Bruit de circulation chauffage central
    Ketzalcoatle
    Je dispose d'une chaudière à condensation sur une installation équipée de 6 radiateurs en alu.
    Lorsque le circulateur se met en route on entend clairement le bruit du fluide au niveau des radiateurs.
    Ma seule option pour le moment pour réduire ce bruit est d'ouvrir tous les "T" entièrement ainsi que tous les robinets thermostatiques.
    De cette façon, le bruit de turbulence dans les radiateurs est considérablement réduit mais le problème n'est pas suffisamment maitrisé à mon goût.
    Le bruit est localisé "dans les radiateurs"
    Il est amplifié par l'étranglement du flux en entrée ou en sortie de radiateur
    Le circulateur est à sa vitesse minimale (il n'y a pas beaucoup d'options de réglages avec ma chaudière)
    Selon mon chauffagiste, cette chaudière est un peu surdimensionnée pour mes 80 M2, ce qui explique ce débit un peu trop important.
    Il me propose de mettre du liquide vaisselle dans mon circuit.
    Manifestement, cela change la tension de surface de l'eau, sa viscosité et contribue à réduire les bruits de turbulence.
    Je ne suis pas chaud pour cette manipulation à moins qu'il existe des produits adaptés non corrosifs pour l'installation.
    Autre solution à laquelle je pense, mettre une bride dans le circuit juste avant le retour en chaudière afin de réduire le débit.
    Encore une autre option, passer sur des gros radiateurs en fonte peut être moins résonants sur les bruits de turbulence.
    Merci pour vos suggestions
    cornychon
    Re : Bruit de circulation chauffage central
    S'il n'y a aucune présence d'air dans le circuit d'eau, il n'y a aucune possibilité de générer des nuisances sonores avec la circulation d'eau.
    Attention: Même si le circuit est parfaitement purgé, suivant la nature de l'eau, de la température de l'eau, des gaz se forment.
    Il faut "dégazer" purger, très souvent, jusqu'à disparition du phénomène.
    Voir ce lien qui donne la marche à suivre. la marche à suivre:
    https://www.espace-aubade.fr/blog/ch...%C3%A9cessaire.
    Citation Envoyé par Ketzalcoatle Voir le message
    os suggestions
    Bjr à toi, et la derniére purge des radiateurs date de ...??
    Il ne faut pas se contenter d'une purge. Il peut etre nécessaire d'en faire plusieurs successivement.
    Bien sur APRES la purge vérifier et compléter le niveau d'eau suivant le cas.
    Dernière modification par f6bes ; 07/07/2022 à 10h58.
  1. [Thermique] Bruit de circulation ELM Mégalis[résolu]
    Par invite2c4a91a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2022, 09h29
  2. Chauffage central: problème de circulation d'eau
    Par invite6842dedf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2015, 12h10
  3. [Thermique] chauffage central et incident dans la circulation d'eau
    Par invite588ad50b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 21h49
  4. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
