SEMPATAP ou laine de verre
    invite4caa5102
    avant de faire installer ma chaudière à granulé et les radiateurs pour fin juin , je souhaite isoler mes murs
    par l'interieur .
    ne me parlez pas d'isoler par l'exterieur ( ma préférence ) pas possible le banquier .........ne suit pas
    j'ai un devis avec 10 cm laine de verre + placo
    un artisan me propose du Sempatap car j'ai un soucis dans le hall d'entrée et la cuisine n'ayant pas la place
    pour mettre 10 cm + placo
    connaissez vous ce produit qui me semble interessant en 10 mm
    je dois avoir un devis semaine prochaine
    il se dit que ce produit est assez cher mais plus simple et plus rapide à poser.
    quelle difference d'isolation thermique et phonique entre ces deux produits bien different
    merci de m'aider
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : SEMPATAP ou laine de verre
    http://www.sempatap.eu/123-sempatap-10-mm/^
    Ben , sur la doc , le lambda donné est faux , il est de 0.041 et non 0.0041 .. mais le R est exact , 0.244 ...au mieux la résistance thermique d'un banal mur de parpaings sans isolant .
    Une épaisseur de PIR ou PUR (polyuréthane ) avec son lambda de 0.027 donne un R de 1.85 pour 50mm d'épaisseur . mieux que 8 cm de PSE+Placo
    Le sempatap n'empêchera pas la paroi de condenser par grand froid dehors...
    Sinon , tu as l'aérogel en 15mm , hors de prix....
    Dernière modification par herakles ; 11/05/2013 à 08h04.
    invite4caa5102
    merci pour ces infos.
    je vais étudier mais ton analyse me dissuade de pencher pour le sempatap.
    le gros interêt pour moi c'était la faible épaisseur 10mm ( contrainte cuisine équipée et entrée pas possible en 100mm + placo )
    herakles
    Animateur Habitat
    5cm d'aérogel (lambda 0.021 , voire moins pour d'autres aérogels ) isole autant que 10cm de LDV , mais à quel prix...
    http://www.isolproducts.com/gamme-pr...B-0-021-w-m-k/
    disponible pour ton cas : http://www.archiproducts.com/fr/prod...rus-group.html
    le lambda étant de 0.013 ( à vérifier tout de même aurès d'un organisme certificateur comme l'ACERMI ) , ce matériau est 3 à 4 fois plus isolant que le sempatap
    le prix ?? à toi de voir auprès de cette société ..
    Dernière modification par herakles ; 12/05/2013 à 09h14.
    invite4caa5102
    tres bien,
    j'ai envoyé un courriel pour avoir plus d'info et le tarif
  1. isolation combles :floconnage laine de roche sur laine de verre
    Par invite160f8127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h55
  2. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  3. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  4. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par invitef6a9912a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
  5. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
