avis poele bois deville saphir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite48c915c4
    Je voulais savoir si quelqu'un a un avis sur ce poele à bois: marque Deville, modele Saphir
    •Rendement : 81 %
    •Emissions de CO (13 % O2) : 0,26 %
    •Classe de performance environnementale
    Flamme verte : 4 étoiles
    •Autonomie + 10 H feu continu
    •Réglage d’allure manuel
    •Foyer à doubles parois acier + fonte
    •Porte fonte
    •Vitre propre
    •Dessus fonte haute température
    •Grand cendrier facilement extractible
    Caractéristiques Techniques
    Norme : NF EN 13240
    Dimensions (L x P x H) : 70 x 38 x 75 cm
    Raccordement des fumées : Arrière ou dessus
    Diamètre de buse : 125 mm
    Hauteur du sol/axe buse : 612 mm
    Taille des bûches maxi : 55 cm
    Vision de flamme (L x H) : 47,5 x 25 cm
    Orifice de chargement (L x H) : 48 x 19 cm
    Poids : 85 kg
    prix 2000 € ttc poele+raccord+tubage+pose
    merci d'avance !
    invite1d7de72f
    Re : avis poêle bois Deville Saphir
    Bonjour Tournesol,
    Tu t'es sans doute fait ta propre opinion au cours des derniers mois, mais pour répondre à ta question, j'ai acheté un Saphir il y a 2 ans et je suis un peu déçue.
    Je l'ai payé 799 euros à l'époque, c'était le moins cher que j'avais trouvé pour ce poêle prometteur qui était nouveau sur le marché... Tellement nouveau que les chaînes de fabrication étaient en retard sur les commandes, et que je ne l'ai reçu que fin novembre (gla gla gla! merci Deville!)
    Il est maintenant proposé à 660 euros sur un site internet spécialisé dans le "poêle pas cher", je suppose donc qu'il n'a pas eu le succès escompté, ou qu'on en propose des plus au point actuellement.
    J'avais été séduite par l'argument du feu continu sur plus de 10 heures, or il s'avère que c'est un argument purement commercial. Même en réglant mon tirage au minimum et en y plaçant une belle bûche entière (non fendue), je trouve le poêle éteint et complètement refroidi tous les matins. C'est regrettable car la maison que je loue est assez mal isolée, je comptais donc sur le poêle pour maintenir un peu de chauffage la nuit et éviter les sorties de lit à 12° les matins d'hiver.
    Au "grand" ralenti, je n'arrive pas à le faire tenir plus de 5-6 heures. Si je m'absente une demi-journée, je retrouve des braises et je peux le faire repartir en remettant du bois; mais si je m'absente une journée entière, il faut le rallumer complètement au retour. De plus, il faut savoir que la "double combustion" (autre argument de vente pour ce poêle) ne se produit que lorsque le poêle chauffe à fond: au ralenti, il n'est donc pas plus économe qu'un autre poêle plus bas de gamme.
    Le deuxième inconvénient est d'ordre ménager: un peu de cendre s'écoule en permanence entre le corps du poêle et le bas de la porte. Ce n'est pas une question d'usure du joint, car j'ai eu ce souci dès le départ... Et lorsqu'on ouvre la porte pour ajouter une bûche, par exemple, on a une grosse chute de cendres (+ parfois des braises ou des morceaux de bois) au pied du poêle. Je pense que c'est un problème de conception: le support à bûches est trop près de la porte. Comme le poêle est peu profond, les bûches empilées, en brûlant, viennent s'appuyer directement contre la vitre. Un troisième mythe s'écroule, celui du système "vitre propre"...
    Dernier bémol, lié à la faible profondeur du poêle: on peut avoir envie d'y mettre des bûches conséquentes pour les faire durer la nuit, mais elles n'y rentreront pas! 55cm, c'est la longueur maximale des bûches à condition de pouvoir les passer un peu en biais par la porte, qui elle, est plus étroite. Plus vos bûches sont grosses, moins vous avez de marge pour les maneuvrer en diagonale, et dans ce cas il vaut mieux qu'elles soient un peu plus courtes que 50 cm. Attention, côté diamètre, une bûche peut très passer en hauteur mais pas en profondeur: vous vous retrouvez alors avec une bûche à moitié engagée dans le poêle, qui commence à brûler en surface, mais qui empêche la porte de fermer et qu'il faut s'efforcer de décoincer de là sans se brûler. Hum! Une fois qu'on a un peu joué à ça, on garde un mètre à portée de main pour vérifier le diamètre avant d'enfourner.
    Pour tempérer un peu mon propos, je vais quand même mentionner le positif:
    Comme il a une petite capacité (peu profond), il ne faut que quelques morceaux de bois pour qu'il soit rempli "à fond", et là il tourne vraiment bien. Il réchauffe rapidement une pièce froide. C'est donc un poêle valable... tant qu'on peut rester dans les parages pour le recharger toutes les 3 heures au maximum
    Toujours en comparaison avec mes voisins, qui ont des poêles plus grands, je consomme moins de bois qu'eux chaque hiver (environ 5 stères, pour une petite maison de 40 mètres carrés, en Normandie):même si je ne peux pas mesurer avec exactitude le rendement, je pense donc que c'est un poêle assez efficace au niveau consommation/chaleur fournie.
    Mais bon, si c'était à refaire, je n'y mettrais pas ce prix-là... Ma voisine a un poêle Supra bien costaud qui lui a coûté moins cher, qui n'a pas la prétention de faire "feu continu" mais qui chauffe agréablement même lorsqu'il n'est pas à plein régime, et surtout elle ne passe pas son temps à balayer dessous!
    Voilà, c'est un aperçu bassement pragmatique - je ne m'y connais guère en spécifications techniques - mais j'espère tout de même que ce résumé pourra éviter à d'autres les désillusions qui furent les miennes. Je ne vais pas déjà changer de modèle (il me faut maintenant l'amortir!), mais la prochaine fois, je crois que je m'orienterai vers un poêle déjà testé et approuvé par d'autres utilisateurs.
    Bonne recherche à toi, Tournesol.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par Sunflower1977 Voir le message
    Bien entendu que le feu continu est un argument purement commercial, mais complètement dépassé, ce type de combustion a un rendement déplorable, c'est polluant a l’extrême avec une certitude de colmatage du conduit très rapidement (voir certains témoignages sur le forum, le record moins de 2 mois pour boucher complètement) ou encore pire un risque de feu de cheminée.
    Le rendement est tellement minable, que si tu paye ton bois, ça doit même revenir plus cher que de laisser tourner les radiateurs électrique.
    Un poêle qui peut chauffer tranquillement pendant toute une nuit sans recharger c'est un poêle de masse ou un poêle bouilleur, sinon il faut une chaudière avec un circuit de radiateurs, plancher ou murs chauffant.
    Pour garder la chaleur il vaut mieux compter sur l'isolation que sur une ou deux buches qui charbonnent dans un foyer pendant des heures.
    invite48c915c4
    Re : avis poele bois deville saphir
    Merci pour ton avis, meme si le poele est deja acheté et installé
    Je l'ai pris pour son rendement, son diametre de tubage et la taille des buches .
    je l'ai testé juste pour voir s'il marchait, et depuis pas encore allumé, il fait encore bon dans le sud .
    Je traine depuis un moment sur ce forum, alors je n'avais pas l'intention de faire du feu continu . Je l'ai trouvé facile à allumer la 1ere fois, j'espere que ca continuera . Je pense le faire tourner à fond quand je suis là, les murs en pierre absorberont la "surchauffe" et quand j'aurai mon ITE ils la restituront une fois le poele eteint.
    J'ai acheté du bois coupé en 50 en attendant de couper le mien, je vais faire attention aux grosses buches histoire de verifier que ca passe bien...
    j'ai pas encore fait mon sol (c'est juste une dalle pour l'instant) alors je verrai s'il faut faire quelque chose de special pour les cendres .
    merci pour les avis, je donnerai le mien une fois que je l'aurai allumé!
    bon dimanche!
    Tournesol
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par tournesol963 Voir le message
    Super configuration, avec une bonne ITE et des murs en pierre, tu auras un bon confort, avec n'importe quel type de poêle.,
    Tu devras peut-être le recouper ou le refendre pour avoir des flambées plus vives, dans les pays nordiques, les buches de 33 sont considérées comme étant plus performantes que celle en 50cm, ne pas oublier l'allumage en top Down.
    Bon courage pour les travaux et bonnes flambées.
    pueblo
    c'est dommage que tu n'aies pas demandé l'avis avant!mais c'est fait donc utilises le au mieux et les conseils de clair 31 sont parfaits pour la taille des bûches
    le faire tourner à fond ou optimale ne sont pas identiques:je pense que tu auras le meilleur rendement en mettant l'air primaire à 1/2 et non à fond
    bonne chauffe
    invite48c915c4
    @Clair
    oui je vais me renseigner pour le top down, le peu que j'ai vu me semble compliqué, mais c'est ptet pas si sorcier que ca ...
    L'ITE c'est pour plus tard, à moins que je joue et gagne au loto!
    mais ca devrait deja etre mieux cette année que l'an passé : poele à bois + rejointage interieur en chaux chanvre à la place de poele à petrole+courants d'air!
    @ Pueblo
    oui je me suis mal exprimée en fait : pas à fond, mais normal, et pas au ralenti . Il y a 3 positions pour l'air, il m'avait dit à fond pour l'allumage, puis normal, et au ralenti pour la nuit (on va les envoyer en stage ici les commerciaux!)
    merci pour vos remarques, je vous souhaite egalement de bonnes flambées!
    invite1d7de72f
    Changement de joint du Saphir (et autres considérations)
    Alors Tournesol, le poêle est entré en service? Tu apprécies le confort du chauffage au bois?
    Je reviens par ici pour demander conseils à Clair31, car j'ai essayé d'allumer mon feu en mettant les grosses bûches en bas (le fameux "topdown"), et ça a été un échec fumant.
    Une fois les petits combustibles (papier, cagette) épuisés, tout s'est arrêté. Les bûches n'ont même pas commencé à brûler.
    Peut-être aurait-il fallu que j'aie des brindilles et des branches de tout petit calibre à mettre sous les cagettes? Comment faites-vous?
    Je précise que j'ai déjà utilisé ce système pour allumer une cheminée, mais le foyer était plus large. J'avais croisé mes bouts de bois par étages, ce qui fait que le feu descendait par le "puits" au milieu. Dans un poêle trop peu profond pour disposer les bûches à ma guise, je ne sais pas comment faire.
    Par ailleurs j'ai cherché sur Google ce que c'est que "ITE" et n'ai pas trouvé... Si vous pouvez m'éclairer, je suis curieuse!
    Enfin, un dernier commentaire sur mon poêle Saphir: changement du joint!
    Le joint de la porte s'est complètement décollé, et quand j'ai voulu le remettre en place, il m'est resté dans les mains. Il se désagrège en poussière!!!
    Alors: 1) J'ai cherché sur internet "joint poêle Deville" et n'ai trouvé qu'une référence, soit-disant valable pour inserts et poêles: diamètre 15mm, 85 euros (oui, oui; sans erreur de virgule!) les 5 mètres.
    Je me suis dit que ça allait me revenir cher de maintenir mon poêle en état...
    2) Je suis allée à mon magasin de bricolage. Le vendeur a mesuré au pied à coulisse mon bout de joint dépiauté, c'est du 12mm. Et il m'a donné un blister dans lequel j'ai 2,50m de joint cylindrique (largement suffisant pour le tour de ma porte) + le tube de colle adapté, le tout pour 11 euros. Ouf! Verdict: "ils abusent grave chez Deville"!
    Il m'a également dit qu'avec ça j'étais tranquille pour 7 ou 8 ans, et il a été assez surpris quand je lui ai dit que mon joint décomposé n'avait servi que 2 ans. Ceux qui ont un poêle depuis longtemps, chez vous il tient combien, le joint?
    Je commence à penser que j'avais un joint pourri dès le départ, et que peut-être, après changement je n'aurai plus de cendres qui tombent... Verdict demain!
    invite7d0463e2
    Commençons par le plus simple a expliquer, l'ITE = Isolation Thermique par l'Extérieur.
    Pour le Top Down, Regarde les vidéos du fil sur le T.D. ici.
    Il faut un peu d'entrainement au début, tu peux tester en commençant avec deux rangées, mais il ne faut pas de grosses buches, des buches refendues avec les sections les plus grosses de 7 ou 8 cm en dessous, puis une rangées de de 5-6 cm au dessus en veillant a chaque fois a ce qu'une face fendue soit vers le dessus, puis le module d'allumage deux morceaux de bois blanc ou de résineux de 2 à 2.5cm de section et env. 20cm de long, tu places au centre ton allume feu maison (ou du commerce, bois + paraffine ou laine de bois, etc...) puis sur le haut ton petit bois bien sec.
    Les faces des buches fendues s’enflamment bien mieux que celles écorcées ou même l'écorce a cause des très nombreux petits éclats.
    invited67f20ee
    et pour le top down il faut vraiment du bois bien sec.... Mais normalement pas besoin de ça pour réaliser un bon feu.
    Pourquoi autant de différence de prix entre des entrée de gamme et du haut de gamme!!! posez vous la question?
    Quand vous faite un choix de model, prévilégier un foyé de petite taille, plus la chaleur est concentrée, plus la combustion est meilleur. Par la même occasion avec cette solution nous gardons une vitre propre et consommons beaucoup moin de bois et le conduit reste propre.
    Ce que vous pensez gagner au départ sur le cout du poêle, vous le perdez rapidement dans le temp en entretient et en consommation.
    invite7d0463e2
    Bonjour Clarilau,
    Je suis tout a fait d'accord avec toi : 'un poêle performant c'est mieux, mais sur ce fil, le choix étant déjà fait, autant essayer d'en tirer le meilleur possible avec de bonnes pratiques.
    Je sais que tu ne pratiques sans doute pas le T.D. faisant plus confiance a la qualité de combustion du Luno ; mais je pense le TD permet d'éviter les fumées de dégazage pendant la phase d'allumage, réduisant ainsi la pollution et l'encrassement du conduit.
    Au passage je suis toujours satisfait du Lima, pratiquement rien dans le conduit, le ramoneur a même demander a ma femme si on utilisait le poêle.
    invited67f20ee
    salut, j'attaque ma troisième années sans ramonage ohhhhhhhhhhh pas bien, il faut que je me trouve le temp de le faire...
    Sinon je me suis fais une petit top down l'autre soir, c'est vrai que c'est bien.
    invite48c915c4
    Bonjour à tous !
    Et oui le poele est en service, ca y est !
    Qu'est ce que c'est agreable comme chaleur ! J'avais hesité avec un poele à granulés, mais aucun regret, j'adore regarder les flammes !
    Ca chauffe bien et ca se propage bien à l'etage
    Sinon, ben faut que j'aprenne à m'en servir , j'arrive pas toujours à l'allumer . Trop pressée/ pas assez de petit bois/ gestion du tirage etc, c'est tout un art !
    ce qui est bien, c'est que la chaleur reste quand meme, et que donc c'est pas dramatique si je l'allume plus tard .
    bon dimanche !
    invite1d7de72f
    Merci Clair31 pour les précisions sur l'ITE (ah, les sigles!) et le topdown. J'ai vu la vidéo. Ils ont du bois parfait en Suisse!
    Je pense que mon échec est lié au fait que mes bûches sont trop grosses et pas assez refendues: petits rondins jusqu'à 10 cm, ou demi-bûches de 15-20 cm de diamètre.
    Il me manque aussi le "kit d'allumage" avec bûchettes en sapin.
    Je retenterai quand même l'expérience avec des morceaux bien sélectionnés, côté fendu positionné vers le haut, c'est entendu!
    Mais pour généraliser ma pratique, il faudra que j'attende la prochaine saison, en trouvant un autre fournisseur de bois. Là, mes 5 stères sont déjà rentrées.
    Tournesol, dans mon expérience avec le Saphir, il ne faut pas laisser le clapet d'arrivée d'air sur "ouverture max" plus de 5 minutes (je parle là d'un allumage classique, pas en topdown)
    Dès que ton feu commence à gronder et que les flammes sont bien vives, tu peux ramener le taquet au milieu. Ainsi le débit est plus lent, la chaleur s'en va moins vite dans le tuyau, et tes morceaux plus gros peuvent s'enflammer tranquillement. Dans le cas contraire, tout le petit bois d'allumage se consume à vitesse grand V avant que les bûches plus grosses n'aient eu le temps de démarrer. C'est en tout cas ce qui se produit chez moi, vu que je n'ai pas trop de bois de calibre intermédiaire (entre les cagettes et les bûches).
    Tu me diras si ça aide...
    Ou bien le mieux, si tu as le bois qu'il faut, tente directement le topdown
    invite564b5326
    A CLAIRE 31,
    qu'est-ce que c'est LE LIMA ?? ou luna, (me rappelle plus bien)
    à tout le monde :
    j'ai un conduit de cheminée et vais le faire ramoner,
    ensuite acheter un poêle à bois,
    tuber le conduit..
    avec quoi tuber le conduit quand on n'est pas RICHES ??
    quelles longueurs de bûches préconisez-vous, j'ai lu vos commentaires mais n'arrive pas à comprendre la pertinence de vos réponses, sachant que les buches en 33 coutent plus cher qu'en 50, et quand on n'est pas riches....
    j'ai une maison tout en longueur, le poêle futur sera situé au milieu, et j'ai une pièce à l'étage (chambre), cela ne me chagrine pas qu'elle ne soit pas chauffée aussi bien qu'en bas, je n'aimle pas trop avoir chaud en dormant, l'ensemble fait environ 100 mètres carrés.
    quel modèle de poêle (pas la marque spécialement) mais disons les caractéristiques idéales pour restituer une bonne chaleur, sachant que je peux me lever la nuit pour mettre une bûche, que ce sera mon seul moyen de chauffage, car petite retraite, et actuellement suis au fioul, TROP CHER.. que mon conseillez-vous, quels sont les points IMPORTANTS pour que je m'y retrouve..
    quand vous dites qu'il faut privilégier un foyer de petite taille, cela veut-il dire des bûches de 33 cms ?
    enfin, quel bois choisir pour avoir un feu continu, sachant que je suis chez moi jour et nuit...
    merci de vos coneils afinde me permettre d'acheter au mieux un poêle qui me donnera satisfaction, car je vais me chauffer qu'avec ça..
    que pensez-vous de ce modèle : samara invicta
    merci de vos conseils, je n'ai pas les moyens de me tromper, alors cela m'aidera beaucoup..
    pueblo
    je ne crois qu'il soit obligé de tuber un conduit s'il est en bon état;vérifie avec ton assurance(par écrit)
    en 33 cm tu auras un meilleur rendement donc un peu moins de consommation ;l'idéal étant de l'acheter en 1 m et de le couper et fendre soi-même (attention aux risques si novice !!!)
    je pense que la marque que tu dis est trop commerciale ;dans quel département est tu ? peut être une bonne occase à coté de chez toi
    invite564b5326
    MERCI PUEBLO, je vais écrire à mon assurance concernant le tubage ou non du conduit, ce serait super si ce n'était pas une obligation, dans la mesure où le conduit est en bonétat, évidemment..
    je suis dans la région du centre, dans le cher.. pas loin de bourges...
    vu ce que tu me réponds (trop commercial), je ne sais que penser ni quoi faire surtout, car j'ai vu cette marque dans un brico-marché, pas le même modèle, mais la mm marque. à bricomarché c'est un peu cher (autour de 900 e), donc j'ai regardé sur internet.. on voit bcp de poêles de fabrication espagnole, je ne sais qu'en penser, du coup, trop commercial ?
    pueblo
    pueblo
    si tu dois passer par du neuf ;pas espagnol !!!
    il y a un modèle le Supra Texas
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par colyane Voir le message
    A CLAIRE 31,
    Clair sans e
    Lima et Luno sont des modèles de poêles de la marque Hase.
    + 1 avec pueblo pour le bois
    tu peux acheter en 1m ou 50cm et le recouper en 33 ou 25cm.
    Depuis que nous avons un poêle, on se fait livrer en 50 cm (commande grouper avec un voisin pour le transport) et je le recoupe en 25cm afin de pouvoir le mettre a plat dans le poêle pour éviter que les buches ne viennent en contact avec les plaques de protection.
    invite564b5326
    Merci CLAIR31,
    que veut dire "+ 1 avec pueblo pour le bois "
    je suppose que pour couper son bois en 33 ou 25, il faut en plus investir dans l'achat d'une tronçonneuse ?
    je ne sais pas comment vous vous organisez, mais je me vois mal le faire, mais bon, je peux essayer d'y penser..
    invite564b5326
    Très jolis poêles, en effet..
    mais bon, hors de mes possibilités. maxi 800e, et encore...
    pas facile d'essayer de s'en sortir, et chez moi, j'ai personne pour s'associer avec moi pour le transport. la région n'est pas très ouverte.. les gens sont méfiants. donc je dois compter que sur moi-même..
    invite7d0463e2
    +1 = même avis
    Pour la recoupe du bois, j'utilisais une scie a buches manuelle, c'est faisable pour env. 2 stères par an, mais cette année j'ai du me résoudre a acheté une tronçonneuse électrique a cause d'un problème d'épaule douloureuse.
    Sinon la coupe (a la main) et le fendage du bois par de belles journées fraiches sont presque du loisir, je suis au plein air au calme et je profite de mon jardin, c'est un plaisir simple.
    Lorsque j'utilise la tronçonneuse c'est plus sérieux, pas question de se laisser distraire, c'est plus une corvée même si c'est beaucoup plus rapide.
    invite564b5326
    oui oui
    mais des journées ensoleillées en hiver, c'est rare quand même, chez moi en tout cas..
    vaut mieux prévoir ce plaisir en période printanière ou estivale, pas en hiver.
    bon, je reconnais que cela ferait en même temps un sport, ça me musclerait un bras, une épaule..
    invite7d0463e2
    oui oui
    Oui ici près de Toulouse ce n'est pas rare, hier et aujourd’hui un superbe soleil et près de 20 vers 16h, trop chaud pour une flambée dans le poêle ce soir.
    Sinon pas besoin de ça pour se muscler, avec le bricolage et un jardin potager. Et tu peux changer de bras avec la scie manuelle, au début c'est bizarre mais on s'y fait vite, après tu change dès que tu fatigues
    invite1d7de72f
    Bonsoir Colyane,
    Sans être experte en la matière (je n'en suis qu'à mon premier poêle), je peux te confirmer, par comparaison avec mes voisins, que si tu veux économiser sur le bois, il vaut mieux choisir un poêle de petit format. Ma conso avec un Saphir Deville: environ 5-6 stères/ hiver les 2 années passées, dans une maison très mal isolée. Dans des maisons de taille sensiblement égale et de même configuration, ma voisine d'en face passe une douzaine de stères par hiver avec un poêle Supra d'assez grand gabarit, et mon autre voisin en est à 20 stères (!!!) avec un insert assez gigantesque. Bon, là on parle de volume brut... Dans son insert, il met des rondins énormes qui lui tiennent la nuit sans problème. Mon petit poêle, je le charge à bloc juste avant d'aller me coucher, et il est quand même complètement refroidi tous les matins...
    Je pense qu'à moins de taper dans du très haut de gamme (???), il faut faire un choix entre petite conso et feu continu, tu n'auras pas les deux.
    La qualité du bois joue aussi: les 2 hivers passés, je prenais du chêne très sec à 50 euro le stère. Cette année j'ai voulu tenter un autre fournisseur à 40 euros le stère... J'ai économisé sur la facture, mais ce n'est pas du chêne et je trouve que tout se consume beaucoup plus vite (je suis souvent surprise de n'avoir "déjà plus rien" dans le poêle après l'avoir bien chargé)
    Pour l'achat du bois, il y a peu de fournisseurs "officiels" mais plein d'offres dans les annonces locales (journal) et sur les sites d'annonces d'internet. Il faut penser à demander de quelles essences il s'agit, la longueur (tu peux négocier pour qu'on te le recoupe si tu n'as pas de tronçonneuse), enfin savoir si la livraison est possible, et s'il faut prendre un minimum de stères ou pas. Dans mon coin (le Perche), une entreprise de bois de chauffage pro ne livrait pas dans mon village à moins de 10 stères... Alors que des petits producteurs (particuliers, paysans) acceptent de t'amener 2 ou 3 stères à la fois. Si tu as un pick up ou une remorque, c'est souvent moins cher si tu vas chercher sur place au lieu de te faire livrer... Bref, en comparant un peu les possibilités, tu peux déjà trouver ce qui est le plus adapté à ta situation
    Concernant le tubage, j'avais lu sur internet que pour être aux normes il fallait que tout le conduit de cheminée soit tubé. "Aux normes" = peut-être surtout pour les installateurs, ou vis-à-vis de ton assurance effectivement...
    Moi, pour me sentir tranquille, j'ai fait mettre un tube inox en un seul bloc , genre "accordéon": c'est moins cher que les tubes rigides emboîtés et ça épouse bien les éventuelles petites courbes d'un conduit un peu ancien... mais je ne peux pas te dire le prix exact: c'était compris dans la pose, le tout sans facture... D'un autre côté, ma voisine n'a mis qu'un petit bout de tubage dans l'entrée de sa cheminée, et ensuite la fumée monte naturellement. Elle n'a aucun problème de retour ou de mauvais tirage. Je ne sais pas si c'est "aux normes", mais en pratique, ça fonctionne...
    Concernant le poêle, j'ai été bien dégoûtée après avoir acheté le mien sur internet, de voir que j'aurais pu le payer moins cher avec un "prix foire" à juste 15 km de chez moi. J'ai retrouvé exactement mon modèle, avec son prix barré (-150€!) dans un magasin de bricolage... Trop tard, la commande était passée!
    Bref, on est peut-être déjà un peu trop avancés en saison, mais généralement, à l'automne, tu as des offres plus intéressantes sur les salons de l'habitat ou les foires locales que directement chez le fournisseur. Voilà, c'est bien tout ça, mais il faut encore savoir où et quand sont ces foires! Sinon, restent les promos de Bricomarché ou les occases, en effet. Je voulais un poêle performant et j'ai cherché un modèle 4 étoiles, j'ai donc opté pour un truc neuf et (pour moi) cher, mais au final, sur du bas de gamme je pense que tu ne perds pas grand chose en qualité à acquérir un "vieux" poêle... Les habitués me diront si je me plante!
    Comme il a été écrit plus haut, la promesse de "feu continu" est de toute façon un argument commercial qui ne justifie pas de mettre 200-300€ de plus sur le prix de l'engin: quand ton poêle est au ralenti pour tenir la durée, il ne chauffe pas des masses, c'est donc du gâchis de combustible.
    C'est tout ce que je peux dire, je ne sais pas si ça a fait avancer le schmilblick...
    Bonne recherche!
    invite564b5326
    Bjr (ou bsr) SUNFLOWER
    merci pour ce message qui m'a bcp apporté..
    Je m'étais pourtant dit qu'avec un poêle avec briques réfractaires, donc "à feu continu" je pourrai au moins avoir du feu une bonne partie de la nuit, et qu'en se levant vers les 2 h du matin comme cela m'arrive, il suffirait de le recharger pour qu'il redémarre..
    Toutes les expériences sont très utiles pour mon futur achat, car ce poêle que j'achéterai, ce sera en principe pour longtemps. encore merci..
    invite1d7de72f
    Amis des poêles, bonsoir!
    Je reviens vers vous pour partager la suite de ma déception concernant le fameux Saphir, et grappiller quelques conseils en consolation.
    Mon poêle est maintenant en service depuis deux ans et 3 mois. Il était garanti deux ans.
    Ce matin, je viens pour l'allumer, je ferme la porte et je vois de la fumée qui monte dans la pièce... Incrédule, je vérifie que la porte est bien fermée: en fait, c'est la vitre qui était descendue d'un cran, laissant une ouverture d'un bon millimètre de haut sous toute la traverse de la porte.
    Impossible de faire remonter la vitre manuellement: munie d'une clé, j'entreprends donc de démonter les plaques arrières de la porte. Les boulons ont du mal à se dévisser et l'un d'eux (coin supérieur droit) se pète sur le champ.
    Je découvre que le joint censé faire le tour de ma vitre n'en fait que 3 côtés: le 4e morceau, celui du haut, on ne sait pourquoi, se trouve calé dans une rainure bien au-dessus, où il ne "jointe" rien du tout, même quand la porte est fermée.
    A cette étape, perplexe, je fais venir mon voisin qui a plus d'âge et d'expérience que moi. Il me confirme que ce bout de joint n'a rien à faire là! On décolle et recolle, on en profite pour recoller le reste du joint qui se carapate, et puis on entreprend de remettre la vitre en place. Et là, constat: la vitre est taillée tellement court qu'il n'y a pas moyen de la faire tenir mécaniquement. Si elle repose sur la rainure du bas, elle laisse passer beaucoup d'air par en haut! Nous avons dû la surélever en la calant sur un empilage maison de gros clous à tête meulée, eux mêmes posés dans la rainure du bas. Le résultat est tout sauf esthétique: on voit les clous, la vitre n'est pas bien appliquée contre le cadre de la porte et fait "gling" quand on bouge celle-ci.
    J'ai quand même pu refaire du feu sans enfumer la pièce, mais je ne suis pas satisfaite de cette solution temporaire.
    Voici maintenant mes questions:
    1) Comment tenait initialement cette vitre qui ne reposait sur rien? Je pense à du mastic, qui aurait "cuit"...?
    2) Comment refaire tenir cette vitre? (si mastic, où le trouver, quelle sorte convient, comment faire tenir la vitre le temps qu'il sèche?)
    3) Comment dégager le boulon "foiré" pour pouvoir revisser correctement la plaque dans cet angle? Pour l'instant, ça tient comme ça peut, avec ce qui reste...
    Si jamais je dois démonter la porte, je vous préviens que j'ai deux autres boulons sans tête à gérer! C'est l'autre petite surprise du jour... Jusque là, je ne m'étais jamais inquiétée de les regarder de près, les fixations de la porte! Mais pourquoi n'ai-je pas pensé à vérifier que mon poêle neuf n'était pas déjà abîmé?
    Question subsidiaire: tout ceci est-il "normal"? Ai-je une chance d'obtenir gain de cause si je fais part de ma déception au fabricant?
    Bon, voilà... Bonne soirée et merci pour les éventuelles réponses (priorité à la fixation de la vitre!)
    FabStryke
    Il existe des mastics haute température, mais le mieux ne serait il pas de s'adresser à votre vendeur ou installateur ?
    Même si il n'y a plus de fumée, la réparation ne doit pas avoir une étanchéité parfaite => attention à la qualité de l'air dans votre habitation, ca pourrait être dangereux donc à traiter très rapidement.
    pueblo
    4 )Si jamais je dois démonter la porte, je vous préviens que j'ai deux autres boulons sans tête à gérer! C'est l'autre petite surprise du jour... Jusque là, je ne m'étais jamais inquiétée de les regarder de près, les fixations de la porte! Mais pourquoi n'ai-je pas pensé à vérifier que mon poêle neuf n'était pas déjà abîmé?
    5) Question subsidiaire: tout ceci est-il "normal"? Ai-je une chance d'obtenir gain de cause si je fais part de ma déception au fabricant?
    1) une photo d'origine permettrai de le dire;par contre pourrais tu faire quelques photos pour qu'on puisse mieux visualiser le pb
    2)après lesphotos !
    3)alors c'est un peu compliqué : il faut un trou dans le boulon( d'un diamètre bien sûr inférieur au boulon) et avec un extracteur tu le dévisses;un extracteur est une "mêche" avec un filetage inversé :donc
    tu le mets dans le trou et tu dévisses ;dans ce sens là il rentre dans le trou en forçant et ... en dévissant le boulon
    http://images.search.conduit.com/Ima...&start=0&pos=9
    4) mon conseil: ne fais pas ça ;lais se un pro prendre des risques
    5)il faudrait connaître ton utilisation,..;s'il n'est plus garanti aucune chance ;mais tu peux lui faire part de ta déception et suivant son écoute
    en faire autour de toi (ça détend !!!)
  1. avis poele bois ebay
    Par invite9c792313 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2011, 21h48
  2. Poele à bois - Avis
    Par invite7ea46267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2011, 19h55
  3. Avis poêle à bois
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h47
  4. Avis poêle à bois
    Dernier message: 21/06/2010, 13h05
  5. Poele bois deville - betyle
    Par invite8d32a2f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h42
