Parement pierre sur ITE, possible ?
    invitedbec9297
    pour des raisons esthétiques, je souhaiterai pouvoir poser un parement en pierre sur une ITE .
    Le mur concerné fait 3m de large sur 6m de haut environ...à part remonter un mur en brique ou parpaing devant mon ITE je vois pas trop...
    Quelqu'un aurait il une solution miracle ou une piste à explorer???
    Merci d'avance !
    invite2b5a4abb
    Re : Parement pierre sur ITE, possible ?
    Il existe le métal déployé-Nergalto. Il paraît que ça marche.
    Sinon pourquoi ne pas directement monter un mur en pierre plutôt que parpaing puis parement ?
    invitedbec9297
    Oui effectivement mur en pierre direct serait plus judicieux mais je sais pas faire..alors que le parement je le sens mieux.
    Je continue de fouiller pour le nergalto, mais je trouve rien dans les docs
    lucienpel
    En ITE avec lame d'air ventilée un bardage pierre (ou en plaques de pierres recontituées)
    est possible mais il faudra choisir l'ossature métallique en fonction du bardage retenue.
    Pour le principe vous pouvez regarder le site Terréal par exemple
    A mon avis le nergalto n'est pas adapté à un parement pierre (poids du parement)
    invite2b5a4abb
    Effectivement Lucienpel, je ne pense pas que le Nergalto soit adapté pour un parement très lourd. Il y a différents types (intérieur, extérieur) mais j'ai pas vu de solidité différente.
    En tout cas je me suis mal exprimé, je voulais dire de "métal déployé- type Nergalto" pas le Nergalto en particulier...
    Enfin moi je ferais un mur en pierre au moins ça bougera pas . Par contre ça prends un peu plus de place et pas de lame d'air à priori.
    fix_k
    Refaire un mur en pierre oblige à faire des fondations ad hoc ???
    invite2b5a4abb
    ben oui c'est mieux de le faire reposer sur des fondations "modernes" tant qu'à faire!
    Je vois pas trop l'intérêt de faire ça à l'ancienne d'autant plus que des remontées capillaires éventuelles peuvent nuire à certains isolants derrière.
    fix_k
    Ce ne me semble pas évident en rénovation de refaire des fondations, sans compter l'épaisseur de mur que cela fait au final.
    Qu'appelles-tu fondations "modernes", pour ma culture ?
    invite2b5a4abb
    Je ne suis pas spécialiste et ça dépends bien sur beaucoup du terrain. Mais une semelle de béton armé hors gel serait je pense déjà pas mal
    Après je pense que la hauteur de ton mur va jouer aussi (poids? ), il faut éviter tout tassement éventuel comme pour n'importe quelle fondation.
    invite0324077b
    la densité de la pierre n'est pas plus grande que d'autres materiaux de parement
    si il n'y a que l'aspect qui compte il n'y a que la surface qui compte , pas besoin de mettre de l'epaisseur ... donc il y a des moyen de faire un truc leger aspect pierre massive
    il faut eviter de faire comme l'opera bastille avec des mur plaqué de pierre qui se decollent , et ou il a fallu mettre des filet pour proteger des chutes de pierres
    http://www.decopierre.fr/procede.html
    ou
    http://www.trompe-l-oeil.info/Trompe...?image_id=2310
  1. Parement pierre sur isolation extérieure
    Par inviteea5cc31f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/10/2017, 11h03
  2. ITE + parement en pierres naturelles HELP
    Par invite165a8f12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/03/2013, 22h15
  3. Pierre de parement: bonne isolation?
    Par invitea6475408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2013, 09h01
  4. Recherche ITE sur en pierre avec mousse polyuréthane
    Par invite85853bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2010, 18h48
  5. Isolation extérieure : parement pierre sur polystyrène extrudé
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2010, 11h41
