Risque du contact ouate de cellulose avec pare pluie Isorel
    aubergiste01
    Bonjour à tous.
    Je souhaite insuffler de la ouate de cellulose dans mes rampants.
    Le fonds du caisson sera constitué par la sous couverture actuelle en Isorel mou. Étant en rénovation je ne préfère pas remplacer cette sous couverture (ce qui obligerait a déposer la couverture)
    La ouate sera donc en contact avec L'isorel.
    Dans l'hypothèse que L'isorel soit bien posé pensez-vous qu'il y ait un risque pour que la ouate se mouille quand même?
    En gros malgré la pente (31 degré )et la lame d'air sous les tuiles (lattage + contre lattage), l'isorel aurait il le temps de s'imbiber, de ne pas sécher et transmettre l'eau à la ouate ?
    Et si oui, ce scénario serait-il possible uniquement en cas de fuite de tuile ou même en cas d'infiltration "normale"(rosée du matin,brouillard, neige fine ou pluie par le vent...). Habitant à coté d'une rivière, l'air est humide la matin.
    J'hésite à rajouter un deuxième pare-pluie (rigide en bois) en fonds de caisson entre les chevrons et maintenu par des liteaux.
    Technique évoquée dans le livre l'isolation écologique de JP Oliva, "pose d'un pare pluie par dessous".
    Pensez -vous que cela soit nécessaire, complètement inutile ou contre-productif?
    Je vous remercie d'avance pour vos lumières.
    Dernière modification par aubergiste01 ; 08/12/2014 à 08h31.
    invite2e54dafc
    Re : Risque du contact ouate de cellulose avec pare pluie Isorel
    le livre cité est une tres bonne source.
    ouate :
    - est foutue si elle prend trop d humidité. peut pas secher.
    - laisse passer vapeur d eau de l interieur vers l ext donc condensation possible sur l isorel
    lucienpel
    l'isorel n'étant pas de type HPV il faut laisser une lame d'air ventilée
    entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'isorel.
    (l'isolant ne doit pas être en contact de ce type d'écran de sous toiture).
    Cdt
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonsoir ,
    Une solution peut-être difficile à appliquer, mais efficace :
    détuiler , déposer lattes et contre-lattes , poser un pare-pluie ( rigide ou film souple) HPV sur l'isorel mou , reposer les bois et les tuiles par dessus .
    Après , vous pourrez insuffler votre ouate .
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  2. Ouate de cellulose, pare-pluie, frein-vapeur
    Par invitecdebd435 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2014, 12h11
  3. Contact entre ouate de cellulose et ardoise dans la partie la plus basse de mon grenier
    Par invite136f5867 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2013, 14h16
  4. Ouate, pare-pluie HPV & lame d'air
    Par Semion dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 21h56
  5. Flocage ouate dans toiture sans pare-pluie. Qu'en pensez-vous?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2011, 12h03
