Aide au choix isolation MOB et/ou panneaux bois massif
    invite6f7ef833
    Je suis en train de faire mes devis pour la construction de ma future maison, 120m² sur 1 etage.
    J'ai plusieurs propositions qui varient à +/- 15% pour des isolations et systèmes constructifs différents.
    J'aurai aimé votre avis en terme d'isolation / inertie / déphasage thermique, la maison sera sur dalle béton, maximum ouvertures SUD et S/O S/E.
    Voici du moins cher au plus cher ce que l'on me propose :
    1/ Ossature bois 45*200 + isolation laine de bois haute densite 55 - 200 mm (R=5,8) + pare pluie
    2/ Panneaux de bois massif 100mm + laine de bois 100 mm + pare-pluie laine de bois 22 mm (R non précisé)
    3/ ossature bois 45*200 + isolation laine de verre semie rigide haute densité - 200 mm (R=6) + pare pluie fibre de bois 52 mm
    Quels sont vos commentaires ?
    la solution 1/ me semble satisfaisante et suffisante et la plus economique.
    invite6f7ef833
    Re : Aide au choix isolation MOB et/ou panneaux bois massif
    bonsoir, pas le moindre élément de réponse ???
    invitee9599630
    Réponse rapide
    - La solution 2/ me parait pas en cohérence avec les autres sur la résistance thermique : en gros, le panneau massif de 10cm a un R de 1 (ce que j'ai pu trouvé sur le Net); donc par rapport aux autres, il en manque pour arriver à un R de 6 ou presque.
    - Le principal défaut des MOB, c'est leur manque d'inertie. Ca peut être corrigé, mais sur les solutions présentées j'en ai pas l'impression.
    - il faudrait plus de précision sur les autres postes : isolation toit, ouvrages vitrées, chauffage, etc... afin d'étudier la solution dans son ensemble.
  1. panneaux bois massif vs M.O.B
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 21h06
  2. Isolation toiture : panneaux en fibre de bois
    Par inviteb147eeed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 11h09
  3. Isolation des murs par panneaux fibre de bois
    Par invite15ac2aff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2008, 08h37
  4. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  5. Durée de vie des panneaux bois massif
    Par invite053d8a2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 11h11
