Nécessite pare vapeur?
    invite24950d2b
    Je suis en train de refaire l'isolation complète de ma maison et je me pose la question de la nécessité d'un pare vapeur.
    Ma maison est isolé pour le moment par l'extérieur avec enduit et polystyrène de 80mm sur des parpaing de 17cm en mâchefer plein.
    A l'intérieur je rajoute de la laine de bois de 10cm. Par dessus je rajouterai mon placo sur rail montant M48 avec à l'intérieur des montant de la laine de bois de 40mm. Je voulai savoir si entre ma laine de bois de 10cm et ma structure placo si je devais rajouter un frein vapeur.
    J'ai peur que le mur ne respire plus, et j'ai un doute sur le réel intérêt d'un pare vapeur dans mon cas.
    Merci par avance de vos réponses.
    invitea0f84391
    Re : Nécessite pare vapeur?
    Attention à la condensation dans un complexe isolation/mur/isolation....cette situation n'est pas super.
    Je n'ai plus le lien sous la main mais il y a un site ou on peut simuler à quel endroit il y aura condensation dans le complexe. Je vous conseil de regarder tout ça avant...
    Y aura-t-il une lame d'air ventiler entre la laine de bois et le mur ?
    invitea0f84391
    invite24950d2b
    Non pas de lame d'air de prevu. C'est pour ca que je me dit que sans pare vapeur et une bonne vmc l'humidite presente au niveau du mur pourra s'evacuer vers l'interieur puis vmc.
    invite24950d2b
    D'autre avis ou retour d'expérience peut être?
    lucienpel
    si on met une lame d'air ventilée entre le mur et la future
    isolation, l'isolation extérieur ne sert plus à grand chose.
    A part faire des simulations je ne vois pas grand chose de fiable.
    Cdt
  1. Pare-pluie+ frein vapeur pr rénov int: luxe ou nécéssité?
    Par invitefec4def7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2014, 22h09
  2. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  3. Necessité pare vapeur dans MOB
    Par invite4021b352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2010, 16h43
  4. nécessité de pare vapeur
    Par pommier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2009, 15h31
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
