Conseil isolation paille : point de rosée
    invitee18dc498
    Je suis dans la phase de conception d'un projet de construction passive (MOB) avec isolation paille. J'habite dans le nord de France et je souhaiterais compléter les 35-40cm de paille par de la laine de bois. Par ailleurs je souhaite un bardage bois avec lame d'air plutôt qu'un enduit. Ma question concerne l'humidité relative de la paroi, en effet j'aimerai que la paille ne pourrisse pas .
    J'ai fais une simulation de la paroi que j'ai imaginée sur u-wert.net, en voici sa composition :
    1 1,25 cm plaque de plâtre cartonnée
    2 5 cm lame d'air immobile
    3 0,02 cm Knauf Insulation LDS 100
    4 40 cm ballot de paille pour la construction
    5 1,2 cm OSB/3
    6 10 cm Panneaux isolants à base de fibre de bois
    7 0,02 cm Pare pluie
    8 3 cm Lame d'air ventilée (extérieure)
    9 2 cm Hêtre
    Nom : Temperaturverlauf.png
Affichages : 718
Taille : 105,6 Ko
    La simulation peut-être trouvée ici : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...e=80&outside=0
    Le R total est légèrement supérieur à 10, ce qui me semble un bon début pour une maison passive (il faudra valider tout ça avec PHPP), d'après la simulation il n'y aurai pas de point de rosée grâce à un par vapeur très performant (Sd=100m).
    Que pensez-vous de cette simulation? Avez-vous des remarques sur la mise en œuvre? Je pense que la paille est à l’abri de la condensation, la laine de bois peut-être un peu moins : est-ce gênant? Vaut il mieux la remplacer par un laine minérale?
    Merci d'avance !
    invite500a2d07
    Re : Conseil isolation paille : point de rosée
    je ne suis pas sur que cela vaille le coup de compléter autant la paille, tu as l'exemple de maison positive paille en belgique (pailletech).
    tu as un livre qui est sorti qui peut t'inspirer sur la même ligne que les ouvrages qui font références dans ce forum (techniques de construction paille).
    je ne choisirai pas des plaques de plâtre, la qualité de l'air s'en ressent. c'est trop sec je trouve. tu as de la paille, pourquoi ne pas partir sur un enduit terre? (c'est long, c'est vrai)
    une autre remarque, le hêtre n'est pas une essence adaptée pour un bardage extérieur.
    Bonne continuation
    invitee18dc498
    Merci pour ces conseils et les pointeurs. Concernant le bardage en hêtre, j'avoue que j'ai mis ça histoire de l'inclure dans la paroi mais ce n'était pas le point qui m'intéressait pour le moment.
    Ce qui me plait dans la plaque de plâtre c'est effectivement la rapidité de mise en œuvre mais surtout la possibilité de faire un vide technique. Peut-être du Fermacell à la place? Je ne connais pas bien ce produit.
    Pour le complément d'isolation extérieure, il s'agissait surtout de réduire au maximum les ponts thermiques, peut-être que 5cm suffiraient. Dans tout les cas une simulation dans PHPP me permettra d'affiner les épaisseur d'isolation.
    Merci encore
    Salva57
    Bonsour,
    T'es tu rapproché des pro de la paille ici :
    http://www.compaillons.eu
    Salutations
    invite500a2d07
    Salut nunux,
    à titre d'exemple, même si notre cas n'est pas tout à fait identique puisque en rénovation sur mur briques... Là où nous avons supprimé des parties du mur , nous avons mis de l'intérieur vers l'extérieur terre/osb/paille/duoprotect/double liteaunage/mélèze(vertical)
    l'ossature est découplée du mur et l'espace vide d'ossature est comblée avec de la laine de bois.
    le duoprotect te permet d'avoir un petit complément d'isolation, rupture de pont thermique supplémentaire pour l'ossature (fibre de bois latexée environ 2cm) et de servir de parepluie.
    il faut prévoir un soubassement liège.
    ça c'est pour l'enveloppe des murs, pour le toit, c'est vrai qu'on peut pousser un peu plus. pour les menuiseries, il faut y penser pratiquement dans la foulée, il faut les poser au nu extérieur sur l'ossature. je déconseille avec mon retour la marque MCFRA.. qui n'assure pas du tout son SAV malgré des anomalies légères et lourdes dans la réalisation et la conception même. en tout cas, des systèmes existent pour intégrer au mieux les chassis avec la pose du bardage.
    petite anecdote sur le hètre et pour faire local, l'histoire de la forêt de mormal raconte que l'origine des arbres qui la peuple vient du fait que les hommes furent changés en chêne et les femmes en hêtres à la suite d'un mauvais sort.
    sais-t-on jamais, si tu ne trouves pas plus intéressant près de chez toi, je présenterai sur aulnoye en octobre notre projet à la fête de l'énergie.
  1. Isolation et point de rosée
    Par inviteb7d5902d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2012, 16h50
  2. Point de rosée en isolation intérieur sur parpaings
    Réponses: 108
    Dernier message: 25/10/2010, 06h25
  3. Isolation sous rampants et point de rosée ==> Besoin d'aide
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 16h41
  4. Isolation par l'extérieur et point de rosée
    Par invite5964cac0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2009, 08h59
  5. isolation mur en paille avec chaux/paille ???
    Par invite414e0dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2007, 09h32
