Thermostat d'ambiance
    invite42b2ae05
    Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fil sur une chaudière fioul optima 4100 bv de 2008.
    En feuilletant la notice de la chaudière je constate qu'il y a plusieur installation possible, laquelle est la bonne???
    -Circuit 1 : Thermostat d'ambiance à action sur circulateur (bornes 10-11)
    Thermostat d'ambiance à action sur brûleur (bornes 12-13)
    -Circuit 2 : Thermostat d'ambiance à action sur circulateur (bornes 17-18)
    Merci de vos conseils!!!!
    invite70de4110
    Re : Thermostat d'ambiance
    Bonjour ,
    Cela dépend de ton installation , la solution souvent la plus simple c'est sur le circulateur de chauffage .
    Dernière modification par Philou67 ; 17/03/2017 à 09h44. Motif: Correction titre
    invite4591c99c
    Deja combien de circuit as tu ? Si c'est un alors le recepteur est à branché sur les bornes 10-11. Attention à la portée du thermostat.
    Dernière modification par Philou67 ; 17/03/2017 à 09h50. Motif: Correction titre
    invite42b2ae05
    Merci à FILELEC et BURNIX pour vos conseils d'installation.
    Kenavo
    invite68f8a861
    merci pour votre sujet
    Dernière modification par Philou67 ; 17/03/2017 à 09h51. Motif: Correction titre
    pascaldenis06
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'acheté sur internet un thermostat d'ambiance de marque Siemens RDJ10 2 fils.Je ne comprends pas le branchement avec ma chaudiére de marque Saunier Duval Théma C 23 EV. Il me dise de brancher les fils du thermostat 24 V et de la résistance anticipatrice sur les trois bornes du bornier (E) de la chaudiére (voir schéma).Je n'ai pas de fil de la résistance anticipatrice? Si quelqu'un pourrait m'aider il serait le bienvenu. Merci pour votre réponse.
    Je joins des photos.
    Dernière modification par Philou67 ; 17/03/2017 à 09h52.
    invitecfd53f74
    J'ai une chaudière DE DIETRICH à ventouse et un thermostat RDJ10 Siemens. J'ai des dysfonctionnements depuis quelques jours. Malgré les programmations effectuées sur mon thermostat, heure, température période économique et confort avec les seuils, le thermostat s'emballe et les températures montent en flèche sans jamais stopper, les seuils étant largement dépassés. Même en position OFF, le chauffage continue et augmente encore. J'ai été obligée d'éteindre le chauffage directement sur la chaudière et fermer les têtes thermostatiques des radiateurs. Ma température ambiante reste élévée alors que tout a été coupé depuis plusieurs heures (toute une nuit). Avez-vous déjà rencontré ce problème? les piles sont bonnes.
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par Philou67 ; 17/03/2017 à 09h52. Motif: Correction titre
    pascaldenis06
    Je n'ai jamais rencontré ce problème, essayé de le débrancher pour le réinitialiser peut être que......
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  3. thermostat d'ambiance
    Par invitee6d52fab dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2007, 22h02
  4. [Thermique] thermostat d ambiance
    Par inviteb85d746e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 08h50
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
