[AIDE] installation d'un poele
    esper2jours
    Comme beaucoup je souhaite installer un poêle a bois.
    J'ai commandé un SUPRA STILL qui doit arriver dans 4 semaines.
    Cela me laisse donc quelques weekend pour préparer son arrivée.
    J'habite une maison "neuve" de 2010 et le RDC est entièrement en placo/polystyrene collé au MAP.
    Les boisseaux et le coffrage existent (30x30).
    Ce qu'il y a de plus flou pour moi est la distance de sécurité.
    Selon le fabricant s'il n'y a pas de protection il faut respecter :
    - un écartement derrière le poêle de 3 fois le diamètre du tuyau de sortie du poêle
    - le positionner au minimum à 200 mm du mur.
    La sortie de ce modèle fait 150mm donc 3x150mm = 450mm
    entre le tuyau et le dos du poêle il y a 240 mm
    Donc je peut placer mon poêle à 450 -240 = 210 mm du mur SANS rien changer à mon installation.
    Est-ce que vous êtes d'accord avec mon raisonnement ?
    Merci d'avance pour vos retours.
    Mickael
    ici la notice:
    http://s1.lmcdn.fr/multimedia/511400...pied-6kw-2.pdf
    Dernière modification par esper2jours ; 25/09/2014 à 12h25.
    invitea0f84391
    Re : [AIDE] installation d'un poele
    Citation Envoyé par esper2jours Voir le message
    C'est pourtant clair 3 x 150 = 450 mm, c'est la distance mini entre ton poêle et le mur sans protection...je ne comprend pas pourquoi tu enlèves 240 mm !? ça sort d'où ?
    Sinon, si tu veux un écartement moindre il faut mettre une protection type placo feu et personnellement je remplacerais l'isolant en polymachin par de la laine de roche mais c'est qu'un avis perso...voir du coté réglementaire et assurance.
    bouilland2
    bonjour, il serait peu etre mieux de faire un habillage contre le mur anti feu du sol au plafond d un de large et de pouvoir raprocher le poele du mur
    esper2jours
    Citation Envoyé par tatar Voir le message
    sur la notice il est dit que le tuyau d'évacuation doit être à 3 fois son diamètre du mur 3*150 = 450 --> ça c'est pour le tuyau
    Or ce tuyau est au centre du poêle, à 240mm du bord
    Çà me permet de savoir a quel distance le poêle (et non le tuyau) doit être par rapport au mur ;D
    pueblo
    en fait le calcul exact est 3x150 = 450 mm
    le bord arrière du poêle est à 240 mm de l'axe du tuyau de 150 mm
    donc tu fais 450 - 240 + 75 (150/2) =285 mm
    est ce que ton poêle va pouvoir se positionner ainsi ( à quelques centimètres près !)
    invitead4f3918
    bonsoir,
    êtes-vous satisfait de votre poêle Supra Still? J'ai l'intention d acheter ce poêle et j aimerais avoir votre retour d expérience.
    merci d avance
    esper2jours
    Bonjour, la réponse est tardive mais oui j'en suis très satisfait. Nous avons chauffé tout l'hiver avec.
    Nom : IMG_1929.jpg
Affichages : 293
Taille : 324,7 Ko
    esper2jours
    Pour résumer le chantier :
    1. j'ai retiré tout le placo et son doublage polystyrène
    2. mise en place des rails avec un espace pour l'arrivée d'air extérieure, pose de la laine de roche contre le parpaing + laine de roche avec doublage alu + joints alu
    3. pose de fermacell
    4. pose des plaquettes de parement
    esper2jours
    5- pose du tubage flexible
    6- perçage du mur derrière le poêle pour l'arrivée d'air
    7- pose de la plaque acier au sol
    8- installation du poêle (NB: il est très difficile a manié du fait qu'il soit cylindrique, aucune prise!)
    9- Flambée
    esper2jours
    Sur mon image du point 5- on peut apercevoir qu'une gaine électrique longe le boisseau.
    Est-ce conforme ?
    Merci pour vos réponses
    esper2jours
    De plus je compte modifier un peu le tubage émaillé car il passe trop proche de la poutre en béton doublée placo.
    Je pense donc diminuer la taille du zoom pour que le dévoiement soit plus bas et donc plus loin de la poutre
    esper2jours
    Petite mise à jour après 9 ans
    Le poêle fonctionne toujours mais:
    - l’émaille de la porte s’est enlevé à certains endroits et c’est de pire en pire
    - la laque d’isolant à l’intérieur s’est fissurée et je ne sais pas où en acheter une nouvelle.
    Nom : 225CC20D-BB13-43FD-8154-4B34C2FD428D.jpg
Affichages : 235
Taille : 124,6 Ko
    Dernière modification par esper2jours ; 25/02/2023 à 15h27.
    bouilland2
    Bonjour , 9 ans Nous sommes sur un surtirage de l'appareil , il faut posé un modérateur de tirage
    esper2jours
    Bonjour @bouilland2,
    Au moment de la photo l’arrivee d’air était ouverte, bien vu ☺️
    Des idées sinon pour ma plaque fendue?
    bouilland2
    Bonjour, si tu avait une bonne convection dans ton poêle à bois la flamme viendrait lécher la vitre , mais vue le fond de ton poêle ???il y à surtirage
    esper2jours
    Intéressant …
    Je mets une vidéo ce sera plus parlant. Dis moi ce que tu en penses… arrivée d’air (il n’y a qu’un seul réglage qui ouvre une trappe sous le cendrier) en position «*nominale*» (a moitié selon les donnés Supra)
    https://youtube.com/shorts/POVlEImAVg8?feature=share
    bouilland2
    Regarde tu va comprendre
    https://youtu.be/Px_Vfp9z8ac
    bouilland2
    Les données constructeur ???on sans balance chaque cas est différent,met quatre où cinq bûches et fait un feu d'enfer et à mi brûlage tu coupe le tirage à fond et si les flammes fait pas des rouleaux dans le poêle et on tendance à partir vers le conduit c'est que tu à trop de tirage,se que je pense
    bouilland2
    yaadno
    bjr:
    tu parles de peinture émaillée,mais ne serait-ce pas plutôt de la peinture haute température?
  1. Interrogations et demande aide suite installation poele hase bilbao
    Par invite097ee6d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2013, 09h42
  2. besoin d'aide installation poele a bois
    Par invite714e976a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2011, 12h34
  3. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 08h46
  4. Installation d'un poêle
    Par invitee88023ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2011, 15h02
  5. installation poele a bois
    Par invite3d378654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 12h27
