérifier qu'il ne dépasse pas la valeur d'une protection thermique. (Thierr33 pourra dire si cet affichage existe dans les menus ?)
    Dernière modification par Tam ; 05/04/2021 à 11h49.
  17. #4877
    herve78500
    Oui, comme Tam une marche discontinue et aléatoire, cela fait penser à un faux contact, d'autant que cela s'accompagne d'un grognement en fin de marche.
    vérifie les serrages et l'absence de brûlures brunes sur le bornier correspondant à la vis, puis à la boîte de jonction du moteur. Comme celui-ci est un moteur asynchrone à condensateur de démarrage, il n'y a pas de charbons, donc pas de faux contact à ce niveau.
    Puis tu peux faire fonctionner la vis manuellement par le menu "sorties analogiques" onglet "stocker". En même temps il faudrait avoir connecté un multimètre en position tension alternative sur le borner de jonction du moteur, de façon à constater si pendant l'arrêt de la vis on a toujours les 230 V AC ou 0 V AC. Si tu observe 0 V c'est que le défaut est en amont, et si tu observes 230 V c'est que le défaut est en aval.
    Pour l'aval, il ne reste que le moteur lui-même, qui comporte : le condensateur de démarrage qui est un peu plus compliqué à vérifier et le stator (enroulement principal et enroulement secondaire). Mais si l'un des deux enroulements est coupé, le moteur ne pourrait pas démarrer. Enfin si l'enroulement principal possède une sorte de thermostat, style isotherme, il se peut que ce soit cet élément qui soit en cause, ou encore que le couple moteur est trop fort, ce qui provoque un échauffement et l'arrêt du moteur par l'isotherme. Pour cela il faudrait mesurer l'intensité moteur comme suggéré par Tam, mais as-tu une pince ampèrométrique ? De plus il faudrait avoir une valeur guide pour juger si l'intensité est excessive.
    Pour l'amont, le câble de puissance lui-même peut être mis hors de cause à priori (défaut très rare à ce niveau). A ma connaissance il n'y a pas de protection thermique du moteur sur la carte électronique, la sortie vis est reliée directement au contacteur de marche qui est un relais de puissance. Il se pourrait alors que le relais en question soit en cause, le contact étant de mauvaise qualité.
  18. #4878
    Tam
    Ma carte automate Oko est pourvue d'une protection thermique intégrée. Dans le menu de test manuel d'une sortie, elle affiche la mesure du courant fourni, le seuil est quant à lui disponible via un autre paramètre de mémoire. C'est pourquoi je posais la question de l’existence d'un tel menu sur les automates Fröling, dans ce cas pas besoin de multimètre.
  19. #4879
    Dudup
    Merci pour toutes vos réponses rapides!
    Apparement, l'entraînement est en ordre, vu de l'extérieur (quand le moteur tourne, toutes les pièces intermédiaires semblent faire leur job)
    Pas l'impression d'un mauvais contact non plus, pas de marques de brûlure, pas d'odeur.
    Alors je précise que je suis très mauvais en électricité et que je n'ai qu'un multimètre comme outil. La tension arrive jusqu'au bornier du moteur (celui que l'on trouve dans le boîtier accolé au moteur donc). J'ai 235 V que le moteur tourne ou que le moteur ne tourne pas. Par contre, au niveau du condensateur, j'ai 270 V quand ça tourne et 0 V quand ça tourne pas.
    Ça peut aider à avancer?
    Mathieu
  20. #4880
    herve78500
    Si tu as 230 V en permanence au niveau de l'arrivée dans la boîte de jonction du moteur, que celui-ci tourne ou non, c'est que le problème se situe dans le moteur. Si tu observes une différence de tension aux bornes du condensateur suivant que le moteur tourne ou non, cela peut provenir du condensateur de démarrage qui se déconnecte temporairement. En effet ce condensateur de démarrage a une durée de vie limitée. Roy (1360) et moi avons du changer au moins un des condensateurs des moteurs qui en sont équipés sur la P2 : vis d'alimentation, vis de convoyage des cendres, ventilateur d'air en entrée et extracteur de fumées. Sur ma P2, pour la vis, le condensateur a les caractéristiques suivantes:
    dim. [FONT=Cambria, serif]Ø[/FONT] 40 x L 94 mm, connexion par fils, 25 [FONT=Lucida Grande, serif]μ[/FONT]F 450V classe B,
    J'en avais trouvé un, sans marque
    , type W9-11225N, 450 V cl B, 9,18 € chez Ama...n
  21. #4881
    Tam
    Effectivement la perte de tension aux bornes du condensateur semble étrange
    Une photo svp pour mieux me rendre compte ?
    En attendant le remplacement du condensateur (bénéfique dans tous les cas), s'il y a un bornier à vis (?), un resserrage systématique ne fera pas de mal.
  22. #4882
    Dudup
    En attendant de trouver la solution, je suis donc passé en mode bûches! Une première pour moi, mais pour l’instant ca a l’air de jouer.
    Pour le condensateur, il mesure 94x45 mm, du meme type que celui d’Hervé. Je vais commencer par changer ça.
    Merci pour vos conseils!
    Mathieu
  23. #4883
    1360
    Tu as le kit de tôles pour le mode bûches ?
  24. #4884
    Dudup
    Maintenant oui... J’en ai fabriqué un cet apres-midi pour dépanner. Grilles de support + toles laterales + tole de couverture. Je charge pas trop par securité.
    Et j’ai l’apport solaire qui limite le problème.
    Mathieu
  25. #4885
    1360
    Cool, bien joué !
    J'ai servi quelques fois la P2 en mode bûches, ça fonctionne assez bien.
  26. #4886
    Dudup
    Salut tout le monde,
    Alors j’ai testé le condensateur du moteur: ce n’est pas lui. J’ai demonté le moteur et l’entrainement sur l’etabli, verdict: L’entrainement est en tres bon etat ; c’est donc le moteur qui est HS. Je sais pas pourquoi, mais il fonctionne plusieurs dizaines de secondes (durée variable), se met a brouter, puis s’arrête. Il redémarre tout seul après une pause (durée variable) et recommence ainsi.
    Je vais donc devoir en racheter un!
    Quelqu’un connaît le prix?
    Mathieu
  27. #4887
    1360
    Étonnant ce moteur HS...
    Combien d'heures ta chaudière a-t-elle ?
  28. #4888
    invite0916270b
    Mathieu
    As tu tenté de le brancher tout simplement sur le secteur et de voir comment se comporte t'il?
  29. #4889
    Dudup
    Oui, je l’ai sorti et branché directement sur le secteur. Et ca continue pareil: il tourne un moment, s’arête, repart un moment, etc. J’ai demonté l’entrainement pour être sur qu’il n’y avait rien qui bloquait.
    Si c’etait le condensateur, on est d’accord qu’il ne se passerait rien du tout?
    @Roy: 1092h au compteur! Depuis qu’elle a reçu sa nouvelle platine au début de l’hiver. Et avant ça je sais pas, mais si j’en crois l’ancien propriétaire, elle a tourné trois saisons. Donc trois fois rien...
  30. #4890
    herve78500
    Oui, c'est très curieux ce fonctionnement intermittent. Normalement un moteur qui tombe en panne ne redémarre pas, car soit l'un des enroulements s'est mis en court-circuit et c'est permanent, soit le fil cuivre a brulé et il la résistance devient infinie. Tu as démonté le moteur, tournait-il librement: pas de grippage des roulements ou présence d'un corps étranger au niveau des pales du ventilateur ou entre stator et rotor qui provoquerait un couple de freinage?
    Tu dis que tu as controlé le condensateur: comment as-tu fait? Si tu as testé uniquement la résistance, ce n'est pas suffisant. Ce type de condensateur finit souvent par une perte importante de sa capacité, mais sans présenter de résistance sous une tension continue constante.
    Personnellement, je reste sur la présomption d'un mauvais contact dans la boîte de jonction.
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
