Necessité pare vapeur dans MOB
    invite4021b352
    Je suis en train de faire construire une MOB avec une partie en toit terrasse vegetalisé. Je me pose la question de l'utilité du pare vapeur à l'intérieur de la maison sachant que le complexe de mon toit terrasse est le suivant (de l'exterieur vers l'interieur):
    - Vegetalisation
    - Goudon d'etancheité
    - Isolant PU de 120 mm (R=5)
    - Film poliane
    - OSB 3
    - Laine de verre entre solive de 200 mm
    Faut il mettre un pare vapeur sous la laine de verre?
    Pour ce qui est de l'autre partie du toit en tuile, le complexe est le suivant (de l'exterieur vers l'interieur):
    - Tuiles
    - Panneau de laine de vois compressé 60 mm sur chevron (pavatex)
    - Laine de bois entre chevron de 120 mm
    - Laine de verre de 100 mm sous chevron
    Même question, faut il mettre un pare vapeur sous la laine de verre?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cedric
    invitea2775de6
    Re : Necessité pare vapeur dans MOB
    attention à l'isolation intérieure en complément du PU, c'est à proscrire sous peine de désagrément (point de rosé...) il y a des règles a respecter, de mémoire, l'isolant intérieur ne doit pas dépasser 1/3 du "R" total de la toiture ou quelque chose comme ça ...à vérifier.
    Philou67
    Dans les deux cas, je vous recommande très fortement le pare-vapeur. Pour le toit végétalisé, afin d'éviter tout point de condensation sur l'OSB, pour l'autre toiture, au minimum pour l'étanchéité à l'air, et également pour limiter le risque de condensation au changement d'isolant (la laine de bois est moins perspirante que la laine de verre, si je ne me trompe pas).
  1. Frein vapeur dans MOB
    Par invite48504c7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2010, 20h54
  2. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 23h37
  3. Continuité pare vapeur MOB
    Dernier message: 24/06/2010, 20h14
  4. Position du pare vapeur dans une MOB
    Par invite468b989d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 07h27
  5. nécessité de pare vapeur
    Par pommier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2009, 15h31
