surchauffe chaudière à pellet
    invite66ddd716
    Bonjour, j'ai une chaudière à pellet Thermomax de chez Anselmo cola de 22 kw. au départ, nous avions installé 5 radiateurs et tout fonctionnait parfaitement. ensuite, nous avond décidé de rajouter 6 radiateurs supplémentaires, et depuis, plus rien ne fonctionne. la chaudière se met en sécurité, la température de l'eau chauffe à 85°c en 5 min. on a vérifier le circulateur, il tourne bien (on l'a meme augmenté à 3), on a regonflé le vase d'expansion, vérifier l'échangeur en inox. on utilise la chaudière uniquement pour le circuit radiateur et non pour le circuit sanitaire. nous avons coupé tous les nouveaux radiateurs installés. on a fait un réarmement manuel aussi.
    nous avons changé de marque de pellet un peu en meme temps que le rajout de radiateur, pensez-vous que la sonde de température pourrait être encrassée et donc se mettre directement en sécurité ?
    merci de nous aider à trouver d'où viendrait le problème
    nous avons essayé de sonner au vendeur mais ils n'ont aucun technicien, et les chauffagistes nous disent qu'ils ne sont pas qualifié dans les chaudières à pellet, donc, on essaie de se débrouiller ..
    merci pour vos réponses
    herve78500
    Re : surchauffe chaudière à pellet
    Je ne connais pas cette marque de chaudière, en particulier la contenance en eau de la chaudière, mais une élévation aussi rapide de la température a de fortes chances d'être causée par l'absence de circulation d'eau à travers la chaudière.
    Vous avez vérifié que le circulateur tourne, OK, mais cela ne signifie pas qu'il pompe de l'eau: les palles peuvent être obstruées ou le circuit bouché, ou encore, si la purge d'air est insuffisante les pales tournent dans l'air. Il est très facile de vérifier s'il existe un débit d'eau , car la température élevée de la chaudière doit se propager dans tout le circuit depuis la sortie.
    max55thir
    Essaye de suivre les tuyaux en sortie de chaudière pour voir s'ils sont chaud et trouver un endroit où ils deviennent froid (exemple : après circulateur)
  1. Chaudiere fioul condensation ou chaudière pellet
    Par invite6adc0800 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2011, 21h33
  2. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 19h25
  3. [Divers] Probleme Chaudiere Gaz ELM/Surchauffe
    Par inviteb24acf0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/03/2008, 10h45
  4. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 16h04
  5. surchauffe sur chaudiere frisquet
    Par invitead3bcbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h48
