La chaudiere ne chauffe pas
    invite899bcd74
    Bonsoir à tous,
    Je viens de prendre un contrat d'entretien pour ma chaudiere à gaz à condensation.
    Le technicien est passé pour mettre en service la chaudiere (maison toute neuve avec un plancher chauffant)
    Petit problème : elle ne chauffe pas assez....les tuyaux sont à peine tiède...il me dit que les tuyaux sont montés à l'envers !!!!
    Constat : La température de retour est supérieur à la température de départ....
    Est-ce possible ? Si oui quelles sont les conséquences de cette erreur ?
    Salva57
    Re : La chaudiere ne chauffe pas
    Quels sont les tuyaux montés a l'envers?
    ceux entre la chaudière et le collecteur?
    Si oui, il suffit de les croiser non? Et si c'est neuf c'est au chauffagiste de le prendre en charge.
    invite899bcd74
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Oui effectivement c'est ce que le technicien m a dit...
    Mais je voulais savoir si cela peut poser des problèmes à la chaudiere ou au plancher chauffant avant l intervention du chauffagiste...
    Et surtout si c'était possible qu il y ai une inversion ?
    Salva57
    Une inversion est toujours possible même si c'est étonnant si elle a été installé par un Pro.
    le technicien pour votre maintenance n'est pas de l'entreprise qui a installé la chaudière?
    Je ne suis pas spécialiste du plancher chauffant, ni des chaudières a condensation, il faut attenre des réponses d'autres Foromeurs.
  1. chaudière ou chauffe eau
    Par inviteeaa878d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2013, 15h21
  2. [Thermique] Chaudière ELM ? : ne chauffe pas !
    Par invitebca4f0b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 15h32
  3. sos chaudiere en chauffe
    Par invitef6037421 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 13h29
  4. [Thermique] chaudière qui chauffe
    Par inviteaae2b26b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 01h43
  5. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
