Calcul du besoin de chauffage d'une maison passive
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
Vue hybride
    Chammy
    Re : Calcul du besoin de chauffage d'une maison passive
    Dans le cas d'une VMC avec gaines non flexibles en galva, il existe toute une série de systèmes pour réchauffer l'air sortant des bouches de pulsion.
    On peut le réchauffer avec des batteries électriques ou des batteries branchées sur un ballon d'eau chaude. Le placement doit toutefois être calculé avant la mise en oeuvre de la VMC : ces registres modifient les pertes de charges des différents conduits. Il y a donc lieu d'intégrer ce paramètre dans le calcul de la puissance de la VMC. D'autre part, en cas d'intégration aux parois, il faut bien vérifier que toutes les précautions soient prises pour éviter les risques d'incendie.
    cf p.ex. http://www.airtradecentre.be/FR/docu...efroidissement
    D'autres dispositifs peuvent être ajoutés à la VMC : humidificateurs, déshumidificateurs (mais il faut tenir compte de leur impact sur la température de l'air entrant) cf http://www.hopper-ventilation.com/si...Prijslijst.pdf en p. 58,que vous pouvez traduire avec google translate
    Pour les afficionados des PAC, il existe maintenant de petites PAC de faible puissance qui peuvent venir en complément dans des maisons passives, p.ex. un produit oechsner proposé en plus de ses traditionnels produits "maison passive" http://www.ochsner.com/ochsner-produ...eferersite/23/
    alex43_b
    Et si je fabriquai mon radiateur ou ma bouche chauffante ??
    J'ai trouvai ce type de matériel:
    http://fr.farnell.com/dbk/hp06-2-24-...25w/dp/1514375
    J'aurai insert cela soit sur un miroir, ou un élément métallique, ou un mobilier.
    Qu'en pensez vous ?
    Par contre, afin de le réguler, il faudrait que je le couple a un relai muni d'un contact sec et j'aurai brancher cela sur un thermostat (type Netatmo)
    Si quelqu'un aurai les capacité technique je serai preneur de quelque idées....
    Des avis ?
    barda
    Qu'est ce qui se passe Alex, tu te réveilles après 1 an et demi de sommeil ?
    Compte-tenu de tes connaissances approximatives en électricité et en énergie, je te déconseille de fabriquer ce genre d'engin, surtout pour une chambre d'enfants: le 240 volts alternatif reste, même sous faible puissance, très dangereux et sécuriser ce genre de corps chauffant répond à des règles assez drastiques; accessoirement, ça te reviendra à plus cher que de l'acheter.
    Tu peux, au choix, acheter un tout petit radiateur de 500 W (ça existe), ou un tube chauffant pour élevage avicole, ou un miroir chauffant... tous matériels convenant à ce que tu veux en faire, et conforme aux normes de sécurité.
    Je sais, tu n'écouteras pas... mais au moins ce sera dit.
    alex43_b
    Merci je note qu'il faut que je fasse attention au 240 v ...
    Toutefois je précise que j'ai fais toute mon installation électrique de ma maison en autoconstruction ( et que le consuel à validé ... lol)
    C'est vrai que je m’étais endormie pendant 1 an et demi. Et a ce jour, je n'ai toujours pas installé de moyen de chauffage. Pourquoi?
    Et bien parce que je trouve rien de "design" a prix raisonnable.
    Parce qu'un miroir infrarouge coute une blinde...
    Parce qu'une bouche chauffante coute vraiment trop cher au W
    Parce que les panneaux rayonnant en verre sont en réalité des convecteurs (qui font du bruit lors des allumages)
    En faite je recherche une solution moins onéreuse et design... Et à 400w, on trouve que des verrues blanche avec des grilles à la mode de 1975.
    invite84c608c0
    Ton lien Farnell est HS...
    alex43_b
    Mon lien est HS ? Pourtant j'arrive a l'ouvrir moi..
    Il marche chez moi.
    Faire soi même des miroirs chauffants avec ce genre d’éléments.
    J'ai un élément de 70 W en 240V thermorégulé à 35°C pour un miroir de salle de bain (0.6X0.8 m)
    alex43_b
    Comment a tu fais pour le réguler ? Tu a installé un relai et puis tu le pilote par un thermostat d'ambiance ?
    J'avais penser découpé une jolie plaque d'alu, et installer deux module de 225w a l’arrière. Le tout branché sur un thermostat d'ambiance.
    J'aurai pu laissé ma créativité donné ce que je souhaite (découpe lazer, revêtement verre etc ...)
    Par contre petite question sur les film chauffant, je trouve cela un peu faible niveau puissance. 20W je vais pas allé loin ...
    Dernière modification par alex43_b ; 17/10/2015 à 08h01.
    Le système est "auto régulé", je n'ai fait que le coller au dos du miroir et le brancher sur la commande hygrométrique en parallèle du ventilateur. (compter env 100€, ce n'est pas le modèle du lien, facture pas immédiatement disponible).
  1. Analyse des solutions de chauffage et ECS pour une maison passive
    Par invitebca8d999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 06/11/2012, 08h27
  2. maison passive et chauffage solaire
    Par invitea85866e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/01/2010, 08h36
  3. Cherche constructeur de maison passive région de Toulouse ... Mais une maison passive solide..
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 09/06/2009, 15h22
  4. Maison Passive; Chauffage et Prix
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 14h10
  5. Maison passive et chauffage élecrique
    Par inviteebcaba68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h06
