Chaudière à condensation
    invitee801b312
    je possède une chaudière gaz de ville avec une ventouse en toiture environ 4 ml de gaine Ø 125 m/m double parois.
    je voudrais installer une nouvelle chaudière à condensation et ne pas déposer la liaison existante,
    existe t'il une gaine souple que je peux introduire à l'intérieur sachant que je suis droit jusqu'à la chaudière.
    merci de la réponse
    behache
    Re : Chaudière à condensation
    Citation Envoyé par pierel Voir le message
    donc une vraie ventouse avec aspiration et refoulement en toiture (2 circuits concentriques).
    existe t'il une gaine souple que je peux introduire à l'intérieur ...
    Pourquoi veux-tu maintenant trois conduits concentriques ?
    invitee801b312
    en fait, sauf mauvaise information,
    pour la chaudière à condensation il ne faut pas que la gaine soit en métal a cause des acides,
    donc il faut du plastic
    behache
    Je ne sais quoi te répondre
    Sur cette doc de chaudière à condensatio http://www.enrdd.com/documents/docum...0technique.pdf
    il y a des accessoire alu à la page 25
    ou des accessoires PPS (je suppose polypropylène ) à la page 29.
    Pourquoi le métal (je suppose de l'alu) actuel de ton conduit conviendrait il pour des vapeurs acides et non pas pour de l'eau acide ?
    D'un autre coté le raccordement des fumées ne peut être " bricolé", c'est trop sérieux.
    Je " laise donc la main " aux professionnels.
    invite97b96b51
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    excellent choix !
    Larzacien
    bonjour, Remplacer une chaudière à ventouse ??? c'est une chaudière récente, donc performante. Les économies théoriques ne se vérifieront pas forcément, et seront très faibles si elles existent...
    Quant à l'amortissement, il est impossible, elle sera fichue avant d'être amortie.
  1. Aide choix PAC ou Chaudiere hybride (PAC+Propane) ou Chaudiere à condensation
    Par invite16d6b673 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2016, 16h52
  2. chaudiere condensation et chaudiere traditionnelle montées en serie.
    Par invite4102cc66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2014, 18h42
  3. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  4. Remplacer chaudiere gaz classique par chaudiere gaz a condensation
    Par invite28f90c70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2012, 18h50
  5. Chaudiere fioul condensation ou chaudière pellet
    Par invite6adc0800 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2011, 21h33
