Isolant mince sous toiture R=6 qu'en pensez vous? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    Mickele91
    Re : Isolant mince sous toiture R=6 qu'en pensez vous?
    Salut herakles,
    Citation Envoyé par herakles
    Ce n'est pas ce que dit Isotec dans son site concernant son produit de 42mm , le tableau indique R=2.9 sans lame d'air , 3.1 avec lame d'air immobile , et > 6 avec un complément d'isolation (100mm de LDV..)
    Au moins il est un peu plus honnête que les autres fabricants comme A**is
    Oui...pour moi, ce n'est pas plus clair et pas mieux que A..is...
    J'explique :
    Dans le même tableau, il t'annonce une..."Efficacité thermique" (Dénomination au passage, qui physiquement parlant, ne veut absolument rien dire...) équivalente à 252 mm de laine de verre...
    Là, y'a tentative manifeste, de "noyade" du poisson...
    Parce que si en terme "d'Efficacité thermique", comme ils disent, c'est réellement équivalent à 252 mm de laine de verre, il n'y a aucune raison...d'avoir à rajouter un complément d'isolation...
    Soyons clair...soit c'est équivalent...soit ça ne l'est pas...
    Si on te dis qu'il faut rajouter un complément, c'est ce que ça ne l'est pas...et si ça ne l'est pas, c'est que quelques part, on essaye de te faire "avaler une couleuvre"......
    invite59c6f8f8
    Bonjour à tous !
    Je m'excuse d'avance si la réponse à ma question se trouve dans les messages précédents, mais étant donné mon inculture totale dans le domaine, j'ai du mal à faire des liens avec ma propre situation.
    Je m'apprête à faire isoler le toit de ma maison par l'intérieur. Or, une semaine avant le chantier, l'entreprise me propose un autre matériau sans changer le total du devis.
    Soupçonnant peut-être une arnaque, j'aurais souhaité avoir votre avis.
    Initialement, il était prévu ceci :
    Rockwool Deltarock 80 mm R=2,35 m2
    Rockwool Rockplus Kraft 125 mm R=3,75 m2
    Le nouveau devis indique ceci :
    Rockwool Deltarock 100 mm R=2,90 m2
    Actis 80228 Boost'r hybrid R=3,75 m2
    Merci d'avance pour vos précieux conseils...
  3. #63
    lucienpel
    déja vu sur un autre forum
    Actis annonce un R de 3,45 à condition d'avoir des lames d'air non ventilées (immobiles)
    de part et d'autre du produit, et ça dans le bâtiment c'est pas gagné, ......
    Cdt
  4. #64
    Mickele91
    Pour compléter ce que dit Lucien et que je partage sans réserve...
    Le problème c'est que depuis plus de 20 ans "ils" annoncent des performances qui s’avèrent être totalement surfaite...
    Le produit en question...et donc sa performance "affichée", ne possède visiblement pas d'une certification ACERMI...
    Rien que pour ça, en ce qui me concerne...c'est direction les oubliettes......
    invite59c6f8f8
    Petite correction Actis R=3,20 m2
  6. #66
    TioChanclas
    ce n'est peut être pas une arnaque... Tout simplement une méconnaissance de la part de l'artisan.
    Mais ce serait une erreur.
  7. #67
    invite2c214924
    bonjour je découvre ce forum suite à une recherche gogole sur les "isolant minces" et je me dit mince je suis pas sortie de la berge!!! ma problématique est un peu différente que celle à l'origine de cette discussion mais vu comme vous avez tous l'air bien calé je m'incruste ^^ , jusqu'ici je n'avais touché qu'à l'isolation de bâtiments, mais là je souhaite isoler un BUS, oui un bus, donc pas question de mettre 230mm d'isolant, même 10 d'ailleurs, du coup je regarde les isolants minces, j'ai bien noté qu'il fallait une lame d'air avant et après, sinon il y a le liège ou la poluréthane projetés directement sur la carrosserie mais évidemment c'est hors de prix...et j'ai aussi u des retour négatif sur le liege... du coup je sais plus à quel saint isolant me vouer Heeeeeeeeelp
    merci ^^
  8. #68
    Mickele91
    Citation Envoyé par Ehneka
    Ca : https://www.cellofoam.fr/produits/is...cello-f800-fr/
    C'est visiblement fait pour...
    lucienpel
    peut être des idées là , mais perso pas d'expérience dans ce domaine
    https://www.youtube.com/watch?v=7jQGH5hd9d4
    Cdt
  1. Isolant aerogel qu'en pensez vous?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 91
    Dernier message: 02/02/2017, 14h09
  2. Isolation toiture et isolant mince
    Par invite8cc0b61a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2015, 20h07
  3. Caser un isolant (très) mince sous le plancher
    Par invitebde47c6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2014, 13h52
  4. complément pour isolant mince existant, posé sous toiture
    Par BONISSEUR76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2011, 09h58
  5. Pas le choix : il me faut un isolant mince (toiture)
    Par invite7e6502bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 01/07/2009, 22h48
