J'ai des vertiges depuis quelques temps et j'ai installé un détecteur d'ondes électro-magnétiques sur mon portable.
J'ai donc fait la chasse aux sources émettrices et j'ai constaté que mes radiateurs (à eau) émettaient au de la de la limite de l'application. J'ai changé d'application et le problème est le même. J'ai suis donc remonté à la source; la pompe à chaleur (arrêtée de surcroit !)
C'est bien elle qui émet ces ondes. Pas partout, juste sur un coin de son chassis et pas ailleurs, ni dans les circuits électrique ou d'eau, ni sur la carte électronique, uniquement le châssis en bas à droite.
Là je ne comprend plus rien ! J'ai re testé les radiateurs et effectivement les plus fortes radiations viennent des raccords des tuyaux sur les radiateurs (mais les tuyaux ne sont pas métalliques ?).
Ma pompe étant à l'arrêt je n'envisage aucune raison logique à ce problème et j'en appelle donc à vos avis.
Merci beaucoup pour votre aide... Certains messages en réponse à Bapteash ne correspondent pas à son problème alors je ne trouve pas.
