Avis poêle à bois stéatite ARCO - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invitebf73f701
    Re : Avis poêle à bois stéatite ARCO
    Mon poele à bois est en ceramique et pas en steatite mais à entendre le vendeur les qualités étaient les memes.
    invitec1898675
    Smile Re : Avis poêle à bois stéatite ARCO
    Bonjour a tous...
    Ca y est , nous voila installe depuis 1 mois....et notre poele ARCO modele chamonix en steatite nous donne vraiment pleinement satisfaction...Il chauffe 100m2 sur deux niveaux sans probleme, et si on pousse un peu, les 25 degres sont vite atteint (trop pour bien dormir !!), meme lors des periodes froides de ce debut de mois...
    Mais le confort vient de cette pierre steatite qui accumule la chaleur et la restitue pendant plusieures heures...Le matin, nous faisons du feu jusqu a 11h puis nous laissons tomber, la pierre diffusant alors une chaleur douce, puis rechargeons vers 16h jusqu a 21h...La temperature reste alors relativement assez constante durant la journee...Vraiment un superbe produit, tres beau esthetiquement et une efficacite exemplaire...La chaleur de la pierre: le top...
    invite61e8c0c6
    Re : Avis Poele à Bois stéatite ARCO
    as-tu commencé à l'utiliser ?
    invite61e8c0c6
    avez-vous aussi un four ? Qu'est-ce que cela donne en température ?
    invitec1898675
    bonjour...
    J utilise mon poele Arco Chamonix depuis 1 mois...et en suis tres satifait..La chaleur est douce , et la pierre diffuse longtemps ( 2. 3 heures)...
    Quand au four, il atteint facilement 250 degres et meme 300 degres si on pousse " la bete"...Ideal pour rechauffer ( et meme cuire) les plats..
    Vraiment un superbe investissement..
    invite45bb0162
    bonsoir,
    Je découvre ce forum et viens aux avis...
    En effet nous souhaitons acheter un poêle Thermo de chez ARCO: Nous hésitons entre le S15 et le 309 XP Martigny.
    Nous avons une petite maison de 100m2 et 5 chauffages en fonte à allimenter.
    le S15 est-il suffisant? Nous voulons l'utiliser comme seul chauffage...
    combien d'autonomie?
    D'avance merci car le vendeur n'est pas un spécialiste du "bouilleur".
    invite3ae7ef15
    je suis également intéressé par les poêles ARCO.
    Cette marque produit-elle des poêles depuis suffisamment longtemps pour que nous ayons une bonne idée du vieillissement des produits au bout de 5, 10 ans ??
    Vu l'investissement que représente ce type de poêle (souvent plus cher même qu'une chaudière à bois) j'en attends une fiabilité au moins égale !!
    tient pour ceux que ça intéresse .... voici les prix en € relevé chez mon vendeur :
    S 7 :1540
    S 11 : 1620
    S 15 : 2220
    S 16 : 2780
    S 17 : 2340
    S 131 : 2430
    invitef83365a6
    Citation Envoyé par Papydeuch Voir le message
    Bonjour, j'ai un poèle ARCO avec bouilleur depuis 1 an, si tu n'as pas encore sauté le pas de l'installé, je peux t'en parler. Tiens-moi au courant.
    Papydeuch
    Je vais trés certainement acheter un poële ARCO le MARTIGNY avec bouilleur.
    Etant donné ton expérience en la matiére peux tu me donner ton avis sur le rendement du bouilleur. J'ai une grande installation de chauffage central, en radiateurs, fonctionnant au gaz. Mon poële vient en remplacement d'un récupérateur de chaleur installé dans une cheminée à foyer ouvert, en parralléle de la chaudiére, avec un rendement minable.
    Je suis intéressé par tous les renseignements à ce sujet.
    Avec mes remerciements
    invitee93a67bd
    Je viens d'acheter 1 poele ARCO modèle Chamonix avec bouilleur d'eau que j'ai installé dans ma salle à manger.
    Depuis la mise ne route du poele, ça sent la fumée dans la pièce. On ne vois pas de fumée sortir du poele par contre l'odeur de fumée se trouve au niveau du four. En effet, le four qui se situe dans la partie supérieUr du poele et celui ci n'est pas étanche.
    Le vendeur a vérifié qu'il y a bien du tirage dans ma cheminée et m'a confirmé que c'est normal que le four ne soit pas étanche.!!
    Pour le moment , le problème n'est pas résolu.
    Est ce que d'autres propriétaires de poéle Arco avec bouilleur d'eau on eu se problème?
    Un poele avec bouilleur d'eau ne chauffe pas la pièce s'il n'y a pas de radiateur. Toute l'énergie sert a chauffer l'eau. Avant j'avais 1 poéle à bois standard et il faisait chaud dans la pièce , avec le poéle Arco ,je vais etre obligé d'installer 1 radiateur.
    invite7abeae2f
    Citation Envoyé par Enchanté Voir le message
    voici quelques tarfis d'un revendeur du Loir et Cher (qui les installe aussi dans la Sarthe) :
    en ttc 19.6%, cela donne :
    St Moritz : 6266
    Bernina Pierre : 6601
    Bernina double face pierre : 6996
    309 XP Martigny : 5800
    nous venons de faire un devis pour un St moritz et nous aimerions savoir si il est + économique en bois que un simple poel à bois?
    et si vous ne chauffez que avec ce poel?
    invitef79a20a2
    Citation Envoyé par rana73 Voir le message
    bonjour...
    Je suis sur le point de commander un poële Arco Chamonix aussi ! J'hésite en fait entre le St Moritz et le Chamonix.
    Après plusieurs mois d'utilisation donc, que pensez-vous de votre poële ?
    J'ai plein de questions à vous poser!!!
    Dans quelle région habitez-vous ? Est-ce rude l'hiver ? (je suis en moyenne montagne et avec les temp. qu'on a ces temps-ci, on profiterait bien d'un poële encore maintenant!!!)
    Pouvez-vous m'expliquer son fonctionnement ? Quand faites-vous votre flambée ? combien de temps dure t'elle ? A quelle temp ça monte ?
    Vous chauffez combien de superficie ? (j'ai une vieille ferme et je doute que j'arrive à chauffer "bien" partout ?!)
    Avez-vous un autre système de chauffage ? Combien de stères avez-vous consommé cet hiver ?
    Je peux vous demander combien vous l'avez payé ? (sans l'installation, juste le poële). Avez-vous ou allez-vous profiter du crédit d'impot à 50% ?
    Avez-vous le four ? (vous l'avez peut-être déjà dit?) Vous vous en servez ? je me demande si on a vraiment besoin du four en fait. Mais on nous dit qu'on le regretterait si on ne le prend pas.
    Avez-vous le poële en pierre grise ou claire ? Quel revêtement de mur avez-vous derrière le poële ?
    Si vous arrivez à me répondre rapidement, ce serait super ! (j'ai une visite technique du fournisseur ce soir !)
    MERCI !!!!
    A bientôt,
    Sandrine
    invitef79a20a2
    Citation Envoyé par niconavenne70 Voir le message
    Le bouilleur d'eau, c'est bien pour utiliser votre poële en tant que chauffage central ? c'est ça ?
    Avez-vous résolu votre problème ?
    Combien vous a coûté votre bouilleur ?
    Vous l'avez fait rajouté sur votre poële ?
    Merci pour vos réponses.
    Sandrine
    invite4f3339b7
    Citation Envoyé par Brito Voir le message
    je viens de m'inscrire sur ce forum.
    Avons fait l'acquisition d'un poêle chamonix arco et nous sommes déçu par son fonctionnement. Et vous en êtes vous contents ? merci de nous répondre
    pourriez vous nous donner des précisions sur votre mécontentement, car nous serions interressés par cette marque et de plus le même modèle.
    Afin de ne pas faire d'erreur merci à vous pour le renseignement.
    invitecedb01be
    avez vous des adresses de revendeurs dans le nord de la France ou belgique de poele Arco type chamonix thermo ?
    avez vous des critique sur ce type de poele
    invite94ae76ab
    bjr,
    qui pourrait faire une photo de l'interieur du foyer ?
    inviteda0c8e8c
    Thumbs up Re : Avis poêle à bois stéatite ARCO
    j'ai depuis 3 jours un poele à bois chamonix de chez arco... j'en suis super contente... on arrive à chauffer 160 m2 entre 18 et 20 degrés sans allumer notre chauffage au fuel... surtout que pour l'instant dehors il fait 2 degrés!!
    il tient toute la nuit (23h à 6h) avec 3 buches... au ralenti...
    invitef79a20a2
    Citation Envoyé par mjacques Voir le message
    J'ai moi aussi depuis quelques semaines le même poêle que vous, Chamonix ARCO. On en est contents aussi. Comme vous, les températures max qu'on obtiendra seront de l'ordre de 18°C/19°C. Pour cela, il nous faut le "pousser". On fait donc pour l'instant 2 grosses flambées par jour pour "être bien", le matin et le soir.
    Mais c'est du boulot quand même, il faut pas se leurrer.
    On est en montagne, il fait aussi froid dehors et on a des soucis avec notre chauffage au fioul, donc on est bien contents d'avoir notre Chamonix !!!!!!!
    Alors, juste pour comparer, j'aurais bien voulu savoir combien de grosses flambées vous faites par jour ?
    Nous, on a décidé de toujours laisser fermée la trappe en dessous des braises, vous faites pareil ?
    On s'occupe seulement des 2 autres arrivées d'air.
    Merci de partager votre expèrience avec nous.
    Sandrine N
    inviteda0c8e8c
    en fait, les deux premiers jours , on a essayé avec une grosse flambée ... et franchement, il faisait trop chaud... on avait du 21 dans les chambres...
    alors maintenant, je laisse les deux arrivées d'air fermées et on laisse celle du haut entre 1/4 la nuit et 3/4 la journée... et on met du bois toutes les 3h la journée... et pour la nuit il tient avec 3 bonnes buches de 23h à 6h...
    je regarde la temperature du four et je fais qu'elle reste à peu près à 100 degrés la nuit et le jour vers les 150...
    après ça doit aussi dépendre de la taille des buches et du bois...
    Michelle
    invite3401f07b
    bonjour a tous
    j'ai maintenant mon poêle chamonix depuis 1 mois en remplacement d'un waterford de 1995 qui faisait 9kw environ ,rien a voir !!! ,plus puissant la chaleur se diffuse vraiment partout (j'habite une ferme en pisé de 140 m2 avec 1 étage en Savoie), au niveau conso a peu près pareil que mon ancien poêle (8 a 9 stères par an, le feu marche en continu de septembre a fin mars ) sauf que le chamonix accepte tous les types de bois pour fonctionner du plus petit plus gros .j'ai commencé a faire du pain dans le four, après quelques essai je suis au point maintenant .
    vraiment content de ce poêle,je ne regrette pas mon investissement!!
    yannick
    inviteca0cce83
    bonjour à tous,
    nous allons faire construire notre maison et avons prévu un chauffage principale au bois!!!!!!!!!!!!!
    nous avons selectionné 2 poëles à bois, un romotop "stromboli" et un arco "martigny".
    nous avons une préference pour le 2ème car la pierre woodstone nous semble très jolie, nous aimerions juste savoir si les performance de cette pierre jaune est équivalente à la stéatite comme un tulikivi?
    Merci de vos réponses
    rib4
    invite90bb2978
    @ rib4
    Ce n'est pas que la pierre qui fait le Tuli, c'est aussi et surtout son mode de fonctionnement de PDM qui n'a rien à voir avec un poele. Dans le cas du Tuli on construit pendant la flambée la chaleur du lendemain. Tout autre chose donc et tu ne peux pas comparer les 2
    inviteca0cce83
    merci pour ta réponse!
    En fait j'ai bien compris le fonctionnement mais nous avons eu 2 sons de cloches, et j'avoue ne plus savoir quoi penser!!
    On nous a dit que la qualité de la pierre woodstone n'accumulerait pas comme une pierre ollaire et qu'elle serait équivalente à de la céramique!!!!!!!!
    Ensuite le vendeur arco, nous affirme que la pierre woodstone garde la chaleur plus longtemps que la céramique, et que cette pierre est équivalente à la pierre ollaire (stéatite)!
    Le romotop "stromboli" que l'on nous propose est soit en céramique soit en pierre ollaire et il est moin cher.
    Par contre le arco "martigny" est pour nous plus joli et si il était plus performant au niveau accumulation, comme une pierre ollaire, cela nous aiderai dans notre décision, car il est bcp plus cher, mais le prix est moins important si on a l'assurance d'une meilleur qualité de chauffe!!!
    merci pour vos réponse
    rib4
    invite3401f07b
    Citation Envoyé par rib4 Voir le message
    rib4
    j'ai été voir Le romotop "stromboli" qui pèse 225 kg, et bien ,je pense que malgres que le martigny d'arco ne soit pas un véritable poêle de masse son poids de pierre et d'acier étant nettement superieur au stromboli il n'aura pas de mal a garder la chaleur plus longtemps .
    ceci dit ce n'est pas le même budget mais possédant un chamonix d'arco en serpentine je peux vous dire que nous en sommes très content .
    invite9aba672d
    Avis poêle à bois Woodstoves (FS131) ARCO
    Je souhaiterai acheter un modèle FS131 de chez ARCO équipé d'un four (avec céramique). Si quelqu'un est déjà équipé de ce modèle j'aimerai connaître son avis. Est t'il performant, a t'il des défauts, l'allumage est t'il facile? Merci pour vos avis et conseils!
    invite23b34d6c
    Citation Envoyé par kadaga Voir le message
    Nous avons fait installer un rotary 130, nous sommes déçu, en effet il est bruyant en mode pellet, du fait du moteur, et en mode bois il s'ettouffe. Les cendres laissées par le bois bouche les 2 grilles d'aération. Est-ce normal ?? De plus nous avons retrouvé 2 petites vis noires en dessous du feu. Elles servaient à fixer le reservoir à pellet, résultat le pellet tombe par terre. Par contre la peinture ne fait pas de souflettes. Je penses que A.R.CO ont encore des progrès à faire sur ce poêle.
    Après plus d'un de fonctionnement j'aimerais savoir ce que vous pensez du rotary... je reflechis à acheter un poele et le mixte buche/pellet m'attire bien mais si le poele n'est pas au point...
    invite90b8375d
    Bonjour , je souhaite acheter un rotomix 120 ,nouvel version du rotary 130 .
    Je voudrais bien des retour du model rotary 130 quel defaut si il chauffe bien etc , avant d'investir . Merci a tous !
    invitec1898675
    Voila maintenant 4 ans que je possède un poêle Arco Chamonix,et franchement il ne m'a as déçu, bien au contraire...Pour chauffer 100 m2, je passe env. 6à 7 m3 par hivers, et en conservant une T° de +20°C tout au long de l’hiver.Bon, c'est vrai que je suis bien isolé ( chalet bois massif)...J habite en Savoie, à moyenne altitude.
    Je fais 2 flambés par jours ( 1 le matin de 3h, une le soir de 2h)...La chaleur se restituant le reste du temps...
    J'ai lu que quelqu'un avait eu des soucis de fumées avec le four...N'était ce plutôt pas cette odeur caractéristique au démarrage des poêles neufs ? dans ce cas c'est plutôt normal, et l'odeur disparait vite....
    Voila, juste pour vous donner mon sentiment sur ce poêle après 4 années...
    invitee6772789
    Bonjour je relance cepost
    Je trouve les arco mixte bois pellet interessants
    Y a t'il toujours autant de satisfaits en 2012?
    J'ai une maison en Pise en Bretagne
    Quel budget dois je prevoir? Les mesures fiscales ne sont plus ausi interessantes je crois ( je change un vieux poele à bois)
    guynux
    Après de longues et complexes recherches -vu le nombre importants d'entreprises, et l'absence de synthèse que j'attendais du ministère de l'écologie- je pense que nous installerons dans notre maison du Soissonnais un Rotomix 130 alors je reprends la demande de Patricia22 :
    - "Y a t'il toujours autant de satisfaits en 2012?"
    et aussi :
    - "Quel budget dois je prevoir? Les mesures fiscales ne sont plus ausi interessantes je crois ( je change un vieux poele à bois)"
    Merci de m'avoir lu...
    invitee6772789
    Avant le 31 decembre tu peux defiscaliser 26% après ?
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Poêle stéatite de 717kg ?
    Par invite7b3ab9e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/12/2012, 08h40
  3. Poele à bois - Avis
    Par invite7ea46267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2011, 18h55
  4. avis poele à bois maxblank
    Par invited862121e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2007, 08h10
  5. Poêle à bois
    Par invitebb9a5e58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h44
