Chaudiere chauffe a 85°c en continue!!
    inviteacf894d1
    J'ai un problème avec ma chaudière au sol atlantic franco belge sunagaz 4000 qui chauffe en continue a 85°c.
    L'eau chaude est réglée à 60°c sur la chaudière et le chauffage à 50°c mais pourtant elle chauffe en continue à 85°c.
    Du coup les radiateurs sont très chauds quand je les allumes...
    A quoi est ce du???
    invite995e0808
    Re : Chaudiere chauffe a 85°c en continue!!
    slt,
    il y a surement un pb avec la sonde de température, il faut regarder pour baisser la température de consigne à 30 ou 40 pour voir si sa température de fonctionnement baisse.
    par sécurité, ouvrir tout les radiateurs à fond.
    Et faire appelle à un chauffagiste.
    Une chaudière qui fonctionne non stop à 85°, est dangereuse dans la mesure qu'on ne maîtrise pas son fonctionnement.
    cdt
    Tam
    +1, En cas de doute, faites venir un chauffagiste, la dernière protection repose sur l'aquastat de sécurité calibré à 110°
    Pour comprendre ce qui peut se passer, il faut lire sunagaz-eco-4000-notice-atlantic.pdf
    Principe:
    Le brûleur est commandé par le thermostat ballon ou le circuit chauffage (thermostat d'ambiance si installé).
    Si la demande provient du ballon, la chaudière va être mise à 85°C (=consigne de l'aquastat limiteur E.C.S. situé dans le
    coffret).
    Si la demande provient du circuit chauffage, la température de l'eau au départ de la chaudière dépendra du réglage de
    l'aquastat chaudière en façade de chaudière.
    La récupération d'énergie accumulée par la fonte après une demande de chauffage, se fait:
    - après une demande du circuit chauffage, via le postfonctionnement du circulateur du circuit chauffage si la température
    de la chaudière est supérieure à la consigne du thermostat chaudière circuit chauffage
    - après une demande du circuit ECS, via le postfonctionnement du circulateur ballon si la température de la chaudière est
    supérieure à la consigne du thermostat chaudière circuit ECS.
    La demande de réchauffage du ballon est prioritaire sur la demande du circuit chauffage.
  1. [Thermique] Chaudière chauffe en continue
    Par inviteaad76d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 18h32
  2. [Thermique] marche forcée continue (sinon chauffe pas)
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/09/2010, 21h52
  3. [Thermique] Chauffe-eau neuf : le siphon remplacé continue de couler.
    Par invitede995945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 11h54
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc : la flamme continue après arrêt ECS.
    Par invitea27fd44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 19h41
  5. [Thermique] Chauffe Eau / Vidange continue
    Par invitec6ef5ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 14h45
