choix ventilateur de plafond - Retour d'expérience - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Tam
    Re : choix ventilateur de plafond - Retour d'expérience
    PS pour herakles, on parle bien ici de moteurs grand public et non industriels, hein.
    cornychon
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Très bien... et un retour d'expérience sur le ressenti ?
    Voici un ventilateur qui est de nature à provoquer une bonne uniformisation des températures.
    http://www.avenuedesspecialistes.com...,fr,4,NEMO.cfm
    Je te suggère d’acheter, ou te faire prêter ce ventilateur.
    Tu pourras ainsi nous faire part de ton ressenti en y associant des mesures physiques.
    J’attends avec beaucoup d’intérêt ton retour d’expérience.
    Tam
    Bonsoir, si j'avais une séjour "cathédrale", j'aurais fait cet essai depuis longtemps.
    Désolé, mais en dessinant mes plans, je me suis abstenu, je ferais donc ce test avec plaisir mais il faut qu'on me prête une "grande" hauteur sous plafond...
    invitee002cb17
    Je ne manquerai pas d'en faire part.
    Pourquoi préconise tu le nemo par rapport au goa? le goa est plus cher mais présente bien des avantages ; vitesse, bruit, conso.
    Inconvénient du nemo, L'inversion du sens de rotation des pales se fait sur le bloc moteur. Sur le goa, à la télécommande. Meme si on le change que 2 fois par an faut quand meme monter la haut.
    Pour info, le ventilo sera situé à 3m80,
    Tam, A partir de quelle hauteur un séjour devient cathédrale????
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Une remarque : le Goa dispose de l'éclairage( 2 ampoules ) , contrairement au Nemo..
    L'interrupteur sur le Nemo pourrait être déporté via un câblage idoine en sus du variateur , mais le prix de l'intervention de l'électricien ne va pas être donné
    - Tours par minute:
    - vitesse 1 :30 tpm 3 watt.
    - vitesse 2 ; 60 tpm 5 watt.
    - vitesse 3 : 85 tpm 6 watt.
    - vitesse 4 :110 tpm 8 watt.
    - vitesse 5 :150 tpm 15 watt.
    - vitesse 6 :188 tpm 24 watt.
    le GOA , même en vitesse maximale , tourne presque moins vite que le Nemo ( mini 130 t/mn soir 2.2 tours/ seconde environ en vitesse 3 pour le Nemo ) .
    Mieux , il peut tourner à 0.5 et 1 tour seconde ... en vitesse 1 et 2 .. à 3 et 5W ..
    Ok avec les autres , ce serait bien essayer de trouver un gars qui a installé chez lui de tels ventilateurs et écouter le bruit , tâter le ressenti sous le flux d'air , etc.....
    Dernière modification par herakles ; 16/02/2015 à 12h50.
    Tam
    Citation Envoyé par Adrian1903 Voir le message
    Je dirais à partir d'un niveau 1/2 ?
    cornychon
    Je ne préconise pas le NEMO, c’est juste un exemple de ventilateur susceptible d’assurer la mission qui lui est confiée.
    Je ne préconise aucun ventilateur, il faut choisir le (ou les) plus beau au prix le plus bas de ceux susceptibles de pouvoir uniformiser les températures.
    invitee002cb17
    Est ce que a 1tour/seconde on peut considerer la rotation des pales efficace ? Sinon vitesse de rotation mini faudrait il ? 2 ventilo pour 200m3 plus les pieces adjacentes. Cest vrai que le nemo en mini tourne presque aussi vite que le goa en vmax. Ne serait ce pas trop pour une vitesse mini 130trs minute?
    herakles
    Animateur Habitat
    Salut Adrian ,
    tu as parlé de deux ventilateurs à installer , privilégies donc ceux ayant un plus petit diamètre , donc le GOA ..
    leur large gamme de vitesse permet davantage de souplesse .
    130t/mn = 2.17 t/s...fais un test visuel chez un revendeur , chrono en mains..
    leidier
    Prenons l’exemple d’un ventilateur de plafond destiné à brasser l’air :
    A 13 000 m3/h, la vitesse d’air est de l’ordre de 3.6 m/s
    Pour ne pas avoir de nuisance due à la vitesse d’air il faut diviser (3.6 / 0.33) par 10 le débit d’air.
    Pourrait on savoir quelle section tu as pris pour trouver une vitesse de 3.6m/s???
    Penses-tu vraiment que la vitesse réelle de circulation de l'air dans la zone d'occupation de la pièce se calcule sur une section de 1m2???????
    Que penses-tu de l'effet de l'air induit sur la vitesse????
    leidier
    Il est admis que la différence de température de l'air calme d’un local est au max de 2°C par mètre de hauteur.
    Ca veut dire que :
    Un local de 2.5 m sous plafond, 20°C à un mètre du sol, on a 23°C au plafond. Soit une moyenne de 21.5 °C
    Un local de 4 m sous plafond, 20°C à un mètre du sol, on a 26°C au plafond. Soit une moyenne de 23°C
    Pour le local de 50 m2,
    2.5 m de hauteur de plafond supposé bien isolé,
    Pour chauffer par grands froids, - 10 °C ext et +21.5°C int à 1 m de hauteur, il faut une puissance de chauffe d’environ 3 kW.
    Soit 3000 / 31.5 = 95 W par ΔT de 1°C int-ext
    Pour 1.5 °C de ΔT, il faut 95 + 50% = 142 W
    Pour un plafond qui passe de 2.5 à 4 m, il faut 227 W
    Sauf erreur !
    Par grands froids, mettre un ventilateur permet d’économiser 227 W
    Si le ventilateur consomme 227 W, on n’économise rien
    Pour un plafond de 4 m c'est 457 W et non 227W, juste le double
    Si mezzanine = 5m et 10°C d'écart (20°C en bas et 30°C en haut) , situation très souvent rencontrée c'est [B]953 W , le ventilo consommant 60 W maxi en grande vitesse c'est minimum 16% d'économie
    Bonne soirée.
  1. Demande retour d'expérience plafond autoportant
    Par invited6b572b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 10h08
  2. retour d'expérience poële Handöl 26 - avis sur choix
    Par invite698eece3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 28/12/2014, 12h16
  3. [Blanc] Panne Démarrage Ventilateur de Plafond
    Par invite6ae7a270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 16h29
  4. [Divers] probleme ventilateur de plafond
    Par invite61b9ed6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 10h31
  5. Branchement Ventilateur de plafond
    Par invitec1103022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 07h30
