Cherche foyer fermé ou poele avec pas mals de contraintes...
    invite6a51a5dd
    Lightbulb Cherche foyer fermé ou poele avec pas mals de contraintes...
    Nous avons un projet de foyer fermé ou, à la rigueur, de poêle.
    En gros on a un "trou" de 85cm de large par 130 cm de haut dans un mur entre deux pièces et des conduits anciens au dessus.
    On a fait venir un pro, on est limités à 150mm pour le conduit (déjà faudra passer en oblong...).
    Il nous propose deux foyer un petit nordpeis N23G dont le foyer fait environ 42 cm de large à l'intérieur et un grand Stovax Riva Studio 2 duplex qui fait environ 84cm! C'est donc le grand écart.
    C'est ballot parce qu'on aurait bien aimé un foyer entre 55 et 75 cm de large.
    Ma question est donc : est-ce que vous connaissez un foyer ou un poele :
    - permettant de profiter du feu des deux côtés : double face ou éventuellement pivotant pour un poêle.
    - raccordement 150mm
    - foyer de au moins 55 cm de large et pas plus de 80.
    - pas plus de 4000€ HT.
    C'est pour un usage secours et plaisir, donc on n'a pas besoin d'une forte puissance ni d'une efficacité parfaite.
    Par contre si on peu l'utiliser de façon ouverte ou semi ouverte de temps en temps pour une petite grillage ou des châtaignes grillées, ça serait très appréciable.
    Si une idée vous vient, on prend! Je retourne internet mais il y a énormément de modèle et pas toujours le bonnes infos...
    Vincent
    invite3a702c9c
    Re : Cherche foyer fermé ou poele avec pas mals de contraintes...
    As-tu songé à construire toi-même ton foyer...
    je pense que tu peux trouver un avaloir en acier avec trappe, des portes vitrées pour foyer , des briques réfractaires, etc....
    Et puis pourquoi tuber le conduit, si tu n'as pas de trés fortes chaleurs (pas d'insert ni de poêle, il n'est pas forcément utilse de gainer.
    par contre calcule bien la les ouvertures du foyer en fonction de la dimension du conduit pour assurrer un bon tirage, tu devrait trouver les formules sur internet..
    BioTop
    invite6a51a5dd
    Salut BioTop,
    Merci pour ta réponse.
    C'est effectivement une possibilité et parfois ça me démange de le tenter...D'autant que j'ai en fait 2 conduits qui font environ 10cm x 40cm séparés par des briques foraine. Conduits que je pourrais exploiter conjointement en faisant sauter quelques briques sur le bas. Surtout que j'ai quand même 7-8 mètres de hauteur de conduit donc ça devrait tirer...
    Cela étant, un foyer ouvert pour les soirée d'hiver c'est pas idéal. Il faut laisser mourir le feu bien avant de se coucher pour pouvoir fermer la sortie de fumée ou la laisser ouverte toute la nuit....
    Il nous faudrait un truc qui ferme quand même...
    Après je me pose les question d'assurance et de propreté avec un tel foyer maison. Mais c'est vrai que ça fait cher le kilo de tôle les foyers modernes... Quand on voit le prix des trucs classiques en fonte dans les magasin de bricolage et le prix des marques scandinave & cie chez les spécialistes, on rêve un peu....
    J'ai presque envie d'en mettre un moyenne gamme moi même et de le raccorder au double conduit existant. Mais en plus des questions d'assurance et cie, c'est souvent des foyer 10-15kW, soit environ 8 de trop pour moi
    Vincent
    invite3a702c9c
    Question assurance, il suffit de faire ramoner et conserver les justificatifs.
    Enfin si tu trouves des portes de foyer....
    invite6a51a5dd
    Ok mais si on met des portes, on arrive dans la catégorie foyer fermée, avec des températures de fumées plus hautes non? Et du coup le tubage redevient utile non?
    Vincent
  1. Dimensionner un poele ou foyer fermé pour une pièce avec plancher chauffant ?
    Par invite9ac01d51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2013, 13h27
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 07h46
  4. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  5. Foyer fermé VS Poele
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 14h52
