Isolation sous sol
Isolation sous sol
    invite05e8dfd2
    Isolation sous sol
    J'aimerais rénover le sous sol de ma maison.
    Avec quoi pourrais je recouvrir le plafond de la cave qui deviendra un atelier (polystyrène interdit) et le garage...qui restera un garage ?
    Est t'il nécessaire d'isoler le plafond d'un sous sol ? Car j'ai lu que celà empêchait la chaleur du sol de remonter car en hiver la Terre est plus chaude que l'air extérieur.
    Comment nettoyer ce mur qui sera isolé ? Un Karcher fera t'il l'affaire ?
    Pour les murs,je pense les recouvrir d'enduit à la chaux pour les laisser respirer.
    Je voudrais quelques choses d'esthétique,pas trop compliqué à faire et à un prix raisonnable.
    Merci d'avance pour les conseils...
    Salva57
    Re : Isolation sous sol
    Vous pouvez mettre du polystyrène au plafond si apres vous mettez du BA13 qui fera coupe feu.
    Salutations.
    invite05e8dfd2
    Merci pour votre réponse,
    En effet,c'est une solution,je pourrais coller le polystyrène sur la plaque de placo pare feu.Mais pour fixer au plafond j'hésite entre coller (pour être bord à bord,ce n'est pas gagné),fixer avec l'ossature placo ou des tasseaux de bois.Je cherche la technique la plus simple mais efficace !
    Pour les murs,je collerai du placo avec une petite épaisseur de polystyrène.Le but est que ça soit propre,l'isolation se fera par l'extérieure
    invite05e8dfd2
    Bonsoir Salva57,
    Merci pour votre réponse.
    Est-ce qu'en cas d'incendie,celà ne poserait pas un problème avec les assurances ?
    Je ne manque pas d'imagination mais dans ce domaine,il y a des choses à respecter.
    Salva57
    Sinon il y a sa :
    http://www.castorama.fr/store/doc/Cr...o-2600080.html
    Ou sa
    http://www.hellopro.fr/images/produi...nd-2231098.jpg
    Pour l'incendie et l'assurance, si c'est coupe feu, je ne vois pas ou est le problème.
    Dernière modification par Salva57 ; 20/03/2015 à 22h39.
    cornychon
    Citation Envoyé par Benito1979 Voir le message
    Le plus simple est de faire un courrier à l'assurance pour avoir une réponse circonstanciée.
    lucienpel
    < En effet,c'est une solution,je pourrais coller le polystyrène sur la plaque de placo pare feu.Mais pour fixer au plafond j'hésite entre coller (pour être bord à bord,ce n'est pas gagné),fixer avec l'ossature placo ou des tasseaux de bois.Je cherche ...... >
    En plafond vous ne pouvez pas coller de complexe de doublage : il faut passer par des fixations mécaniques
    ou passer en système ossature métallique avec BA 13 et laine minérale par exemple.
    Cdt
    invite05e8dfd2
    Merci beaucoup pour votre aide,bonne continuation.
  1. Maison sur VS , IMR sous chappe ou Isolation sous dallage?
    Par invite359145da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2012, 09h46
  2. condensation sous les ardoises et isolation sous rampants
    Par invitedca95151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 10h05
  3. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  4. Isolation sous-sol
    Par invite1f1133cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 00h24
  5. Isolation sous chappe sous-sol-RDC
    Par invite6f00cf3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2008, 09h30
