Choix d'un poele au bois pour une extension d'habitation. Inertie? Accumulation?
Vue hybride
    invite2d13ac4e
    Re : Choix d'un poele au bois pour une extension d'habitation. Inertie? Accumulation?
    L'investissement dans un un poele "lourd" (au passage le brunner est magnifique) n'est il pas plus adapté lors d'une isolation intérieure?
    En isolation externe les murs n'auraient-ils pas un role de masse d'accumulation? Donc double emploi avec un poele de masse?
    Car si c'est pour investir minimum 8000 euros dans un poele, à ce prix je remplace ma chaudière actuelle...
    pueblo
    exactement avec un poêle acier et une ite ce sera parfait :les murs seront la masse !!!
    tu vas te retrouver avec 2 poêles ?
    cornychon
    Citation Envoyé par Gymtonic Voir le message
    Tous les matériaux utilisés en construction ont pratiquement tous la même chaleur spécifique, elle est d’environ 1000 J/kg*K
    Les 120 kg de masse thermique de l’Olsberg emmagasinent en gros 6 kWh pour un ΔT air/brique de 200°C.
    Pour emmagasiner 6 kWh dans la masse des murs de la maison (ITE) qui peuvent perdre 10°C, il faut une masse de 120 x 20 = 2400 kg
    Avec l’hypothèse d’une masse thermique maison de 48000 kg, masse à l’intérieur de l’isolation, la maison emmagasine en gros 20 fois plus que le poêle.
    On peut prendre d’autres hypothèses, mais la maison emmagasine beaucoup plus qu’un poêle.
    invite2d13ac4e
    Merci Pueblo et Cornychon. C'est bien ce que je pensais, je faisais donc fausse route...
    Un poele "traditionnel" en acier serait un meilleur choix.
    Oui je me retrouverai avec deux poeles, temporairement car projet de remplacement de la chaudière (gaz, pellet?) a moyen terme et plus tard, ITE sur toute la surface de la maison...
    invite7d0463e2
    Je suis du même avis que Pueblo et Cornychon, que je salue au passage.
    Mais a une condition que l’extension soit réalisée en matériaux lourds, avec une ossature bois par exemple tu n'as pas d'inertie.
    Un autre point a prendre en compte, avec un poêle en acier ou fonte, qui montera plus en température de surface, tu aura d'avantage de mouvements d'air de convectionet sans doute aussi un air plus sec (ce qui peut-être un + dans certains cas), le confort n'est pas le même non plus a proximité du poêle, mais c'est gérable.
    invite402f471e
    En fait pour chauffer une extension de 50m² bien isolée par l'extérieur, tout (ou presque) peut être bon.
    3 paramètres :
    • L'extension, ses caractéristiques.
    • le poêle (puissance nominale, masse...).
    • Les usagers (qu'en attendez-vous au juste, du poêle et de l'extension, votre budget).
    Peut-être la réglementation aussi.
    Il existe à mon avis des possibilités avec des poêles légers, semi-lourds ou lourds selon l'usage que vous souhaitez faire du poêle ET de l'extension. La question quel poêle pour mon extension ne vous donnera pas de réponse à mon avis.
  1. choix poele a accumulation
    Par invite84d5963b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2011, 07h15
  2. avis sur un poele a bois avec accumulation .
    Par invite2f702b55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 14h21
  3. Poele bois accumulation chaleur
    Par invite6b21bb37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 13h26
  4. choix d'un poêle a bois pour une extension d'habitation
    Par invitee7c6de63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 16h49
  5. Accumulation avec poele bois design dans le salon
    Par invite5a1cf52e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h05
