Rénovation plafond lambris avec pare-vapeur
    invite54963e5e
    Je suis en train de rénover le plafond de l'étage de mon pavillon (il à plus de 40 ans). Ce plafond est constitué de lambris sur lequel repose de la ouate de cellulose. classique.
    Pour faire rapidement, je souhaite poser une nouvelle couche de lambris directement sur l'ancien et intercaler entre les deux un film pare vapeur. Les deux lambris ne seront pas directement en contact, j'utiliserais des baguettes pour créer un espace et rattraper les différences de niveau.
    L'ancien lambris ne risque t"il pas de pourrir avec le temps ? Le pare-vapeur ne risque t'il pas d'être bruissant en se déplaçant dans l'espace entre les deux couches de lambris ?
    Un croquis :Nom : Plafond.001.jpg
Affichages : 1551
Taille : 121,8 Ko
    trebor
    Re : Rénovation plafond lambris avec pare-vapeur
    Qui a t-il au-dessus le l'isolant en ouate de cellulose ?
    En dessous du lambris neuf est-ce des chambres, une salle de bain ou autres,........?
    Mais voyons d'autres avis ?
    invite54963e5e
    Au dessus il y a de l'isolant en laine de roche. En dessous, ce ne sont que des chambres.
    Salva57
    Quand tu parles du 1er lambris tu veux dire plancher?
    Parce que fixer du lambris sur du lambris sa pourrait s' effondrer non?
    Citation Envoyé par antyriad Voir le message
    Je ne vois pas la nécessité du pare-vapeur -> me trompe-je ?
    invite402f471e
    Le lambris n'est pas étanche à l'air. La membrane continue est donc nécessaire pour faire les choses correctement.
    D'ailleurs ceux qui ont soufflé la ouate auraient dû la préconiser (Encore des RGE marchands de crédit d'impôt ???)
    barda
    slt,
    un pare-vapeur est indispensable, comme pour toute isolation; sinon, il y a un risque important de condensation à l'intérieur de l'isolant.
    Avec ce pare-vapeur, le lambris d'origine se trouvera en atmosphère sèche et ne devrait donc pas pourrir (sous condition que la toiture soit étanche, évidemment); ceci dit il ne sera pas à l'abri d'attaques de petites bêtes xylophages... la durée de vie d'un lambris est toujours limitée. Il sera donc prudent de fixer les baguettes sur les pièces de charpentes (chevrons ou solives)...
    invite54963e5e
    C'est exactement ce que j'ai commencé à faire :
    J'ai commencé à fixé des tasseaux de 2cm sur le lambris d'origine et je me suis arrangé, avec des vis suffisamment longues, pour me fixé sur aussi sur le bois de la charpente. J'ai placé les tasseaux de manière à permettre une circulation de l'air.
    Sur ces tasseaux, j'ai placé du scotch double face spécifique pare-vapeur et j'ai commencé à placer le pare-vapeur.
    Je pense aussi que le pare-vapeur est indispensable pour plusieurs raisons :
    - les pièces étaient poussiéreuse, je me demande si elle ne passait pas à travers le lambris.
    - je suis aussi en train d'installé une VMC double-flux, il faut donc rendre les pièce aussi étanche que possible.
    lucienpel
    votre démarche est la bonne . PV nécessaire.
    Cdt
    Yoyoncy
    7 ans après vous je réfléchis à faire les mêmes travaux.
    Êtes vous satisfait du résultat 7 ans plus tard ?
  1. pare vapeur avec plafond Fermacell
    Par jpchateau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2012, 10h30
  2. Pare vapeur plafond
    Par invite32da70ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2012, 12h29
  3. Pare-vapeur, Lambris.
    Par invite89227d63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2011, 11h13
  4. Pare vapeur en rénovation ????
    Par invite48c4eab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2010, 16h28
  5. Lambris PVC de Sdb, besoin de pare vapeur ??
    Par invitedfe7b9f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 16h29
