autonomie chaudiere bois buche avec ballon tampon - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 91
    bouilland2
    Re : autonomie chaudiere bois buche avec ballon tampon
    et j ai oublier si y a coupure de courant les calorie de la chaudiere bois vont ou si il y a un lyre
    bouilland2
    il faut faire sa et sa mache très bien Nom : Schema chauffage.jpg
Affichages : 3986
Taille : 362,6 Ko il faut rajouter pour le plancher chauffant
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    bonsoir , si tu fait sa sa va déconnée il faut metre un clapet antiretour sur le retour
    Oups! je me suis gouré j'étais sur la Lune... tu as raison faut mettre les clapets sur le retour !
    Ulyssesourd
    bonjour , sur le schéma ,metre une vanne trois voies sa sert a quoi quand il y a demande en eau sanitaire le thermostat déclenche la pompe et quand l eau est arrivée a température le thermostat va tout couper ,le schéma est pas bon
    Non c'est bon ! car je ne vois pas pourquoi envoyer une eau à 90°C dans l'echangeur ECS -> mieux vaut chauffer l'ECS avec une eau à 70°C pour avoir de l'ECS à 55°C c'est largement suffisant. et que pomper 90°C occasionne d'énormes pertes via tuyaux en plus le retour est trop chaud ce qui va réinjecter trop chaud vers le bas du ballon........Eh oui il faut que le retour ballon soit le plus froid possible....
    Ulyssesourd
    t'as encore raison bravo j'ai posté un schéma volontairement faux....la lyre c'est après la chaudière bois....
    bouilland2
    bonjour , en general quand il y a demande en ecs (le soir après le boulot ou le matin )pour prendre une douche , sais la ou la chaudiere bois est en fonctionnent sa veut dire que l eau sortie de chaudiere (80°)qui va au ballon tampon peu passer part l ecs ,et soutirer de l eau a 55° durera plus longtemp a recharger cas 80° et l eau a 55° y aura déperdition plus long
    bouilland2
    j ai oublier la lyre a mon avis sais entre les deux chaudiere
    invite236990c6
    question bête
    vous me parlez de ce circulateur inutile si je le mets hors tension l'eau peut-elle circuler??
    merci e vos réponses
    bouilland2
    bonjour ,l eau circulera difficilement et les calorie aussi (chez moi si je coupe la pompe il y a rien qui passe )
    Un circulateur peut être traversé par un flux d'eau, il introduit une perte de charge, c'est tout.
    Une perte de charge supplémentaire peut limiter fortement le débit résiduel, mais dans tout les cas, il faut une autre pompe pour que cela continue à circuler.
    invite236990c6
    bonjour à tous,
    En résumé
    -je supprime ce circulateur
    -j'installe des anti retour sur les retours (comme le nom l'indique)
    -j'installe une lyre
    - la sortie de la chaudière bois doit être connectée au sommet du ballon
    Quelles doivent être les dimensions de cette lyre?
    En lisant la doc du ballon j'ai trouvé des infos me donnant le delta T sur une journée il variait de 6°à 8°C
    a+
    invite236990c6
    bouilland2,
    Je ne vois ces fameux anti retours sur le schéma que tu nous propose?
    bouilland2
    bonjour ,le clapet antiretour est au dessus de la vanne directionnelle , sur le schéma froling , le schéma avec la lyre pour moi n est pas bon pourquoi faire compliquer quand on peu faire simple je l ai chez moi et sa marche proposée part beberbrouillat que je remercie encore http://forums.futura-sciences.com/ha...iere-bois.html
    Did88
    Je peux dire que le schéma froling et le montage proposé par bouilland 2 fonctionne très bien
    invite236990c6
    Bonjour a tous
    Quel est à votre avis l'element le plus penalisant parmi les "malfacons " constatées?
    bon WE
    bouilland2
    bonsoir , pardon je ne voit pas bien se que tu veut dire
    invite236990c6
    parmi les elts listes (antiretour, sortie chaudiere au sommet du ballon...) par Ulyssesourd quels sont qui affectent le plus l'autonomie du ballon tampon?
    bouilland2
    bonsoir , ou tu a fumée ou moi je devrais essayer je ne comprend rien
    bouilland2
    bon alors on fait quoi
    invite236990c6
    je joints le schéma avec l'anti retour : est-il bien placé?
    En + J'ai fais qq photos
    le ballon d'ECS
    Pièce jointe 262038
    invite236990c6
    bouilland2
    bonjour , si on regarde le schéma froling il y a un clapet antiretour entre le loddomat (ex)et le retour chaudiere bois qui ni a pas chez vous
    bouilland2
    oui j ai oublier le clapet antiretour est bien placer
    bouilland2
    avec un angle des photos que tu a mie et de se que je voie ????si on regarde le retour chauffage ou que tu a mie le clapet anriretour sur le schéma qui va au ballon tampon peu repartir dans la chaudiere bois a la place d 'aller dans le bas du ballon tampon et si ta pompe de reclyclage (loddomat)tourne 24h24h (chez moi le loddomat tourne a partir de 70°et sa s arrèter a 70° part un thermostat cappilaire qui est sur ma chaudiere bois )peu casser la stratification du ballon tampon ,j espere etre claire
    invite236990c6
    non bouilland j'ai pas tout compris
    mais pas grave va à l'essentiel en me disant ce que je devrais faire et pas faire
    car je ne maitrise pas suffisamment pour vous suivre dans vos développements
    tu peux modifier mon schema!
    Did88
    Pour moi il manque soit un clapet anti retour ou une vanne 3 voies pour isolé la chaudière fioul de la bois sur le circuit chaud, la dès que tu mets en route ta chaudière fioul tu réchauffes la bois + le ballon.
    A mon avis il ne faut pas mettre de clapet sur le retour froid.
    Sortie de ta fioul c'est une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies?
    Comment mets tu en route ta fioul , aquastat en applique ??? comment tu coupes la fioul quand le ballon est chaud ??
    bouilland2
    je fait le schéma pour expliquer le fonctionnent et vous aller comprendre le probleme qui y a chez vous
    bouilland2
    Nom : img002.jpg
Affichages : 725
Taille : 263,8 Ko sur le schéma ,la photo 4 (il y a pas de chaudiere fuel sur le schéma )mais si il y en avais une comme chez vous ???l e retour d eau chaude ne passerais pas part le ballon tampon mais part la chaudiere fuel et tournerai en bouche chaudiere radiateur en prelevent un peu d eau chaude du ballon tampon et d on ne devrait pas passer part la chaudiere fuel difficile a expliquer comme sa
    bouilland2
    pour did , remonter dans le schéma froling ,pour passe du fuel au bois sais la vanne directionnelle qui est gerer part la chaudiere froling mais tu peu le faire avec un thermostat applique poser sur le tuyaux du dessus ballon tampon
    Did88
    Le deuxième schéma de ton installation que tu as fait avec les couleurs est juste il manque juste un clapet anti retour pour séparé le départ chaud de ton ballon à ta chaudière fioul .
    Il faut juste coupé ton circulateur en sortie de ton ballon sans le démonté est ça doit fonctionner.
  1. chaudiere bois buche et ballon tampon
    Par bouilland2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2014, 05h25
  2. chaudiere bois buche et ballon tampon
    Dernier message: 30/12/2013, 06h47
  3. Installation chaudière bois buche pyrowood avec ballon 2000l
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 28/07/2013, 10h10
  4. chaudiere bois avec ballon tampon
    Par inviteee2f414b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 90
    Dernier message: 05/04/2012, 13h05
  5. avis sur devis chaudiere bois buche + ballon tampon
    Par inviteb0573260 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 23h37
