Arrivee d'air pour maison DPE C
    Jujudu91
    Bonsoir à tous,
    nous allons emménager dans une maison chauffée au sol par une PAC. Le DPE est C, 112. Il y a un conduit dans le salon et les propriétaires sont d'accord pour que nous installions un poele à bois. J'ai trouvé des modèles de 6-7kw suffisants pour l'appoint auquel il est voué, à vrai dire c'est plus le plaisir du feu que l'économie qui prime . Ceci étant, je lis partout qu'une prise d'air est nécessaire, et hors de question de percer le mur ou le sol car ce n'est pas mon bien. Étant une maison en C, je présume qu'elle est loin d'être étanche. Mon projet plaisir est-il réalisable sans détériorer le conduit ni le poele, ni notre santé ?
    Merci pour vos réponses
    cornychon
    Re : Arrivee d'air pour maison DPE C
    Le lien ci-dessous indique qu’il faut de 8 à 15 m3 d’air pour bruler 1 kg de bois
    1 kg de bois produit 4,5 kW
    2 kg de bois produisent 9 kW
    Ton poêle de 7 kW aura besoin de 23 m3 d’air max, soit 6.3 l/s
    C’est 0.6 m/s dans une ouverture de 100 mm x 100 mm
    C’est un débit d’air qui passera sans problème par les fuites des portes et fenêtres.
    Des sources sur les besoins en air :
    http://www.acqualys.fr/page/regles-d...is-et-granules
    Jujudu91
    D'accord je te remercie, c'est rassurant entre temps j'ai trouvé cette fiche explicative en complément, si ça peut aider également d'autres personnes dans mon cas: http://www.stuv.com/files/news/Stuv_...e_d_air_FR.pdf
    Bonne flambée à tous !
  1. PDM avec arrivée d'air dans la maison et VMCDF incompatible?
    Par invite4c810572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2011, 09h22
  2. Etanchéité Arrivée d'Air Poêle à Bois maison BBC
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2010, 14h08
  3. Registre circulaire motorisé pour arrivée d'air pour insert
    Par invite6f2dfd0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2010, 22h22
  4. VMC - Remplacer les grilles d'arrivée d'air au dessus des fenêtres par une seule arrivée centrale
    Par invite24a02326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 23h01
  5. arrivee a la maison
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2006, 23h10
